  4. Display Rotation
    5.8k
Display Rotation
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    phila
    Hallo :D
    Gibt es eine Möglichkeit die aktuelle Bildschirm Auflösung aus zu werten
    es gibt ja das screen resolution widget von den würde ich gerne die werte per javascript die werte auslesen
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ja dann mach das doch.. infos gibts im Forum genug dazu
        pix
        ich weiß nicht, ob man die Ausgabe eines Widgets in ein Javascript Objekt bekommt.
        Das Screen-Resolution-Widget (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=9483#p101229) zeigt die Auflösung und die VIS-Instanz an.
        Du kannst mal im Code des Widgets nachsehen, wie das geht.
        Mich interessiert, wofür du das brauchst. Dein Threadtitel lässt es erahnen. Der VIS Editor kann ja per Haken bestimmte Views als default für bestimmte Auflösungen festelegen.
        So kann man sehr leicht eine automatische Umschaltung zwischen Views in Abhängigkeit von Hoch- und Querformat (orientation) schalten.
        Hier eine kleine Anleitung aus dem Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 604#p10604
        Meine Suchbegriffe warne VIS und Landscape.
        @arteck:
        ja dann mach das doch.. infos gibts im Forum genug dazu ` In diesem Beitrag fehlt noch der Link zu den infos, meinst du nicht?
        Pix
