  4. [Vorlage] Aufheiz-Zeiterfassung und Voraussteuerung für Heizungen
    5.8k
51 Beiträge 8 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Vergleiche doch mal die Daten meines Skriptes mit den Ergebnissen deiner Funktion die nächsten Tage… wäre ja mal interessant ob das passt?!
      Neue versionen beider Skripte mit Optimierungen im ersten Beitrag und Changelog im zweiten Beitrag
      • L Offline
        Linedancer
        Es dauert leider noch bis ich eine vernünftige Gegenüberstellung machen kann.
        Leider hat mein History Adapter wieder mal Datenpunkte "vergessen". Diesmal leider den Datenpunkt der Raumtemperatur des Testraums.
        Übrigens, ich hatte noch eine zweiten Raum angelegt und dort als Heizungs Status den Valve State eingetragen. Auch hier kommen erstaunlicherweise sinnvolle Werte in den Datenpunkten des Aufheiz Scripts an.
        Werde jetzt mal die neue Version starten.
        Ciao, Gerhard
          @Linedancer:
          Übrigens, ich hatte noch eine zweiten Raum angelegt und dort als Heizungs Status den Valve State eingetragen. Auch hier kommen erstaunlicherweise sinnvolle Werte in den Datenpunkten des Aufheiz Scripts an. `
          Interessant, ohne das neue Skript würde er die messung starten sobald das Ventil auch nur 1% offen ist … das ist ja nicht wirklich "heizen" :-)
          Mit der neuen version sollte es sinnvoller sein.
            simpixo
            Hallo apollon77
            Welche Aktoren nutzt du eigentlich genau für deine Fußbodenheizung!
            Woher bekomme ich denn die Werte für die folgenden Variablen
            stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
            stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
            Adrian
              @simpixo:
              Welche Aktoren nutzt du eigentlich genau für deine Fußbodenheizung! `
              Normale HM-Schaltaktoren.
              @simpixo:
              siehe erster Beitrag …
              > der Info zur nächsten Schaltzeit und Solltemperatur des Heizungsthermostatsskripts (aus viewtopic.php?f=21&t=10096)
                simpixo
                Natürlich habe ich genau das überlesen :-)
                Muss mir das später anschauen! Werde jetzt erst meine Fußbodenheizung Smart machen, die Aktoren liegen ja schon Monatelang hier bei mir rum! Aber dein Script muss ich jetzt mal testen
                Adrian
                • U Offline
                  U Offline
                  UweS
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.779 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.778 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Last_Temp
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.776 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.755 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.744 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.739 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum Wohnzimmer durchgelaufen
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.738 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.735 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 17 * * * für Raum Wohnzimmer
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.735 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Schedule gelöscht für Wohnzimmer
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.734 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Setze Wohnzimmer.Source_Last_Temp zu 18
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.734 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.OEQ0577977.2.SET_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 18
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.733 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 19
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.730 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 18 Findung Abwesenheit Absenkung
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.728 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Di_17:00:00
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.728 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.726 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.721 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.721 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:850:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.721 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1427:25)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.720 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.720 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.718 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.717 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.717 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.716 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist NaN
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.716 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 19
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.716 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist NaN
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.715 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.714 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 23 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.714 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.714 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.713 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.713 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1013:65)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.713 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1564:19)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.712 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.710 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.709 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.708 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.708 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.708 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1013:65)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.707 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.707 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.705 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.704 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Di_22:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.703 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.703 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.703 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.702 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1012:65)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.702 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1564:19)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.701 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.699 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.698 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.698 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.697 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.697 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1012:65)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.697 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.696 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.693 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.692 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Di_17:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.691 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.690 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.690 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.690 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1011:68)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.689 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.688 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.686 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.684 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.672 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.672 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.672 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.671 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1010:68)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.671 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.670 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.668 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.667 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.666 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:05.664 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: TriggerUpdate für Wohnzimmer und manChange=false
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:05.662 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung und Raum Wohnzimmer
                  Ich bin gerade von FHEM auf iobroker umgestiegen und bin begeistert.
