  4. History: Migration von File zu MySQL mit Daten-Mitnahme möglich?
    5.8k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Alternative ist: sql Adapter beenden über Admin. In /opt/iobroker folgendes an der Konsole ausführen:
    node node_modules/iobroker.sql/main.js —force —logs
    Damit startest du den sql Adapter manuell. Dann in zweiter Shell den Converter starten. Falls es wieder abstürzt dann solltest du ggf einen besseren Fehler bekommen.
      Dax
      wenn ich den sql adapter mit deinem befehl starten will bekomme ich die Meldung
      Cannot find module 'pg-native'
        Komplette Fehlermeldung? Und das was hier nach einem langen "-" aussieht sind immer "zwei Minuszeichen"
          Dax
          root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.sql/main.js -—force -—logs
            Er findet das Postgres Modul nicht … interessant. SQL Adapter war korrekt und ohne Fehler installiert?
              Dax
              ja soweit ich mich erinnern kann schon. soll ich mal neu installieren?
                Mach mal :-)
                  Dax
                  So, hab den adapter jetzt neu installiert. Selber fehler cannot find module pg-negative.
                  Hier der Install-Log:
                  $ ./iobroker add sql
                  npm install iobroker.sql --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                  npm
                   WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                  node-pre-gyp
                   ERR!
                   Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.13/node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@4.8.7 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                  ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginOpen(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:144:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                       int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),
                  ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginClose(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:230:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginExec(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:525:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginLoadExtension(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:625:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginPrepare(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/statement.cc:118:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  In file included from ../src/statement.cc:6:0:../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginBind(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                  ../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                       int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),                              \
                  ../src/statement.cc:322:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                       STATEMENT_BEGIN(Bind);
                  ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginGet(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  ../src/statement.cc:370:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                       STATEMENT_BEGIN(Get);
                  ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginRun(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  ../src/statement.cc:438:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                       STATEMENT_BEGIN(Run);
                  ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginAll(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  ../src/statement.cc:504:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                       STATEMENT_BEGIN(All);
                  ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginEach(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  ../src/statement.cc:601:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                       STATEMENT_BEGIN(Each);
                  ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginReset(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                  ../src/statement.cc:724:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                       STATEMENT_BEGIN(Reset);
                  host.raspberrypi install adapter sql
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin
                  upload [5] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [4] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
                  upload [3] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [2] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
                  upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                  upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
                  host.raspberrypi object system.adapter.sql created
                  host.raspberrypi object _design/custom created
                  host.raspberrypi create instance sql
                  host.raspberrypi object sql.0.info.connection created
                  host.raspberrypi object sql.0.info created
                  host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.outputCount created
                  host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.inputCount created
                  host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.uptime created
                  host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.memRss created
                  host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.memHeapTotal created
                  host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.memHeapUsed created
                  host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.connected created
                  host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.alive created
                  host.raspberrypi object system.adapter.sql.0 created
                  process exited with code 0
                    node -v
                    npm -v
                      Dax
                      node v4.8.7
                      npm v2.15.11
                        Bei mir auch. interessant.
                        Erstmal. Wenn ich deinen befehl von oben kopiere sind bei den "zwei Minuszeichen" eines irgendwie komisch. Tipp es am besten mal ab. Dann tut es auch bei mir. Irgendwie sind da wohl komische Zeichen rein gekommen!! vllt sind auch die leerzeichen komisch
                          Dax
                          Aja super, jetzt hat er gestartet. zwar auch mit der fehlermeldung aber danach lief sql an. Und jetzt läuft der Converter grad durch :)
                            Na dann warten wir mal was der nächste Crash sagt (falls einer kommt)
                              Dax
                              Hmm zu früh gefreut. Erst kamen jede Menge fehler
                              { [Error: connect ETIMEDOUT]
                                errorno: 'ETIMEDOUT',
                                code: 'ETIMEDOUT',
                                syscall: 'connect',
                                fatal: true }
                              und jetzt
                              { [Error: Connection lost: The server closed the connection.] fatal: true, code: 'PROTOCOL_CONNECTION_LOST' }
                              Reconnection to DB.
                              Reconnection to DB.
                                Bitte schick mal komplett. Nicht nur auszüge
                                • frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  Hallo, bin sch 3x umgezogen!
                                  Zuerst von XS1 (FS20 protokoll auf SD-Karte) auf den History-Adapter -> auf MySQL -> PostgreSQL wo ich nun seit 1 Jahr bin, nur vom Raspi auf opi2e und dann noch auf einen CSL-NUK umgezogen.
                                  Postgres braucht weniger ressourcen und ist meiner Meinung scheller. AUf dem Raspi war das ein Problem da dort der Speicher sehr langsam ist (egal ob SD oder USB), und außerdem .
