  4. Adapter zur Steuerung von Projektoren (PJLink / PJLinkV2)
43 Beiträge 12 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M mpenno
    @oberstel Momentan nutze ich die Objektwerte nicht. IFTTT kenne ich ehrlich gesagt nicht, es gibt auch kein Script was darauf zugreift.
    Momentan dürfte nur der Adapter alleine darauf zugreifen.
    Folgende Adapter habe ich installiert:
    Laut meinen Tests, richtet sich das "OnChange: Send POWR1" und so in Abhängigkeit des Poll-Intervalls des Adapters.
    Schau mal, hier das Log aus meinem Post vom 23. Dez. 2021, 18:59
    Hier sind es die 2 Minuten, die ich eingestellt habe:
    Falls Du noch eine Idee hast, gerne her damit :-)
    mpenno
    #41
    @oberstel
    Konntest Du etwas wegen der Statusabfrage herausfinden?
    Wo müsste ich im Quellcode etwas abändern, ob die "störende" Abfrage durch auskommentieren einzugrenzen? Bzw. hätte ich überhaupt die Chance dazu?
    Eine Frage hätte ich noch: Wenn ich in den Datenbank-Objekteinstellungen eines beliebigen Objektes bin, kommt die unten rot eingekreiste Fehlermeldung:
    Bis jetzt habe ich den Adapter deaktiviert gelassen, da ich ihn so leider nicht benutzen kann.
    Viele Grüße
    Michael
    • J Offline
      Jozu
      #42
      @oberstel @mpenno
      Hallo ihr beiden,
      habt ihr herausgefunden, wie man die Statusmeldungen des Eingangs abschalten kann?
      Ich habe das gleiche Problem an einem Epson-Beamer. Der Adapter läuft eigentlich sehr gut. Lediglich die zweisekündlichen Einblendungen des Eingangs erscheinen immernoch.
      Bei der Verwendung des alten PJLink1-Adapters erscheinen diese Einblendungen nicht.
      Viele Grüße
      Jozu
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jozu
        @oberstel @mpenno
        Hallo ihr beiden,
        Viele Grüße
        Jozu
        Chris_B
        #43
        @jozu
        Ich weiss nicht, ob das Problem bei Dir weiterhin besteht. Hast Du eine Lösung gefunden?
        Ich habe heute den Adapter installiert und das gleiche Problem gehabt. Men Projektor: Epson LS12000.
        Meine 'Hack'-Lösung: Adapter nach dem Einschalten des Projektors via Javascript stoppen, danach bei Bedarf wieder starten. Was meinst Du?
