  4. Iobroker auf Tinkerboard
    5.8k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    rudiraz
    ich habe mir ein Asus Tinkerboard zugelegt, da ich hier im Forum viel darüber gelesen habe.
    Tinker soll meinen Raspi3 ersetzen.
    Ich nutze ein Zwave-Modul sowie ein Homematic-Modul für den Raspi.
    Homematic-Modul läuft momentan auf einem anderem Raspi.
    Nun habe ich hier gelesen, dass es ein All-In-One-Image inkl Homematic gibt.
    Da ich aber das Zwave (Razberry2) auf dem Tinker installieren wollte, würde das Homematic-Modul weiterhin auf dem Raspi3 sitzen.
    Dann brauche ich das All-In-One-Image gar nicht oder?
    Dann könnte ich Armbian auf dem Tinker installieren und danach iobroker nach Anleitung konfigurieren.
    Oder muss da etwas beachtet werden?
    Auf dem Raspi hatte ich auch nur Stretch installiert und danach iobroker nach Anleitung (also ohne Image von hier)
    Grüße
      Alles korrekt!
      Wenn radpberrymatic oder pivccu weiterhin auf dem pi3 laufen soll, muss auf dem Tinker nur Armbian + ioBroker gemäß Doku installiert werden.
      Ich werde die Tage dann mal ein aktuelles image für das Tinkerboard mit ioBroker machen.
      Rainer
        rudiraz
        Alles klar.
        Vielen Dank :-)
        Grüße
          rudiraz
          Achja, eins hab ich vergessen:
          der Rpi2-Adapter muss etwas umgeschrieben werden oder?
          Wo und welche Werte muss ich ändern?
          Grüße
            Kann ich dir heute abend sagen.
            Du kannst aber mal den OPi Adapter hier aus dem Forum suchen und versuchen.
            Gruß Rainer
              rudiraz
              Hm, musst du mir genauer erklären
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 240#p69324
                  rudiraz
                  ok hab probiert.
                  Nach "iobroker upload opi" bekomme ich die Meldung:
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin
                  upload [1] opi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin/opi.png opi.png image/png
                  upload [0] opi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin/index.html index.html text/html
                  system.adapter.opi does not exist
                    rudiraz
                    Habs hinbekommen, allerdings sind bei OPI-Adapter zwei probleme:
                    Erstens wird die Temperatur als "50833" angezeigt; ich denke, es sollen 50,83 Grad sein…
                    Und Zweitens es kommt die Fehlermeldung "No Value found for memory_available"
                    Grüße
                      OK, dann ist der für das Tinkerboard nicht zu gebrauchen.
                      Ich bin noch nicht zum Testen gekommen, da das vorbereitete Image nochmal neu gemacht werden muss, weil die vermaledeite SD-Karte 250MB zu wenig hat :evil: :evil:
                      Dann bitte wie folgt vorgehen:
                      die io-package json unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 mit einem brauchbaren Eidtor (Notepad++) editieren und die beiden Blöcke unter "sdcard" , beginnend mit "sdcard_boot_…" entfernen und den Block "memory_available" unter "memory"
                      gegen diesen tauschen.
                       "memory_available": {
                                      "command": "cat /proc/meminfo",
                                      "regexp": "MemAvailable:\\s+(\\d+)",
                                      "post": "$1/1024",
                                      "multiline": true
                      Zurück speichern auf den Tinker, anschließend dort ein
                      cd /opt/iobroker
                      sudo upload rpi2
                      durchführen.
                      Dann die bestehende Instanz löschen und eine neue Installieren.
                      Da ich das nachher bei dem Image auch noch machen muss kann ich dir wenn ich soweit bin auch die modifizierte io-package.json posten.
                      Alternativ kannst du auch im Opi Adapter genauso vorgehen und den Block memory_available tauschen und bei "temperature" die letzte Zeile austauschen gegen:
                      "post": "$1/1000"
                      Rainer
                        rudiraz
                        du meintest bestimmt statt
                        sudo upload rpi2
                        lieber
                        sudo iobroker upload rpi2
                        naja ich habs bei opi geändert. Ist ja eigentlich fast der gleiche Adapter oder? Ich sehe da keine großen Unterscheide (bis auf GPIO)
                        Oder hab ich etwas übersehen?
                        OPI läuft jetzt super :-)
                          @rudiraz:
                          sudo upload rpi2
                          lieber
                          sudo iobroker upload rpi2 `
                          Klar!
                          Warum fragst du - du weisst es doch :lol:
                          @rudiraz:
                          Oder hab ich etwas übersehen? `
                          korrekt.
                          Rainer
                            rudiraz
                            @Homoran:
                            @rudiraz:
                            sudo upload rpi2
                            lieber
                            Klar!
                            Warum fragst du - du weisst es doch [emoji38]
                            @rudiraz:
                            korrekt.
                            Rainer ` Nee wusste nicht. Hab mich gewundert, warum der Befehl nicht funktioniert und bin dann erst drauf gekommen :-)
                            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                              Schön, dass es bei dir läuft.
                              Rainer
