  4. Ical - Datum für heute falsch (Datum morgen), Rest OK
    5.8k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Wer den iCal Adapter mit der aktuellen Githubversion aktualisiert kann das im Adminpanel einstellen:
    Hat mich auch immer genervt dass die Uhrzeiten drin standen,.. :mrgreen:
    Ich brauche im VIS nur eine grobe Übersicht, für die genauen Uhrzeiten schaue ich mir mein Kalender im Handy an.
    Deswegen habe ich die Änderung vorgenommen und auf Github einfließen lassen.
    EDIT: Sorry, habe gerade gesehen dass es hier eigentlich eher um das Thema "Termin BIS ,…..." geht. :geek: :?
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      habe die neueste Version installiert.
      Besser geworden ist es nicht; eher schlechter in der Darstellung.
      Bei Ganztagesterminen erscheint nun "00:00" -> warum das ?
      Bei Terminen mit Uhrzeiten erscheint nun eine Addition.
      Vgl. Bild.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        wie sagt Homoran: "war diese auch stable"
        Fazit:
        offensichtlich noch nicht.
        Bin wieder auf die 1.3.2.
        Diese zeigt die Zeit wieder korrekt an.
        Also vorsicht mit der 1.3.3 (lt. github gibt es offensichtlich schon eine 1.3.4 ???)
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • apollon77A Offline
          ja ich versuche gerade einige der ical Issues zu beheben. Daher ist Github aktuell "unstable" (was sie ja eh immer ist), wobei ich über Tester erfreut bin :-))
          Ich komme aber gerade nicht soo viel dazu, also sind es immer kleine Schritte. ich versuche auch immer die Tests zu erweitern, sodass bei künftigen Änderungen nichts mehr so schnell kaputt geht.
          Der Adapter kann jetzt einige Dinge die er vorher nicht kannte. z.B. Termine "mit 0 Minuten Laufzeit". Da werden aber die Uhrzeiten angezeigt wenn man das eingestellt hat.
          Bei Terminen die über Mitternacht gehen wird jetzt hinter der Endzeit ein "+x" angezeigt, wobei x (wenn alles läuft) die Anzahl der Tage sind die es in der Zukunft liegt. Wurde in einem der Github Issues so als Idee aufgebracht.
          Aktuelles 1.4.0 changelog:
          • allow multiple Events to be contained in one calendar entry. Make sure the names are unique enough because the search only checks for existance of the event name in the text.
          • correctly detect events that started before 0:00
          • also show events with no duration (sometimes used as reminders)
          • correctly show end times for events that are longer then 1 day (including "+x" to show day duration)
          • generated HTML table fixed (span usage)
          Wer mal testen will gern nochmals (das mit dem "+" ist gefixt das die Zahlen utopisch hoch sind).
          Wer sonst Themen hat (wie das mit den Recurring mit manuell geändertem Termin) bitte am besten im Github Issues anlegen. Dann schaue ich mal was ich tun kann.
          Wer mit testen will, bitte gern hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=9981
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Guten Morgen,
            habe das Script von sputnik mal für mich angepasst und erweitert.
            im Einzelnen:
            Wenn man im Adapter nicht wählt "Ersetze Datum mit Worten", dann kommt ja dieser Pfeil "–>". Dies hat aber den bug, dass wenn man ein Datum mit Zeit hat und sich genau in dieser Zeit befindet die Zeit nicht mehr angezeigt wird. Verstanden ?
            Nochmal: Folgender Eintrag in google: Termin am 25.12. mit Zeit 11.00 - 14.00 Uhr.
            Wenn wir jetzt 12.00 haben wird die Zeit im Adapter nicht mehr angezeigt. Es kommt "--> Termin" (ohne Zeit).
            Wenn wir aber im Adapter jetzt umstellen auf "Ersetze Datum mit Worten" dann kommt auch die Zeit: "Heute 11.00-14.00 Termin"
            Fazit: Häkchen setzen bei "Ersetze Datum mit Worten" (trotzdem wird nachher das Datum angezeigt).
            Weiter kann man im Script auswählen, ob:
            • Text "ganzer Tag" angezeigt werden soll
            • links Balken mit Farbe angezeigt werden soll
            • überhaupt eine Zeit angezeigt werden soll (dann halt nur Datum und Termin).
            Die Variable: "javascript.0...." muss vorher natürlich angelegt werden (oder halt ändern).
            In dieser Variable wird nachher analog ical.0 die table abgelegt.
            In vis sieht das ganze dann so aus:
            (meine bevorzugte Ansicht):
            Oder mit "ganzer Tag" und Balken links.
