  4. Frage: RegExp in on()
    5.1k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    @pix:
    oder Aufzählung (ioBroker) zuordnen und das dann abfragen. Gab's hier ja schon häufiger.
    Pix `
    Danke das kannte ich so nicht.!
    Könntest du mir noch erklären wie ich das als````
    $(selector).on
    benutze?
    Hier meine angelegten Sachen.
     ![671_unbenannt.png](/assets/uploads/files/671_unbenannt.png)
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
      pix
      Probier mal:
      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](alarmanlage="sensoren")');
      cacheSelectorState.on(function(obj) {
          machWas(obj);
      Kommt so aus dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
      Pix
        blauholsten
        @pix:
        Probier mal:
            machWas(obj);
        Pix `
        Hi Pix,
        geht leider nicht. Ich hatte es im Vorfeld schon so ähnlich mit Hilfe der Doku probiert.
        *$('channel(Alarmanlage=sensoren)').on(function(id)
        Ich weis aber leider nicht was "channel" bedeutet. :roll:
        - Alarm Adapter
          blauholsten
          ich bekomme es leider nicht hin erstellte Aufzählungen im Skript zu benutzen! Könnte jemand mal eine kleine Erklärung geben wie das geht?
          DANKE
          - Alarm Adapter
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Hi blauholsten,
            hier mal ein skript von mir:
            var actors = $('*.STATE(functions=nachtruhe)');
            on({
                change: 'ne'
            }, function(obj) {
                if (getState("javascript.0.Nachtruhe"/*Nachtruhe*/).val === true){
                    actors.each(function (id){
                        if(getState(id).val === true){
                        setState(id, false);}
            Das skript funktioniert jetzt einwandfrei. Zu beachten ist bei der Aufzählung das es verschiedene Schreibweisen gibt, hierzu mal in die Doku vom Javascript Adapter auf Github schauen. Entscheidend ist die Richtig auszuwählen/finden. Ich hatte Anfangs eine sehr lange Schreibweise von einem anderen skript hier aus dem Forum übernommen, dabei wurden mir nur 2 von 3 der Aufgezählten Objekte/Datenpunkte gefunden egal was ich gemacht habe. Die Objekte/Datenpunkte waren alle vom gleichen Geräte Typ. Erst als ich die kürzeste Form genommen hab hat es geklappt.
            Alles was nach "$" in der Klammer kommt sind Filter. In meinem Beispiel Filtere ich nach "STATE" und der Aufzählung "nachtruhe" in Funktionen.
            Das ist ein Filter der In den Objekten/Datenpunkten nach "channel" sucht und nur innerhalb der gefundenen Objekten/Datenpunkten nach den weiteren Filtern sucht.
            Ich hoffe ich konnte dir Helfen.
            Was bei mir noch offen ist, ist in on() auf die Änderung zu reagieren das will einfach nicht klappen.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              blauholsten
              @pix:
              Zur Not kannst du alle Datenpunkte einem Gewerk (homematic) oder Aufzählung (ioBroker) zuordnen und das dann abfragen. Gab's hier ja schon häufiger.
              Pix `
              habe gerade auf der Website gelesen, das Aufzählung rein für Homematic ist.
              Zitat > Hier werden die Favoriten, Gewerke und Räume aus der Homematic-CCU aufgelistet.
              Gibt es dennoch eine Möglichkeit verschiedene Datenpunkte zu einem Trigger zusammen zu fassen? Oder ist dies gar nicht möglich?
              - Alarm Adapter
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @blauholsten:
                Gibt es dennoch eine Möglichkeit verschiedene Datenpunkte zu einem Trigger zusammen zu fassen? Oder ist dies gar nicht möglich? `
                Diese Angabe ist schon historisch ;-)
                inzwischen gibt es auch weitere Aufzählungen und du kannst auch selber Aufzählungen erstellen.
                Ich glaube bei OCC war das mal nötig.
                Rainer
                  blauholsten
                  Danke deine Erklärungen, aber genau hier liegt meine Frage:…
                  @Jey Cee:
                  Was bei mir noch offen ist, ist in on() auf die Änderung zu reagieren das will einfach nicht klappen. `
                  - Alarm Adapter