                  Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                  Ich habe mir das Sript von Apollon77 und das Script und die VIS von looxer01 installiert.
                  Das Ganze funkt recht gut bekomme aber immer folgende Warnungen.
                  Die Skripte kann ich erst am Abend bereitstellen weil ich über das Webinterface nicht auf meine Skripte komme.
                  Als nicht Programmierer brauche ich da wohl etwas Hilfe um einen durchblick zu bekommen.
                  Vielen Dank
                    Da hast Du wohl entweder in den EInstellungen vom Thermostatskript von looxer01 eingeschaltet das der "Feiertagskalender" berücksichtigt werden soll, aber hast den Adapter "feiertage" nicht installiert.
                    Sagt genau das er einen State versucht zu lesen den es bei Dir nicht gibt. Also ENtweder Adapter installieren und konfigurieren oder im Skript das wieder ausschalten.
                    • U Offline
                      U Offline
                      UweS
                      super, sehe ja den Baum vor lauter Wald nicht.
                      • U Offline
                        U Offline
                        UweS
                        Habe jetzt die Feiertage an Österreich angepasst, sehe momentan aber gar keine Einträge im Log unter der dazugehörigen Java Instanz.
                        Gehört das so?
                        • U Offline
                          U Offline
                          UweS
                          Wieder mal,
                          jetzt läuft es ja schon super mit den Heizungsskripten,
                          vielen Dank
                          Was mich wundert ist das ich bei der Vorsteuerung überhaupt keine Logeinträge bekomme.
                          Ist das so?
                          Hier der Teil des Skripts
                          ! var rooms= {
                          ! 'Schlafzimmer': {
                          ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
                          ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
                          ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Schlafzimmer", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
                          ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0667289.4.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE
                          ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0578394.2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                          ! 'Wohnzimmer': {
                          ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Schedule",
                          ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp",
                          ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Wohnzimmer",
                          ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0856805.4.SET_TEMPERATURE",
                          ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977.2.ACTUAL_TEMPERATURE"
                          ! var minimaleTemperaturdifferenz = 1.0;
                          ! var debug = false;
                          Danke für die Hilfe
                            Wenn Du Logging haben willst dann setze doch mal "debug=true" :-)
                            • U Offline
                              U Offline
                              UweS
                              Hallo
                              Hatte ich die letzten Tage auf true, kam trotzdem nichts. Ich habe auch bei den Skripten keinen Eintrag.
                              Stimmt nicht ganz unter Javascript.0 script enabled steht true.
                              Uwe
                                Also mit "debug=true" muss nach dem Skriptstart pro Raum eine Ausgabe kommen.
                                Aktualisiere ggf nochmal das Skript aus dem ersten Beitrag
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UweS
                                  Hallo
                                  Werde ich machen sichere gerade meine SD Karte, gebe dann Bescheid.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UweS
                                    HAllo
                                    Das war ein guter Tip, jetzt kommen ein paar Fehler
                                    ! 01:20:20.695
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                                    ! 01:20:55.438
                                    ! [info]
                                    ! 01:20:55.468
                                    ! [info]
                                    ! javascript.1 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                                    ! 01:20:55.473
                                    ! [info]
                                    ! javascript.2 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                                    ! 01:21:03.807
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 Start javascript script.js.common.Vorsteuerung
                                    ! 01:21:03.809
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                                    ! 01:21:03.809
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                    ! 01:21:03.810
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                    ! 01:21:03.810
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                                    ! 01:21:03.812
                                    ! [warn]
                                    ! 01:21:03.812
                                    ! [warn]
                                    ! 01:21:03.818
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Aufheizzeit von 165 runtergesetzt auf 150
                                    ! 01:21:03.818
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Schlafzimmer: null -> 22: 3300m (150m/K)
                                    ! 01:21:03.818
                                    ! [warn]
                                    ! 01:21:03.819
                                    ! [warn]
                                    ! 01:21:03.819
                                    ! [warn]
                                    ! 01:21:03.819
                                    ! [warn]
                                    ! 01:21:03.820
                                    ! [warn]
                                    ! 01:21:03.820
                                    ! [warn]
                                    ! 01:21:03.820
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Wohnzimmer: null -> 23: 1909m (83m/K)
                                    ! 01:21:03.821
