  4. Iobroker auf Tinkerboard
    5.8k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • R Offline
    rudiraz
    Alles klar.
    Vielen Dank :-)
    • R Offline
      rudiraz
      Achja, eins hab ich vergessen:
      der Rpi2-Adapter muss etwas umgeschrieben werden oder?
      Wo und welche Werte muss ich ändern?
        Kann ich dir heute abend sagen.
        Du kannst aber mal den OPi Adapter hier aus dem Forum suchen und versuchen.
        Gruß Rainer
        • R Offline
          rudiraz
          Hm, musst du mir genauer erklären
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 240#p69324
            • R Offline
              rudiraz
              ok hab probiert.
              Nach "iobroker upload opi" bekomme ich die Meldung:
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin
              upload [1] opi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin/opi.png opi.png image/png
              upload [0] opi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin/index.html index.html text/html
              system.adapter.opi does not exist
              • R Offline
                rudiraz
                Habs hinbekommen, allerdings sind bei OPI-Adapter zwei probleme:
                Erstens wird die Temperatur als "50833" angezeigt; ich denke, es sollen 50,83 Grad sein…
                Und Zweitens es kommt die Fehlermeldung "No Value found for memory_available"
                  OK, dann ist der für das Tinkerboard nicht zu gebrauchen.
                  Ich bin noch nicht zum Testen gekommen, da das vorbereitete Image nochmal neu gemacht werden muss, weil die vermaledeite SD-Karte 250MB zu wenig hat :evil: :evil:
                  Dann bitte wie folgt vorgehen:
                  die io-package json unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 mit einem brauchbaren Eidtor (Notepad++) editieren und die beiden Blöcke unter "sdcard" , beginnend mit "sdcard_boot_…" entfernen und den Block "memory_available" unter "memory"
                  gegen diesen tauschen.
                   "memory_available": {
                                  "command": "cat /proc/meminfo",
                                  "regexp": "MemAvailable:\\s+(\\d+)",
                                  "post": "$1/1024",
                                  "multiline": true
                  Zurück speichern auf den Tinker, anschließend dort ein
                  cd /opt/iobroker
                  sudo upload rpi2
                  durchführen.
                  Dann die bestehende Instanz löschen und eine neue Installieren.
                  Da ich das nachher bei dem Image auch noch machen muss kann ich dir wenn ich soweit bin auch die modifizierte io-package.json posten.
                  Alternativ kannst du auch im Opi Adapter genauso vorgehen und den Block memory_available tauschen und bei "temperature" die letzte Zeile austauschen gegen:
                  "post": "$1/1000"
                  • R Offline
                    rudiraz
                    du meintest bestimmt statt
                    sudo upload rpi2
                    lieber
                    sudo iobroker upload rpi2
                    naja ich habs bei opi geändert. Ist ja eigentlich fast der gleiche Adapter oder? Ich sehe da keine großen Unterscheide (bis auf GPIO)
                    Oder hab ich etwas übersehen?
                    OPI läuft jetzt super :-)
                      @rudiraz:
                      sudo upload rpi2
                      lieber
                      sudo iobroker upload rpi2 `
                      Klar!
                      Warum fragst du - du weisst es doch :lol:
                      @rudiraz:
                      Oder hab ich etwas übersehen? `
                      korrekt.
                      • R Offline
                        rudiraz
                        @Homoran:
                        @rudiraz:
                        sudo upload rpi2
                        lieber
                        Klar!
                        Warum fragst du - du weisst es doch [emoji38]
                        @rudiraz:
                        korrekt.
                        Rainer ` Nee wusste nicht. Hab mich gewundert, warum der Befehl nicht funktioniert und bin dann erst drauf gekommen :-)
                        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                          Schön, dass es bei dir läuft.
