  4. History: Migration von File zu MySQL mit Daten-Mitnahme möglich?
    5.8k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    node -v
    npm -v
      Dax
      node v4.8.7
      npm v2.15.11
        Bei mir auch. interessant.
        Erstmal. Wenn ich deinen befehl von oben kopiere sind bei den "zwei Minuszeichen" eines irgendwie komisch. Tipp es am besten mal ab. Dann tut es auch bei mir. Irgendwie sind da wohl komische Zeichen rein gekommen!! vllt sind auch die leerzeichen komisch
          Dax
          Aja super, jetzt hat er gestartet. zwar auch mit der fehlermeldung aber danach lief sql an. Und jetzt läuft der Converter grad durch :)
            Na dann warten wir mal was der nächste Crash sagt (falls einer kommt)
              Dax
              Hmm zu früh gefreut. Erst kamen jede Menge fehler
              { [Error: connect ETIMEDOUT]
                errorno: 'ETIMEDOUT',
                code: 'ETIMEDOUT',
                syscall: 'connect',
                fatal: true }
              und jetzt
              { [Error: Connection lost: The server closed the connection.] fatal: true, code: 'PROTOCOL_CONNECTION_LOST' }
              Reconnection to DB.
              Reconnection to DB.
              root@raspberrypi:/opt/iobroker#
                Bitte schick mal komplett. Nicht nur auszüge
                • frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  Hallo, bin sch 3x umgezogen!
                  Zuerst von XS1 (FS20 protokoll auf SD-Karte) auf den History-Adapter -> auf MySQL -> PostgreSQL wo ich nun seit 1 Jahr bin, nur vom Raspi auf opi2e und dann noch auf einen CSL-NUK umgezogen.
                  Postgres braucht weniger ressourcen und ist meiner Meinung scheller. AUf dem Raspi war das ein Problem da dort der Speicher sehr langsam ist (egal ob SD oder USB), und außerdem .
                  Es gibt ein nettes admin-tool für PostgreSQL, pgAdmin (https://www.pgadmin.org/download/) mit dem ich auf die verschiedenen DB's an den Test-Rechnern oder am Echtzeitsystem zugreifen kann.
                  Momentan hab ich ca 2,2 Millionen Datenpunkte im ts_numbers (und noch mal 200k in ts_bool und ts_string), Daten die teilweise bis 5 Jahre zurückreichen.
                  Wichtig, hab mir ein kleines script geschrieben (hatte das auch auf MySQL) welches ein Backup von ioBroker und ein Backup (dump) der SQL erzeugt und speichere das wöchentlich auf das NAS.
                  Bei MySQL war das
                  sudo mysqldump -uroot -ppi --all-databases ...
                  Jetzt bei PostgreSQL
                  sudo -u postgres pg_dump iobroker | gzip > /mnt/nas/.../postgres.backup.$(date '+%Y%m%d').sql.gz
                  iobroker wird mit
                  BFILE=`sudo iobroker backup | cut -d " " -f 3`
                  cp -v $BFILE /mnt/nas/.../
                  ins gleiche Verzeichnis gespeichert.
                  Das SQL Backup ist bei mir mit gzip momentan 18MB, iobroker ~1MB.
                  Diese Methode hat mir schon mal das Leben (die Daten) gerettet da mir am Raspi eine SD und später auch ein USB-Stick abgeschmiert ist. Das war der Grund warum ich dann auf opi2e und später auf den NUK (alles unter Linux) umgestiegen bin da diese MMC's als Speicher haben.
                  Frank,
                  NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                  Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                    Dax
                      code: 'ETIMEDOUT',
                      syscall: 'connect',
                      fatal: true }
                      code: 'ETIMEDOUT',
                      syscall: 'connect',
                      fatal: true }
                      code: 'ETIMEDOUT',
                      syscall: 'connect',
                      fatal: true }
                      code: 'ETIMEDOUT',
                      syscall: 'connect',
                      fatal: true }
                    Datatype hm-rega.0.3650: Currently: number, StorageType: Number
                    INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1518537565661, 0, 1, 1, 0);
                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.3, ts=1518537581242, relog=false
                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0, new-value=0.3, ts=1518537581242
                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.4, ts=1518537585291, relog=false
                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.3, new-value=0.4, ts=1518537585291
                    new value received for hm-rega.0.2477, new-value=0.2, ts=1518537587246, relog=false
                    Min-Delta reached hm-rega.0.2477, last-value=0, new-value=0.2, ts=1518537587246
                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.5, ts=1518537587261, relog=false
                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.4, new-value=0.5, ts=1518537587261
                    new value received for hm-rega.0.16972, new-value=27.3, ts=1518537587261, relog=false
                    Min-Delta reached hm-rega.0.16972, last-value=27.2, new-value=27.3, ts=1518537587261
                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.7, ts=1518537591260, relog=false
                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.5, new-value=0.7, ts=1518537591260
                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.6, ts=1518537593263, relog=false
                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.7, new-value=0.6, ts=1518537593263
                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.5, ts=1518537595256, relog=false
                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.6, new-value=0.5, ts=1518537595256
                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.6, ts=1518537599251, relog=false
                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.5, new-value=0.6, ts=1518537599251
                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.7, ts=1518537601267, relog=false
                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.6, new-value=0.7, ts=1518537601267
                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.6, ts=1518537607279, relog=false
                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.7, new-value=0.6, ts=1518537607279
                    new value received for hm-rpc.0.MEQ0690418.1.FILLING_LEVEL, new-value=100, ts=1518537607722, relog=false
                    value not changed hm-rpc.0.MEQ0690418.1.FILLING_LEVEL, last-value=100, new-value=100, ts=1518537607722
                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.5, ts=1518537609267, relog=false
                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.6, new-value=0.5, ts=1518537609267
                    new value received for hm-rega.0.3650, new-value=0.6, ts=1518537611280, relog=false
                    Min-Delta reached hm-rega.0.3650, last-value=0.5, new-value=0.6, ts=1518537611280
                    Datatype hm-rega.0.2477: Currently: number, StorageType: Number
                    INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1518537587246, 0.2, 1, 1, 0);
                    Datatype hm-rega.0.16972: Currently: number, StorageType: Number
                    INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(4, 1518537587261, 27.3, 1, 1, 0);
                    INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1518537611280, 0.6, 1, 1, 0);
                    Reconnection to DB.
                    Reconnection to DB.
                      Also mein Tipp ist das die Mysql die Verbindung geschlossen hat. Schau mal ob das MySQL Log irgendwas hergibt. Ansonsten nutze mal die Parameter um die Geschwindigkeit etwas zu verlangsamen von dem Skript
