  4. Iobroker auf Tinkerboard
    5.8k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    Kann ich dir heute abend sagen.
    Du kannst aber mal den OPi Adapter hier aus dem Forum suchen und versuchen.
    Gruß Rainer
    • R Offline
      rudiraz
      Hm, musst du mir genauer erklären
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 240#p69324
        • R Offline
          rudiraz
          ok hab probiert.
          Nach "iobroker upload opi" bekomme ich die Meldung:
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin
          upload [1] opi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin/opi.png opi.png image/png
          upload [0] opi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin/index.html index.html text/html
          system.adapter.opi does not exist
          • R Offline
            rudiraz
            Habs hinbekommen, allerdings sind bei OPI-Adapter zwei probleme:
            Erstens wird die Temperatur als "50833" angezeigt; ich denke, es sollen 50,83 Grad sein…
            Und Zweitens es kommt die Fehlermeldung "No Value found for memory_available"
              OK, dann ist der für das Tinkerboard nicht zu gebrauchen.
              Ich bin noch nicht zum Testen gekommen, da das vorbereitete Image nochmal neu gemacht werden muss, weil die vermaledeite SD-Karte 250MB zu wenig hat :evil: :evil:
              Dann bitte wie folgt vorgehen:
              die io-package json unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 mit einem brauchbaren Eidtor (Notepad++) editieren und die beiden Blöcke unter "sdcard" , beginnend mit "sdcard_boot_…" entfernen und den Block "memory_available" unter "memory"
              gegen diesen tauschen.
               "memory_available": {
                              "command": "cat /proc/meminfo",
                              "regexp": "MemAvailable:\\s+(\\d+)",
                              "post": "$1/1024",
                              "multiline": true
              Zurück speichern auf den Tinker, anschließend dort ein
              cd /opt/iobroker
              sudo upload rpi2
              durchführen.
              Dann die bestehende Instanz löschen und eine neue Installieren.
              Da ich das nachher bei dem Image auch noch machen muss kann ich dir wenn ich soweit bin auch die modifizierte io-package.json posten.
              Alternativ kannst du auch im Opi Adapter genauso vorgehen und den Block memory_available tauschen und bei "temperature" die letzte Zeile austauschen gegen:
              "post": "$1/1000"
              • R Offline
                rudiraz
                du meintest bestimmt statt
                sudo upload rpi2
                lieber
                sudo iobroker upload rpi2
                naja ich habs bei opi geändert. Ist ja eigentlich fast der gleiche Adapter oder? Ich sehe da keine großen Unterscheide (bis auf GPIO)
                Oder hab ich etwas übersehen?
                OPI läuft jetzt super :-)
                  @rudiraz:
                  sudo upload rpi2
                  lieber
                  sudo iobroker upload rpi2 `
                  Klar!
                  Warum fragst du - du weisst es doch :lol:
                  @rudiraz:
                  Oder hab ich etwas übersehen? `
                  korrekt.
                  • R Offline
                    rudiraz
                    @Homoran:
                    @rudiraz:
                    sudo upload rpi2
                    lieber
                    Klar!
                    Warum fragst du - du weisst es doch [emoji38]
                    @rudiraz:
                    korrekt.
                    Rainer ` Nee wusste nicht. Hab mich gewundert, warum der Befehl nicht funktioniert und bin dann erst drauf gekommen :-)
                    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                      Schön, dass es bei dir läuft.
