  4. IoBroker.scenes
    5.6k
IoBroker.scenes
64 Beiträge 14 Kommentatoren 20.1k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @Bluefox:
    > GEHT das überhaupt?
    Geht iobroker.scenes? Kannst du was schalten damit? `
    ja, geht :-)
      pix
      Ja, geht.
      Ist viel leichter, als die Aufzählungen in Skript.
      Ich lege in Skript einige Trigger Variablen an (Beispiel: createState("Szene.TV", false); ) und löse die per VIS oder Homematic Taster aus. Dann kann ich im Szenen-Adapter leicht die zu schaltenden Geräte einstellen.
      Wichtig ist für mich dabei: * Wartung muss einfach sein (wenn ich Aktoren tausche, weil defekt oder upgrade)
      • Vielleicht kann man die Konfiguration ausdrucken?
      • Mehrere Instanzen von Scene (eine für Licht, eine für Alarmanlage), um Sicherheit zu erhöhen. Kritische und selten geänderte Anwendungen sollen in eigener Instanz laufen (wie bei Javascipt-Adapter auch).
      Pix
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Du kannst doch direkt deine Szene in vis triggern?
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          ich hab das direkt in vis probiert.
          Funktioniert!
            Ich habe gerade über den admin versucht scenes upzudaten:
            $ ./iobroker upgrade scenes
            npm install iobroker.scenes --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.scenes
            npm http 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.scenes
            npm ERR! TypeError: Cannot call method 'match' of undefinednpm ERR!     at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:119:29)
            npm ERR!     at cb (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:158:9)
            npm ERR!     at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:252:14)npm ERR!     at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:129:22)
            npm ERR!     at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
            npm ERR!     at Request. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:873:14)
            npm ERR!     at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
            npm ERR!     at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:824:12)
            npm ERR!     at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
            npm ERR!     at _stream_readable.js:920:16
            npm ERR! If you need help, you may report this log at:
            npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
            npm ERR! or email it to:npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
            npm ERR! System Linux 3.18.11-v7+
            npm
             ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.scenes" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! cwd /
            npm ERR! node -v v0.10.22
            npm ERR! npm -v 1.3.14
            npm ERR! type
             non_object_property_call
            npm ERR! npm ERR!
             Additional logging details can be found in:npm ERR!     /npm-debug.log
            npm ERR! not ok code 0
            Cannot install iobroker.scenes: 1
            ERROR: process exited with code 25</npm-@googlegroups.com></http:></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
            Rainer
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Homoran:
              npm
              npm ERR! type
              npm ERR! npm ERR!
              Rainer `
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 1152#p9346
              habe ich extra geschrieben :)
              > P.S. Scenes kann man noch nicht installieren.
                Das hatte ich anders verstanden :(
                War ja schon installiert - sollte NUR upgedated werden.
                Ok - dann eben nicht, gibt schlimmeres!
                Rainer
                  Pman
                  Die Szenen haben echt Potential! Ich hänge gerade allerdings an einer Sache, vielleicht ist es auch garnicht möglich:
                  Ich möchte, sobald der Harmony Adapter eine Aktivität erkennt, eine Steckdose ohne Verzögerung einschalten. Wird die Aktivität beendet soll die Steckdose wieder ausgeschaltet werden, aber diesmal mit Verzögerung, damit Beamer oder andere Geräte noch in Ruhe auslaufen können.
                    Kann man das vielleicht mit 2 Szenen "Kino" und "Kino Ende" machen?
                    Die Frage hatte ich mir gerade gestellt während dein Adapter installiert.
                    Rainer
                    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Homoran:
                      Kann man das vielleicht mit 2 Szenen "Kino" und "Kino Ende" machen? `
                      Das ist die Lösung. ;)
                        Pman
                        @Bluefox:
                        Das ist die Lösung. ;) `
                        So grob habe ich es hinbekommen, bin dabei aber glaube ich auf noch mehr Fehler im Adapter gestoßen, siehe github.
                        • F Offline
                          Fugazzy
                          wie lassen sich bestehende Szenen kopieren? Wenn ich auf den Button ganz hinten in der Reihe clicke, dann passiert leider nichts.
                          EDIT:
                          der jeweils letzte Eintrag lässt sich nicht kopieren, also ein einzelner auch nicht
                          EDIT2:
                          Es hat nicht funktioniert, da am Ende des Namens eine Nummer stand
                          Beim kopieren bekommt auch der Ursprung eine Nummer angehängt
                            Bei mir klappts.
                            Win7 Home
                            Chrome
                            Also wieder die üblichen verdächtigen:
                            • Browser cache
                            • anderer Browser
                            Rainer
                              Arminhh
                              moin, moin
                              ich spiele gerade mit dem Scenen Adapter rum. Ich meine mich erinnern zu können, das für die Cron Einstellungen ein Assistent auf ging. Der Assistent fehlt jetzt! Ist das beabsichtigt?
                              Hilfreich für z.B Bewegungsmelder wäre, wenn man mehrere Trigger eintragen könnte. (Bewegung und Helligkeit z.B.)
                              Ich wollte im Cron Job einstellen das die Beleuchtung für 5 min eingeschaltet bleiben soll. Der Trigger für On kommt von einer Variable. Was muss ich eintragen für die 5 min on?
                              mfg
                              Armin
                                Auch ich spiele mit dem scenes adapter herum, zum testen und um die Doku vorzubereiten.
