  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Вопросы новичка
Вопросы новичка
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
22 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
    SolarW
    Здравствуйте.
    После некоторого периода чтения форума решил попробовать попробовать хоть что-то сделать на практике.
    Установил iobroker (виртуалка с Debian), подключился к админ интерфейсу, насетапил драйверов которые по моему мнению могут понадобится и…
    В общем решил для начала попробовать сделать управление RGBW LED ленточкой, с целью реализовать ребёнку в комнате искусственный рассвет.
    Купил ленточку, блок питания, управлялку H801 (на esp8266).
    Закинул прошивку от wifi-iot (очень нравится эта прошивка, применяю повсеместно)
    Прошивки espurna и tasmota почему-то не осилил, надо будет ещё espeasy попробовать.
    Настроил на iobroker mqtt сервер, на устройстве сказал его использовать - в перечне объектов появились соответствующие топики.
    Когда вручную в объектах вручную меняю значения - ленточка соответственно меняет цвет/яркость.
    Как практически абсолютный ноль в программировании решил воспользоваться каким-нибудь визуальным средством и установил node red.
    Нашёл пример в котором есть color picker и функция разбрасывающая значения на три канала.
    И тут упёрся.
    С точки зрения интерфейса всё происходит замечательно - в соответствии с выбором цвета/яркости на колор пикере в объектах меняются значения в соответствующих топиках.
    Но ленточка на эти изменения никак не реагирует.
    Поди какую-то общеизвестную мелочь пропустил?
    P.S. Ну и типа чтобы два раза не вставать - в визуальном редакторе как можно получить доступ к объектам созданным в node red?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @SolarW:
      Здравствуйте.
      И тут упёрся.
      P.S. Ну и типа чтобы два раза не вставать - в визуальном редакторе как можно получить доступ к объектам созданным в node red? ` нодрэд это не визуализация. визуализация это vis
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        SolarW
        @instalator:
        нодрэд это не визуализация. визуализация это vis `
        Это я догадался :-)
        Может не совсем внятно вопрос поставил - имелось в виду как (где) использовать в vis алгоритмы (потоки) нарисованные в node red.
        Вроде проклацал все варианты вставок элементов в меню слева - ничего связанного с node red не обнаружил.
        • goofykG Offline
          goofykG Offline
          goofyk
          @SolarW:
          И тут упёрся.
          NodeRed - удобное средство реализации логики: есть входные параметры и есть выходные.
          Принцип такой: с входные параметров читаются данные, обрабатываются и записываются в выходные.
          В твоем случае, при выполнении схемы NodeRed происходят изменения в топиках?
          Если контроллер (H801) прикручен по mqtt, то все изменения в топиках должны ему отдаваться. Поэтому надо убедиться, что топики при исполнении получают нужные значения (ты говоришь что вручную они меняются). Возможно, в блоке установки значения, надо использовать тип command, а не value.
          Что касается получения значения в Vis - это надо брать данные из объектов брокера, а не NodeRed.
            SolarW
            @goofyk:
            Возможно, в блоке установки значения, надо использовать тип command, а не value. `
            Спаситель! Я же говорил что какую-то мелочь не учитывал - стоило сменить с value на command как ленточка стала послушно менять цвет.
            Правда похоже устройство начало с ума сходить - после некоторого количества дергания мышью в колор пикере включает все каналы на максимальную яркость и перестаёт реагировать на нажатия до перезагрузки.
            Думаю это вопрос уже к автору прошивки.
            Хотя… В свойствах mqtt адаптера есть галка "Использовать заплатку для Chunking". И вроде как читал тут на форуме это как раз для фикса неких несоответствий как раз в wifi-iot.
