  4. DWD Adapter
DWD Adapter
26 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Einbisschen genauer. Muss ich "EM_H" mit "OF_H" ersetzen?
      tesso
      Ja, genau. Ersetze bei Hessen und Rheinland-Pfalz das EM_H durch OF_H.
      Dann entspricht es der Beschreibung vom DWD. Bei den anderen Bundesländern passt es.
      BTW: Wofür steht das H? Ich habe gesehen das du aus EM_H die ersten beiden Zeichen extrahierst. Aber bisher habe nirgends etwas zu H gefunden.
      BTW2: Ich habe eine Amtliche Warnung vor Hitze. Diese wird nicht angezeigt im dwd Adapter. Das ist aber wahrscheinlich gewollt, oder?
      Konnte nachschauen. Die Hitzewarnungen liegen in einem anderen Ordner und mit einer etwas anderen Landkreiskodierung. Deshalb werden sie von Adapter nicht angezeigt.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Komisch. Ich habe nur diese Folder gefunden:
        D.h. die alle dürfen nicht funktionieren.
                            <option value="HA_SH">Schleswig-Holstein/Hamburg</option>
                            <option value="HA_NB">Niedersachsen/Bremen</option>
                            <option value="PD_BB">Berlin/Brandenburg</option>
                            <option value="PD_MV">Mecklenburg-Vorpommern</option>
                            <option value="EM_NW">Nordrhein-Westfalen</option>
                            <option value="EM_H">Hessen</option>
                            <option value="EM_RPS">Rheinland-Pfalz/Saarland</option>
                            <option value="LZ_SA">Sachsen-Anhalt</option>
                            <option value="LZ_S">Sachsen</option>
                            <option value="LZ_T">Thüringen</option>
        Ist jemand aus diesen Regionen? Geht beu euch was?
          Bei mir geht es, bin aus NRW.
          Das müsste MS = Münster sein.
          Ich hatte das bei einem Problem beim DWD Adapter für ccuio auch mal nachgefolgt, wie die Daten abgerufen werden.
          Ich glaube in den von dir gelisteten Ordnern geht es dann mit den kfz Zeichen +XXX weiter.
          Rainer
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            tesso
            Die Namen funktionieren.
            Im dwd.js steht folgende Zeile:````
            adapter.config.dienststelle = adapter.config.dienststelle.substring(0, 2);
            damit werden die ersten Zeichen extrahiert und die ergeben die Ordnernamen aus dem Screenshot. Ich vermute fast das hinter dem Unterstrich dient einfach nur dem besseren Verständnis.
              tesso
              @Bluefox:
              Ist erledigt `
              Danke,
              ich installiere es gerade und werde es testen.