                                Mein Szenario soll werden:
                                Film ansehen - Heimkino, bestehend aus:
                                Auslöser: manuelles herunterfahren der Leinwand
                                Szene soll (erst einmal) bestehen aus:
                                • sofort über Harmony-Hub die activity "Kino-Bluray" starten
                                • Rolladen Tür und Fenster sofort schließen
                                • Licht (Kranz und Decke) sofort 50%
                                • Licht Decke ziemlich bald auf 0 dimmen
                                • Licht Kranz etwas später auf 0 dimmen
                                bei mir sieht das so aus:
                                Abgesehen von den evtl. vorhandenen Problemen mit den Einheiten beim Level vom Rolladenaktor und Dimmer (0-1 oder 0-100??) habe ich nicht gefunden in welcher Einheit die Ramptime im Dimmer (5 war sofort aus - also nicht Minuten), die Verzögerung der Aktionen (Millisekunden???) einzutragen sind.
                                Weiterhin finde ich unter Zustände Werte, die anscheinend überhaupt nicht mit dem Zustand korrelieren.
                                Der harmony-Adapter zeigt nach wie vor als activity TV_Sat an, sowohl asl actual, als auch als Einzeldatenpunkt mit Wert 2
                                Die Leinwand ist angeblich auf 100, obwohl sie unten ist, in der CCU wird auch 0 angezeigt
                                und die Rollläden ebenfalls, nur das Licht stimmt:
                                und das log gefällt mir auch nicht:
                                scenes-0	2015-09-03 19:35:21	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:35:16	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:35:15	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:35:07	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:35:06	info	restartAdapter
                                hm-rpc-0	2015-09-03 19:32:38	info	setValue ["JEQ0202324:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                hm-rpc-0	2015-09-03 19:32:37	info	setValue ["JEQ0202324:1","RAMP_TIME",{"explicitDouble":300}] FLOAT
                                hm-rpc-0	2015-09-03 19:32:37	info	setValue ["JEQ0201654:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                hm-rpc-0	2015-09-03 19:32:37	info	setValue ["JEQ0201654:1","RAMP_TIME",{"explicitDouble":300}] FLOAT
                                hm-rpc-0	2015-09-03 19:32:36	info	setValue ["JEQ0202324:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.5}] FLOAT
                                hm-rpc-0	2015-09-03 19:32:36	info	setValue ["JEQ0201654:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.5}] FLOAT
                                hm-rpc-0	2015-09-03 19:32:35	info	setValue ["JEQ0112564:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                hm-rpc-0	2015-09-03 19:32:35	info	setValue ["JEQ0112436:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                scenes-0	2015-09-03 19:31:49	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:31:18	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:31:14	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:31:13	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:31:11	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:31:09	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:31:06	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:31:05	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:30:53	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:30:51	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:30:48	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:30:47	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:30:41	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:30:23	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:30:16	info	restartAdapter
                                scenes-0	2015-09-03 19:30:15	info	restartAdapter
                                Kann mir da jemand helfen?
                                Rainer
                                PS ich hatte zwischendrin mal die Leinwand wieder hoch und runter gefahren.
                                  habe es jetzt anscheinend am laufen.
                                  ich hatte beim Dimmer die Ramptime auf 400 statt auf 40 gestellt, dadurch dauerte der Dimmvorgang sehr lange.
                                  Irrtümlich nahm ich erst an, dass die Verzögerung zu spät kommt.
                                  Habe dann meine zweite Szene angefangen.
                                  Nach abschalten des TV sollen die Lampe verzögert ausgehen.
                                  Klappt auch so weit, jedoch ist das Ergebnis wie so oft zwar das, was programmiert ist, aber nicht das was gewollt war. ;-)
                                  Kann man den Auslöser für die Szene auch aus verschiedenen Bedingungen zusammensetzen, oder muss sowas wieder über js gemacht werden?
                                  ggf, cron + Bedingung??, so dass die Szene durch die Bedingung nur in einem Zeitfenster z.B. zwischen 22h und 24h ausgelöst wird
                                  Rainer
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    ` > Kann man den Auslöser für die Szene auch aus verschiedenen Bedingungen zusammensetzen, oder muss sowas wieder über js gemacht werden?
                                    ggf, cron + Bedingung??, so dass die Szene durch die Bedingung nur in einem Zeitfenster z.B. zwischen 22h und 24h ausgelöst wird `
                                    Momentan nur mit JS möglich.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Ich habe jetzt Szenen erweitert, so dass man virtuelle Gruppen bilden konnte. Z.B. man hat 3 Thermostaten im Raum.
                                      Man kann jetzt die zu eine virtuelle Gruppe binden und über vis mit einem Widget steuern.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Ich habe ziemlich wenig Feedback über Scenes bekommen. Obwohl ich den Adapter ziemlich wichtig finde.
                                        Ist alles verständlich? Was konnte man besser oder noch machen?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vader722
                                          Hi Bluefox,
                                          ich nutze den Adapter Scenes gerne und häufig. In der letzten Zeit sind mir keine Fehler aufgefallen, alles funktioniert wie es soll :)
                                          Er spart einige Javascripte, in denen ich früher halt nacheinander mühselig zeitversetzt einzelne Lampen/Geräte geschaltet habe.
                                          Vielen Dank :)
                                          Gruss Marco
