  4. Ical - Datum für heute falsch (Datum morgen), Rest OK
    5.8k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
    Sputnik24
    da ich die Anordnung aus Datum und Termin schöner finde, habe ich im ical-Adapter "Ersetze Datum mit Worten" deaktiviert:
    Für Termine, die am heutigen Tag statt finden, zeigt aber aber immer das Datum von morgen an und stellt einen Pfeil voran:
    Für alle anderen Termine stimmt das Datum bis zu dem Tag, an dem sie auftreten. Also gestern z.B. stand für den 2. Advent noch 10.12.2017 da.
    Hat das was mit dem Pfeil auf sich oder handelt es sich um einen Fehler? Iobroker läuft auf einer Synology im Docker, die Termine werden vom Google-Kalender geholt.
    Danke und euch einen schönen, 2. Advent ^^
    Daniel
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so !
      Tritt bei mir aber nur manchmal auf (siehe Bild).
      Von den ersten 6 heute ganztätigen Termine sind 3 betroffen wo das falsche Datum angezeigt wird.
      Also offensichtlich ein bug !
      Weiterhin gibt es ja noch den anderen Bug:
      • Wenn man in google einen wiederholenden Termin eingibt und dann nachträglich einen einzelnen verschiebt (weil der Tag nicht stimmt) dann bekommt das der Adapter nicht mit und
      wird folglich in vis falsch angezeigt. In google erfolgt die Darstellung korrekt. Deshalb lege ich mittlerweile alle Termine einzeln an. Und eben nicht wiederholend.
      Dieser bug wurde ebenfalls nicht berichtigt.
      mfg
      Dieter
      Danke.
        Sputnik24
        Hat sonst niemand das Problem? Gibt es keine Lösung?
          andyb
          Ist vielleicht in den Terminen eine Zeitzone im Kalender vergeben?
            tempestas
            @Sputnik24:
            Daniel `
            Der Pfeil ist kein Fehler sondern stellt einen HEUTE laufenden ganztägigen Termin da, der bis morgen geht (da ja ganztägig)
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @tempestas:
              Der Pfeil ist kein Fehler sondern stellt einen HEUTE laufenden ganztägigen Termin da, der bis morgen geht (da ja ganztägig) `
              Und warum wird dann von 6 Terminen 3 x das falsche Datum angezeigt ?
              Denn alle Termine sind ganztägig und in meinem Beispiel der 10.12. und eben nicht der 11.12.
              mfg
              Danke.
                tempestas
                Das ist eine weitere Frage und reduziert mitnichten die Korrektheit meiner Antwort. Insoweit ist ein "warum dann…" unangebracht, impliziert diese Verbindung doch gerade, dass meine Aussage falsch wäre..
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Na gut,
                  dann ist halt nicht der Pfeil falsch, sondern das Datum was angezeigt wird.
                  Eine Lösung für das Problem haben wir aber noch nicht.
                  Auch der andere bug, der ich dargestellt habe, ist nicht gelöst.
                  mfg
                  Danke.
                    andyb
                    Trag mal in den settings "ersetzte 00:00 mit 00:01" ein
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Hatte ich auch schon probiert.
                      Habs aber eben nochmal probiert.
                      Ablauf:
                      Habe in google kalender direkt 5 Tagestermine heute (12.12.) eingegeben.
                      Dann ical neu gestartet.
                      Und in vis steht der 13.12. !?!?!?
                      Dann habe ich probiert anstatt 00:01 23:59 einzugeben.
                      Hat aber keine Auswirkung.
                      Fazit:
                      Bei mir hat das nicht geklappt.
                      Danke.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Seltsam.
                        Ich nutze den iCal-Adapter auch mit dem Google-Kalender und habe diese Anzeigeprobleme nicht (habe aber etwas andere Einstellungen):
                        • Ich habe beim Kalender jeweils Username und Passwort mit angegeben (private Freigabe beim Kalender)
                        • Die Option „ersetze Datum durch Worte“ habe ich gewählt
                        In VIS wird mir alles so angezeigt, wie es soll.
                        Welche Adapterversion hast Du aktuell?
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Hallo Eric,
                          Version 1.3.2
                          Probiers doch einfach mal aus.
                          Dieses Phänomen tritt nur bei Ganztagsterminen auf.
                          Und der andere bug bei wiederkehrenden Terminen, die dann manuell in google verschoben werden.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            So, und noch mal probiert.
                            Wenn ich "ersetze mit Worten" anklicken.
                            Dann kommt:
                            Fazit: Es steht jetzt "heute", aber auch 00:00 (warum dies ?)
                            Wenn ich das Häkchen wieder wegmachen, dann:
                            Fazit: Wieder falsches Datum
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              so, nun auch mal meine Einstellungen im Adapter
                              Danke.
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @bahnuhr:
                                Probiers doch einfach mal aus. `
                                Kann ich gerade nicht (ohne „Gefahr“) - bin auf La Gomera.
                                Kann ich am Wochenende gerne mal probieren.
                                Ich habe auch die Version 1.3 2
                                Bei mir in VIS sieht es so aus:
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 08311e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171212/f0cae5cf86c325ede15e765eb308311e.jpg</link_text>" />
                                Der rote Eintrag (heute) ist ein Ganztageseintrag.