            Und nun noch das Script:
            `// Script von uhula und sputnik
            // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
            // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.ical.html"
            // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
            var idCal = "ical.0";
            var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
            var idCalTable = idCal + ".data.table";
            var idCalHTML = idCal + ".data.html";
            var idCalHTMLtable = 'javascript.0.Status.Ical.html';
            var anz_ganztags = true; // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
            var anz_time = true; // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
            var balken = true; // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
            function iCalToHTMLTable() {
            var html = "";
            var calTable = getState(idCalTable);
            var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
            var instopt = inst.native;
            var calendar = {};
            for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                var entry = calTable.val[i];
                var _date = new Date(entry._date);
                var _time = "";
                if (entry.date.length > 13) _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);  else  _time= "ganzer Tag";
                entry.date = getFormattedDate(_date);
                if ( entry._calName != calendar.name ) {
                    calendar = {};
                    for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                        if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                            calendar = instopt.calendars[c];
                            break;
                var _color = "color:"+calendar.color;
                if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:red;";
                else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:orange";
                else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:yellow";
                var _bgcolor = "";
                if(calendar.name == "Müll") {
                    if(entry.event == "Bio Tonne") {
                        _bgcolor = "#a0e878";
                        _color="color:#a0e878";
                    else if(entry.event == "Restmüll Tonne") {
                        _bgcolor = "#ce6f6f";
                        _color="color:#ce6f6f";
                    else if(entry.event == "Blaue Tonne") {
                        _bgcolor = "#508fdc";
                        _color="color:#508fdc";
                    else if(entry.event == "Gelbe Tonne") {
                        _bgcolor = "#eee06d";
                        _color="color:#eee06d";
                else _bgcolor = calendar.color;
                if (balken === false) _bgcolor = "";
                if (_bgcolor !== "") html+="";
                else html+="";
                    var abstand = "15px;";
                    if (balken === false) abstand = "3px;";
                    html+="";
                if ((_time === "ganzer Tag" && anz_ganztags === false) || anz_time === false) {
                    html+="";                      // nur event anzeigen
                } else {
                    /*html+="";
                    html+="";*/
                    html+="";       // time + event wird angezeigt
                html+="";
            html+="
            | "+entry.date+" | "+entry.event+" | "+_time+" | "+ entry.event+" | "+_time + " " + entry.event+" |
            setState(idCalHTMLtable, html);
            function getFormattedDate(date) {
            var month = (1 + date.getMonth()).toString();
            month = month.length > 1 ? month : '0' + month;
            var day = date.getDate().toString();
            day = day.length > 1 ? day : '0' + day;
            return day + '.' + month + '.';
            on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
            iCalToHTMLTable();
            iCalToHTMLTable();`
            mfg
            Dieter[/i]
            Danke.
              Mit der 1.4.0 sollte die Zeit jetzt angezeigt werden wenn man drin ist. Also bitte mal testen und Feedback geben was ggf genau noch nicht passt. Schauer heute Abend mal was das Skript tut, aber interessant wäre Vergleich iCal -ohne-Skript vs dem „Wunschzustand“
              • Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                @Bahnuhr
                Eine Frage: Wo wird das Skript eingefügt und welche Variable genau und wo?
                Skript in Skripte/Common- und die Varialble 'Ical.html' unter Javascript.0.Status anlegen?
                Schöne Feiertage
                Ulrich
                MfG Ulrich
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Diese Variable: javascript.0.Status.Ical.html musst du anlegen.
                  z.B. so mit einem extra script:
                  createState('javascript.0.Status.Ical.html', '', {type: 'string',name: 'ical_geändert',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                  (Kannst du aber auch woanders ablegen; musst du hier dann halt ändern).
                  Dann das Script einfügen in ein neues Script js.
                  Ich habe unter Script einen Ordner Sonstige und dort ein neues Script.
                  Bei mir heisst dies "ical".
                  In vis dann ein widget "basic string unescaped" und dort die o.g. Variable einfügen.
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @apollon77:
                    Mit der 1.4.0 sollte die Zeit jetzt angezeigt werden wenn man drin ist. Also bitte mal testen und Feedback geben was ggf genau noch nicht passt. Schauer heute Abend mal was das Skript tut, aber interessant wäre Vergleich iCal -ohne-Skript vs dem „Wunschzustand“ `
                    Ja, Ziel wäre es einen ical-Adapter läuffähig ohne Fehler -> und auch ohne Script.
                    War aber bisher nicht so. Gemeldete bugs wurden bisher nicht beantwortet bzw. nicht bearbeitet.
                    Danke schon mal für deine Arbeit !
                    Wünschenswert wäre:
                    • Ausblenden der Jahreszahl wenn gewünscht
                    • Links einen Balken, wenn gewünscht
                    • Datum und Time auch in Adapterfarbe (bisher war nur das event in Adapterfarbe)
                    • Bereinigung bug: Verschobenen Termin eines wiederkehrenden Termins wurde falsch dargestellt.
                    • Time auch anzeigen bei aktuellem Termin wenn wir uns gerade darin befinden (wenn Datum anstatt "Ersetze Datum mit Worten")
                    • Pfeil anzeigen oder eben nicht.
                    Frage:
                    Kann man neben einem Adapter 1.3.2 auch den 1.4.0 parallel installieren ?
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                      Ich fange mit den Bugs gerade erstmal an, von daher wäre es super wenn Du für die Themen Issues im Github anlegen könntest (also nicht einen, sondern sinnvoll aufgesplittet). Dann kann ich schauen wie ich dazu komme. Ich versuche gerade einen zentralen Platz zu haben wo die "Todos" stehen.
                      Und bei Bugs am besten ics Files dazu und Beispiele.
                      Auch bei Featurewünschen am besten irgendwie Beispiele wie es heute ist und wie es sein sollte (das man die "Änderung" sieht).
                      Nein zwei Adapterversionen parallel in einer ioBroker-Installation gehen nicht.
                      • Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        @bahnuhr
                        Danke, geht.
                        Script läuft, sieht jetzt echt klasse aus!
                        Vielen Dank an Alle, die da mitgemacht haben!
                        Ulrich
                        MfG Ulrich
                          Sputnik24
                          @bahnuhr bzw. Dieter:
                          Coole Anpassung am Skript, danke. Auf die Funktion getFormattedDate kann man btw verzichten. Das geht mit einem Einzeiler:
                          formatDate(new Date(entry._date),"DD.MM.")