                                  Es gibt ein nettes admin-tool für PostgreSQL, pgAdmin (https://www.pgadmin.org/download/) mit dem ich auf die verschiedenen DB's an den Test-Rechnern oder am Echtzeitsystem zugreifen kann.
                                  Momentan hab ich ca 2,2 Millionen Datenpunkte im ts_numbers (und noch mal 200k in ts_bool und ts_string), Daten die teilweise bis 5 Jahre zurückreichen.
                                  Wichtig, hab mir ein kleines script geschrieben (hatte das auch auf MySQL) welches ein Backup von ioBroker und ein Backup (dump) der SQL erzeugt und speichere das wöchentlich auf das NAS.
                                  Bei MySQL war das
                                  sudo mysqldump -uroot -ppi --all-databases ...
                                  Jetzt bei PostgreSQL
                                  sudo -u postgres pg_dump iobroker | gzip > /mnt/nas/.../postgres.backup.$(date '+%Y%m%d').sql.gz
                                  iobroker wird mit
                                  BFILE=`sudo iobroker backup | cut -d " " -f 3`
                                  cp -v $BFILE /mnt/nas/.../
                                  ins gleiche Verzeichnis gespeichert.
                                  Das SQL Backup ist bei mir mit gzip momentan 18MB, iobroker ~1MB.
                                  Diese Methode hat mir schon mal das Leben (die Daten) gerettet da mir am Raspi eine SD und später auch ein USB-Stick abgeschmiert ist. Das war der Grund warum ich dann auf opi2e und später auf den NUK (alles unter Linux) umgestiegen bin da diese MMC's als Speicher haben.
                                  Frank,
                                    Dax
                                      code: 'ETIMEDOUT',
                                      syscall: 'connect',
                                      fatal: true }
                                      code: 'ETIMEDOUT',
                                      syscall: 'connect',
                                      fatal: true }
                                      code: 'ETIMEDOUT',
                                      syscall: 'connect',
                                      fatal: true }
                                      code: 'ETIMEDOUT',
                                      syscall: 'connect',
                                      fatal: true }
                                    Datatype hm-rega.0.3650: Currently: number, StorageType: Number
                                    INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1518537565661, 0, 1, 1, 0);
                                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.3, ts=1518537581242, relog=false
                                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0, new-value=0.3, ts=1518537581242
                                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.4, ts=1518537585291, relog=false
                                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.3, new-value=0.4, ts=1518537585291
                                    new value received for hm-rega.0.2477, new-value=0.2, ts=1518537587246, relog=false
                                    Min-Delta reached hm-rega.0.2477, last-value=0, new-value=0.2, ts=1518537587246
                                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.5, ts=1518537587261, relog=false
                                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.4, new-value=0.5, ts=1518537587261
                                    new value received for hm-rega.0.16972, new-value=27.3, ts=1518537587261, relog=false
                                    Min-Delta reached hm-rega.0.16972, last-value=27.2, new-value=27.3, ts=1518537587261
                                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.7, ts=1518537591260, relog=false
                                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.5, new-value=0.7, ts=1518537591260
                                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.6, ts=1518537593263, relog=false
                                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.7, new-value=0.6, ts=1518537593263
                                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.5, ts=1518537595256, relog=false
                                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.6, new-value=0.5, ts=1518537595256
                                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.6, ts=1518537599251, relog=false
                                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.5, new-value=0.6, ts=1518537599251
                                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.7, ts=1518537601267, relog=false
                                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.6, new-value=0.7, ts=1518537601267
                                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.6, ts=1518537607279, relog=false
                                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.7, new-value=0.6, ts=1518537607279
                                    new value received for hm-rpc.0.MEQ0690418.1.FILLING_LEVEL, new-value=100, ts=1518537607722, relog=false
                                    value not changed hm-rpc.0.MEQ0690418.1.FILLING_LEVEL, last-value=100, new-value=100, ts=1518537607722
                                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.5, ts=1518537609267, relog=false
                                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.6, new-value=0.5, ts=1518537609267
                                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.6, ts=1518537611280, relog=false
                                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.5, new-value=0.6, ts=1518537611280
                                    Datatype hm-rega.0.2477: Currently: number, StorageType: Number
                                    INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1518537587246, 0.2, 1, 1, 0);
                                    Datatype hm-rega.0.16972: Currently: number, StorageType: Number
                                    INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(4, 1518537587261, 27.3, 1, 1, 0);
                                    INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1518537611280, 0.6, 1, 1, 0);
                                    Reconnection to DB.
                                    Reconnection to DB.
                                      Also mein Tipp ist das die Mysql die Verbindung geschlossen hat. Schau mal ob das MySQL Log irgendwas hergibt. Ansonsten nutze mal die Parameter um die Geschwindigkeit etwas zu verlangsamen von dem Skript