                                Der erste orangene Eintrag (morgen) ist von 00:00 - 12:00 Uhr
                                Der zweite orangene Eintrag von 12:00 bis 23:55 Uhr
                                Der gelbe Eintrag (übermorgen) ist wieder ein Ganztageseintrag.
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert~~
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Ja, probiers dann mal aus.
                                  Schönen Urlaub noch!
                                  Am Pool, bei 30 °C
                                  Ne, hab grad mal nachgeschaut; sind ja auch nur 13 °C.
                                  Aber immerhin ;-)
                                  Bis dann.
                                  Danke.
                                    Sputnik24
                                    Wenn ich das Datum durch Worte ersetzen lasse, funktioniert es, aber das möchte ich nicht, weil ich es unschön finde. Ich hätte gern Datum und Termin gleichmäßig untereinander.
                                    Die Aussage von tempestas kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ein Ganztagestermin geht für mich den ganzen Tag, aber nicht bis morgen.
                                    Edit:
                                    Ich habe mir die ics-Dateien mit einem Texteditor angesehen. Offenbar sind Ganztagestermine so definiert, dass DTEND tatsächlich das Datum von morgen hat. Aus menschlicher Logik macht das aus meiner Sicht aber kein Sinn. Silvester z.B. endet am 23.12. um 23:59:59, aus Programmlogik mag das anders sein.
                                    Sei es drum. Selbst ist der Mann. Ich habe den ical-Adapter nun an meine Bedürfnisse angepasst: Pfeil entfernt (sehe darin keinen Sinn, zerstört nur das Layout), Jahreszahl entfernt (welches Jahr wir haben, weiß ich gerade noch), Abstand zwischen Datum und Text und bei Ganztagesereignissen vom Enddatum eine Stunde abgezogen:
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      Um 00:00:00 Uhr startet der neue Tag, und der alte endet gleichzeitig.. So ist das nunmal. ;)
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @Sputnik24:
                                        Sei es drum. Selbst ist der Mann. Ich habe den ical-Adapter nun an meine Bedürfnisse angepasst: Pfeil entfernt (sehe darin keinen Sinn, zerstört nur das Layout), Jahreszahl entfernt (welches Jahr wir haben, weiß ich gerade noch) `
                                        Kannst du mir die Datei "ial-Adapter" mal senden; oder hier einstellen. Danke.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                          Sputnik24
                                          @bahnuhr:
                                          @Sputnik24:
                                          mfg
                                          Dieter `
                                          Hallo Dieter,
                                          sorry für die späte Antwort.
                                          Auf Anregung eines http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7739&start=140#p104146 habe ich das ganze nun als Skript gelöst. Ich habe das Skript von Uhula meinen Bedürfnissen angepasst:
                                          • Meine Abfalltermine sind alle in einem Kalender. Das Skript stellt Restmüll, Papier und Bio nun in jeweils einer eigenen Farbe dar. Hätte man auch mit getrennten Kalendern machen können, so ist es für mich angenehmer.
                                          • Die Anpassung des Datums funktioniert nur für ganztätige Termine. Uhrzeiten werden entfernt. Da ich nur Abfall und Feiertage habe, reicht das für mich.
                                          Skript:
                                          `var idCal = "ical.0";
                                          var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
                                          var idCalTable = idCal + ".data.table";
                                          var idCalHTML = idCal + ".data.html";
                                          var idCalHTMLtable = idCal + ".html";
                                          ! createState(idCalHTMLtable, " ");
                                          ! function iCalToHTMLTable() {
                                          var html = "";
                                          var calTable = getState(idCalTable);
                                          var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
                                          var instopt = inst.native;
                                          var calendar = {};
                                          ! for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                                          var entry = calTable.val[i];
                                          var _date = new Date(entry._date);
                                          entry.date = getFormattedDate(_date);
                                          var _color = '';
                                          if (entry._class.includes("ical_today"))
                                          _color = "color:red;";
                                          else if (entry._class.includes("ical_tomorrow"))
                                          _color = "color:orange";
                                          else
                                          _color = "";
                                          if ( entry._calName != calendar.name ) {
                                          calendar = {};
                                          for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                          if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                          calendar = instopt.calendars[c];
                                          break;
                                          var _bgcolor = "";
                                          if(calendar.name == "Abfall") {
                                          if(entry.event == "Biomüll")
                                          _bgcolor = "green";
                                          else if(entry.event == "Restmüll")
                                          _bgcolor = "darkgrey";
                                          else if(entry.event == "Papier")
                                          _bgcolor = "blue";
                                          else
                                          _bgcolor = calendar.color;
                                          if (_bgcolor !== "")
                                          html+="";
                                          else
                                          html+="";
                                          html+/ html+/ html+="";
                                          html+="
                                          ! | "+entry.date+" | "+entry.event+" |
                                          setState(idCalHTMLtable, html);
                                          //dump( html );
                                          ! function getFormattedDate(date) {
                                          var month = (1 + date.getMonth()).toString();
                                          month = month.length > 1 ? month : '0' + month;
                                          ! var day = date.getDate().toString();
                                          day = day.length > 1 ? day : '0' + day;
                                          return day + '.' + month + '.';
                                          ! on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                                          iCalToHTMLTable();
                                          ! iCalToHTMLTable();`
                                          ! Ich wünsche allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und bedanke mich für die tolle Unterstützung hier.[/i]