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    ! 01:21:03.821
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at Object. (script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                                    ! 01:21:03.821
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Schlafzimmer aktiviert auf 22
                                    ! 01:21:03.822
                                    ! [warn]
                                    ! 01:21:03.822
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Wohnzimmer aktiviert auf 23
                                    Hier der Teil vom Skript den ich selber eingetragen habe
                                    ! var rooms= {
                                    ! 'Schlafzimmer': {
                                    ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur
                                    ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0578394:1.TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                                    ! 'Wohnzimmer': {
                                    ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
                                    ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
                                    ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Wohnzimmer", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
                                    ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur hm-rpc.0.OEQ0987006.2.SET_TEMPERATURE
                                    ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur hm-rpc.0.JEQ0122620.1.TEMPERATURE
                                    ! var minimaleTemperaturdifferenz = 0.5; // wenn Temperaturdifferenz Ist zu Soll weniger als diese Angabe ist dann erfolgt keine Voraussteuerung
                                    ! var maxIncrease1K = 150; // Falls der Wert für die Aufheizzeit größer als dieser Wert ist wird es auf diesen zurückgesetzt
                                    ! var debug = true; // Ausführliches Debug-Logging
                                    Hier die nächsten Fehlermeldungen, so wie es aussieht findet er meine Geräte nicht.
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.321 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.common.Vorsteuerung
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.332 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0578394:1.TEMPERATURE" not found
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.354 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.355 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.355 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.356 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.356 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE" not found
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.360 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.362 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Aufheizzeit von 165 runtergesetzt auf 150
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.363 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Schlafzimmer: null -> 22: 3300m (150m/K)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.365 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.ACTUAL_TEMPERATURE" not found
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.369 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.371 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE" not found
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.377 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.379 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Wohnzimmer: null -> 23: 1909m (83m/K)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.380 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.684 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE" not found
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.685 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.686 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Schlafzimmer aktiviert auf 22
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.687 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE" not found
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.688 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.689 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Wohnzimmer aktiviert auf 23[/spoiler]</anonymous></anonymous>
                                    Sehr interessant
                                      Ja prüfe mal die State ids … die Doppelpunkte sind falsch. Das müssen Punkte sein!
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        UweS
                                        Hi, gemacht und es scheint zu funktionieren, es kommen derweilen keine Fehler mehr.
                                        Interessanterweise habe ich die stateIDS mit ID einfügen übernommem und da kommen die Doppelpunkte. Beim Heizungsskript habe ich das auch gemacht und da waren Punkte.
                                        Ich muss mal schauen ob ich das reproduzieren kann.
                                        • L Offline
                                          Linedancer
                                          Hallo Gemeinde,
                                          ich bin ja noch etwas Feedback schuldig. Habe gewartet, bis die Aussentemperatuen etwas weiter gefallen sind, damit die Auswertung repräsentativer wird.
                                          Als Referenz habe ich nicht die aktuelle Ausssentemperatur bei Start der Heizphase genommen, sondern die gedämpfte Aussentemp die mir der Viessmann Adapter zur Verfügung stellt.
                                          In der 2 monatigen Messphase habe ich im Mittel eine Aufheizzeit von 101 Minuten mit einer Standardabweichung von +/- 35 Minuten gemessen. In dieser Zeit hat das Aufheizscript (allerdings in der ersten Version) 130 Minuten ausgeworfen.
                                          Hier die letzten 10 Werte das Aufheizscripts:
                                          [155,150,129,133,150,157,67,90,120,150]
                                          Die Abhängigkeit von der Aussentemp steht ja in direktem Zusammenhang mit dem Dämmstandard des Gebäudes. Bei meinem (nicht so perfekt gedämmten) Gebäude werde ich über die Verknüpfung mit der Aussentemp gehen.
                                          Ich habe die Dauer der Aufheizzeit bis zur Solltemp über der gedämpften Aussentemp aufgetragen und daraus eine lineare Gleichung abgeleitet mit der ich den optimalen Startpunkt berechnen werde.
                                          Ciao, Gerhard
