  4. RaspPi friert ein und startet irgdenwann neu
27 Beiträge 11 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    adarof
    Hallo
    Auch ich habe ein ähnliches Problem - dachte bisher ich hab nur Pech mit den Netzteilen, aber das dritte 2.5A Netzteil (am Raspi3 hängt bei mir sonst nur ein DHT und ein USB-Stick für Maus/Keyboard)? Fand ich schon merkwürdig - insb da nie das typische Zeichen auf dem Monitor ausgegeben wurde - selbst die Maus ist aber lokal eingefroren in den Minuten.
    Ich habe VIS laufen, ja - die Probleme sind aber hauptsächlich bei mir erschienen, wenn ich einen neuen Adapter im manager installiert habe.
    Leuchtet bei Euch im Problemfall auch die grüne LED durchgängig?
    Gruss - Henning
      piForscher
      genau die beschriebenen Fehlerbilder beobachte ich auch seit einigen Wochen auf meinem R3.
      Manchmal schein es an VIS zu liegen, aber manchmal auch einfach so, z.B. mitten in der Nacht.
      Load geht ab auf >35, die SoC-Temp geht auf >60 und top friert auch ein…
      Dann leuchtet es dauerhaft grün.
      Ich versuche gerade, die Script-last zu reduzieren und weniger per SQL zu loggen.
      piForscher
      44 HM-Geräte mit CCU2
      iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
        dtp
        Hatte, bevor ich den ioBroker auf eine Synology DiskStation umgezogen habe, nie Probleme mit der Installation auf dem Raspi 3. Lief immer einwandfrei. Vielleicht liegt's daran, dass ich "nur" ca. 20 Adapter-Instanzen im Betrieb hatte und das Logging komplett auf die DiskStation ausgelagert hatte. Permanente Schreib- und Lesevorgänge würde ich jedenfalls keiner SD- und µSD-Karte auf Dauer antun wollen.
        Mittlerweile läuft der ioBroker in einem Docker auf einer DiskStation 718+ mit 6 GB RAM. Da ist das Ganze schon etwas performanter und entspannter. ;)
        Bis dann,
        Thorsten
        • K Offline
          Kuddel
          Seit gestern habe ich meine IoBorker Installation auf einer Multihost Umgebung (2x Raspi 3 ) am laufen.
          Läuft auf den ersten Blick stabiler….
          Ich werde weiter beobachten und berichten
          • C Offline
            crepp
            Habe jetzt seit ca. 2 Tagen den Javascript Adapter abgeschalten, und dachte schon das der Verursacher nur dieser Adapter sein kann, heute jedoch ein ähnliches Bild wie vorgestern:
            wohlgemerkt, ohne Javascript Adapter …
            crepp
            crepp
            CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
            Kodi auf W10pro und OSMC
            DVBViewer MediaServer auf W10
              Liegt deine system load tatsächlich bei 50?
              Oder ist fas ein skalierungsfehler?
              Du solltest dir unbedingt das log um +/- 19:45 ansehen.
              Gruß Rainer
              • C Offline
                crepp
                @Homoran:
                Gruß Rainer ` Habe jetzt nach dem JavaScript Adapter Update keine Probleme mehr. Bleibt hoffentlich so…
                crepp
                crepp
