  4. [gelöst][Script Frage] führende 0 in einer ausgelesenen Telefonnummer mit +49 ersetzen
    5.9k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 952 Aufrufe
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    ich möchte mir mit dem Telegramadapter und dem fritzboxadapter eine Nachricht mit der Telefonnummer senden lassen,
    was auch klappt. Diese Nummer wird mir bei Telegram mit 01711234567 angezeigt und ist dann leider nicht direkt anklickbar (Android).
    Wenn die Nummer im Format +491711234567 angezeigt wird kann man diese direkt für einen Rückruf benutzen.
    Kann wer helfen wie man das im Script bewerkstelligen könnte ?
    on({id: "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers"/*actual ringing numbers*/, change: "gt"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      sendTo("telegram", "send", {
          text: ['neuer Anruf von: ' + getState("fritzbox.0.calls.ringActualNumbers").val]
      console.log("telegram:" + 'neuer Anruf von:' + getState("fritzbox.0.calls.ringActualNumbers").val);
    • paul53P Offline
        if(value.slice(0,1) == '0' && value.slice(1,2) != '0') value = '+49' + value.slice(1);
            text: ['neuer Anruf von: ' + value]
        console.log("telegram: " + 'neuer Anruf von: ' + value);
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @paul53:
        Perfekt, Danke ! Funktioniert wie gewünscht.
        LG Heiko
          doctorultra
          Ich bekomme immer die Fehlermeldung
          Cannot send message [chatId - 556978233]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
          VG
          Doc
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @doctorultra:
            VG
            Doc ` Bekam ich mit 1.2.0 auch. Ich bin zurück auf die Version 1.0.9 (Telegram-Adapter), dann funktioniert es wieder.
              doctorultra
              habe es über eine variable gelöst.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @doctorultra:
                habe es über eine variable gelöst. ` und wie ? Zeig mal bitte…
                  doctorultra
                    var TXT_telegramm = "neuer Anruf von: " + value;
                    sendTo ("telegram.0", TXT_telegramm);
                  so funktioniert es
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    danke, probiere ich.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @doctorultra:
                      so funktioniert es `
                      Ja, so funktioniert es zwar, aber hier wird nicht die führende 0 entfernt und mit +49 ersetzt.
                      Leider funktioniert das Script von oben nicht mehr.
                      Vielleicht kann Paul53 ja noch mal helfen ?
                      • paul53P Offline
                        @dslraser:
                        hier wird nicht die führende 0 entfernt und mit +49 ersetzt. `
                        Es fehlt die Programmzeile, in der die Wandlung erfolgt.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Danke Dir. Funktioniert !
