  4. Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten
    5.3k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R RalfR72
    Habe heute versucht mit einer Taste von meinem 6-fach Wandtaster HomeMatic IP, ein Blockly zu erstellen.
    kurzer Tastendruck=Lampe an
    langer Tastendruck =Lampe aus
    Dacht eigentlich ganz easy, aber…....
    Der Trigger klappt aber nicht. Bekomme vom 6-fach Taster kein True oder False. Auch bei den Zuständen seh ich keinen Wert (True/False) der Tasten.
    Liegt das an den IP Komponenten oder muss ich so einen Taster anders im Blockly verwenden?
    Gruss Ralf
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    marcus
    @RalfR72
    Hallo, ich werte das anders aus. Ich triggere den Counter und hole mir dan den Event zur Auswertung. Der Status ist nur auf tru solange der Taster betätigt wird.
      @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
      Leider bleibt das Licht aus
      Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
      Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.
      Kann man soviel Blöcke in einen Block legen?
      Ja!
      oder sind die Blöcke falsch?
      mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet
      Ansonsten setz mal ein paar sinnvolle Debug-Bausteine rein, dann siehst du wo es hängt
      hussi
      @Homoran said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
      Nein habe ich nicht. Dieses Skript:
      alt text
      läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet. Die HUE Geräte (Deko und Wohnzimmer) bleiben allerdings dunkel. Also wüsste ich nicht was ich in der CCU machen sollte.
      Wie dann?
      Ich verstehe das Bild von dem Threadersteller nicht, da ich nicht weiss was die Zahl hinter dem Gerät (39392, 230, 100).
      @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
      Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.
      Stimmt, das habe ich aus dem Bild von @RalfR72 falsch übernommen.
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M marcus
        @RalfR72
        @marcus sagte:
        HomeMatic-Datenpunkte PRESS_SHORT und PRESS_LONG sind immer true. Es wird nur der Zeitstempel aktualisiert.
        • H hussi
          alt text
          Wie dann?
          @hussi sagte:
          Wie dann?
          Mit "steuere".
          • H hussi
            alt text
            Wie dann?
            Dieses Skript:
            da reagierst du ja auch nicht auf Homematic taster.
            Für die brauchst du das dummy Script
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              Dieses Skript:
              hussi
              @Homoran quasi wie hier, richtig?
              https://forum.iobroker.net/topic/5093/erledigt-frage-zu-scripte-auslösen-auf-taster-oder-zeit/2
              @hussi sagte:
              Wie dann?
              Mit "steuere".
              Wenn ich es so mache
              alt text
              Was muss dann in das leere Feld "mit Verzögerung"
              Das sind ja genau die Zahlen, die ich im Post von RalfR72 vom 9 Dec 2017, 00:50 nicht verstehe.
              Oder sind das die Dimmwerte FALLS es sich um eine HUE handelt (was auch der Grund sein könnte warum meine HUEs nicht anschalten).
              • H hussi
                @hussi sagte:
                Wie dann?
                Mit "steuere".
                alt text
                @hussi sagte:
                In das leere Feld vor "mit Verzögerung" muss wahr zum Einschalten und falsch zum Ausschalten als Logikwert.
                  @hussi sagte:
                  hussi
                  schrieb am zuletzt editiert von hussi
                  @paul53 Gut. Dann wären wir soweit
                  alt text
                  Nun dann noch das Dummy Script erstellen.
                  • H hussi
                    alt text
                    @hussi sagte:
                    Alternativ zum Dummy WebUI-Programm auf der CCU kannst Du es mit folgendem Script versuchen, das für jeden Kanal einmal ausgeführt werden muss:
                    // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                    const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                    const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                    sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                        log(JSON.stringify(res));
                    H Sebastian S 0S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @hussi sagte:
                      hussi
                      Jemand, der nicht weiß wie das mit den Scripten geht, kann sich auch so ein Dummy Programm anlegen. Klappt auch:
                      alt text
                        @marcus sagte:
                        marcus
                        @paul53 Sorry - mein Fehler! Ich war beim falschen Taster. (ich war beim Shelly i3) :-[
                        Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. :-)
                          @hussi sagte:
                          Sebastian S 0S Offline
                          Sebastian S 0
                          @paul53 Hi Paul, habe das Problem mit einem HM Access Point (besitze keine CCU). Weißt Du eine Möglichkeit wie ich hier eine Art Dummy erstellen kann? Wo lässt Du denn das Script laufen? Doch auch auf der CCU, oder?
                          Liebe Grüsse, S
                          • Sebastian S 0S Sebastian S 0
                            Liebe Grüsse, S
                            @Sebastian-S-0 sagte:
                            Mit dem AP kenne ich mich nicht aus. Der verhält sich sicherlich ganz anders als eine CCU.
                              Liebe Grüsse, S
                              @Sebastian-S-0 sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                              Der Dummy ist auf der CCU notwendig um die CCU überhaupt erst einmal zu informieren dass eine Taste gedrückt wurde.
                              Um Sendezeit zu sparen wird nur gesendet wenn es etwas zu tun gibt, ansonsten wird die CCU gar nicht informiert.
                              Ich gehe davon aus, dass es mit dem HAP genau so ist.
                              Warum soll der informiert werden - und darüberhinaus der cloudserver belastet werden - wenn es nichts zu tun gibt.
                              Ob eq-3 sich da noch was anderes hat einfallen lassen weiß ich nicht.
                              Ist der Taster in irgendetwas wie einem Programm (wenn taste1 - dann lich Wohnzimmer an) eingebaut?
                              wenn ja, und in iobroker ist keine Tasterfunktion zu sehen, dann könnte der Entwickler vielleicht etwas machen.
                              wenn nein, dann lege mal testweise so etwas an und probiere dann nochmal ob sich in ioBroker etwas tut.
                              Ansonsten muss man leider sagen, dass der Funktionsumfang über den HAP deutlich hinter dem mit der CCU zurückliegt
                              Sebastian S 0S 1 Antwort Letzte Antwort
                                Sebastian S 0
                                @Homoran Dank Dir erstmal. Der Taster ist in eine Automation mit eingebunden. Diese werden über die APP des HM-AP erstellt. Dort wird zB eine Steckdose mit Taster 3 und 4 jeweils ein und ausgeschaltet. Ein Dummyautomatismus habe ich dort auch schon für jede Taste angelegt. Wenn Taste x gedrückt, mache nichts... Hat leider auch nichts genützt.
                                  dann kann der Entwickler da auch nichts dran ändern, dann ist dieses Verhalten wahrscheinlich von eQ-3 gewollt