            Но у меня почему то при установке этой галки перестаёт стартовать mqtt адаптер вываливая в лог кучку ошибок...
            host.iobroker	2017-11-28 08:50:28.280	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:28.263	info	terminating
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.757	info	Client [ESP82660085e90c] closed
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:395:5)
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:406:64)
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at Writable.write (_stream_writable.js:215:11)
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at writeOrBuffer (_stream_writable.js:287:5)
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at doWrite (_stream_writable.js:301:12)
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at generate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at suback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:385:23)
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at Function.Buffer.concat (buffer.js:289:24)
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.727	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.710	info	publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.710	info	Client [ESP82660085e90c] subscribes on "ESP0085E90C.#" with regex /^mqtt\.0\.ESP0085E90C\..*/
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.709	info	Client [ESP82660085e90c] subscribes on "ESP0085E90C.#" with regex /^ESP0085E90C\..*/
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.691	info	Client [ESP82660085e90c] connected
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:26.506	info	Starting MQTT server on port 1883
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:25.864	info	Patch applied
            mqtt.0	2017-11-28 08:50:25.851	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v4.8.3
            host.iobroker	2017-11-28 08:50:25.010	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 20358
            • goofykG Offline
              goofykG Offline
              goofyk
              @SolarW:
              @goofyk:
              Правда похоже устройство начало с ума сходить - после некоторого количества дергания мышью в колор пикере включает все каналы на максимальную яркость и перестаёт реагировать на нажатия до перезагрузки. `
              Может всё-таки в скрипте проблема? Что-то не учел?
              @SolarW:
              Но у меня почему то при установке этой галки перестаёт стартовать mqtt адаптер вываливая в лог кучку ошибок... `
              Это я уже не подскажу…
              Есть телеграм-чаты, может там кто подскажет:
              https://t.me/SmartsHome
              https://t.me/iobroker
                SolarW
                @goofyk:
                Может всё-таки в скрипте проблема? Что-то не учел? `
                Скрипта как такового ещё нет.
                В node red накидал 5 элементов (шестой - дебаг):
                • колор пикер
                • функция раскидывающая три значения полученных с колор пикера по отдельным каналам
                • собственно три канала привязанные к объектам иоброкера.
                Соответственно для проверки вызвал дашборд node red (http://ip:port/ui) и там дёргаю мышкой колор пикер.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @SolarW:
                  @goofyk:
                  • колор пикер
                  Соответственно для проверки вызвал дашборд node red (http://ip:port/ui) и там дёргаю мышкой колор пикер. `
                  Зачем тебе нодрэд? почему не vis?
                  • aurodionovA Offline
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    @instalator:
                    321.png `
                    имеет в виду в виз есть колорпикер, которым надо менять значения топиков мктт а не слать что либо в ноде ред
                    Пишу с пульта….
                      SolarW
                      @instalator:
                      Зачем тебе нодрэд? почему не vis? `
                      Для непосредственного управления цветом/яркостью ленточки - и на фиг не нужен, прекрасно осознаю что vis'а хватит.
                      А вот для задумки с искусственным рассветом - думаю понадобится.
                      Это у меня будут следующие вопросы, как реализовать:
                      • если выключатель "Искусственный рассвет" стоит в положении enable
                      • сейчас не выходные
                      • наступило указанное в настройках время
                      • то в течении скажем 10 минут (настраиваемо?) подымать цвет/яркость ленточки от темно-красного через красный-розовый до ярко-белого
                      Тут бы я с удовольствием послушал тех, кто такое уже реализовывал.
                        SolarW
                        @aurodionov:
                        имеет в виду в виз есть колорпикер, которым надо менять значения топиков мктт а не слать что либо в ноде ред `
                        Если имеется в виду для непосредственного текущего управления цветом/яркостью ленточки - то да, я видел в vis колорпикер и осознал что в его настройках можно сразу вбить три канала управления лентой.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @SolarW:
                          @instalator:
                          Тут бы я с удовольствием послушал тех, кто такое уже реализовывал. `
                          тут могу только реализацию на js подсказать, ножрэл я начал и бросил
                            SolarW
                            @instalator:
                            тут могу только реализацию на js подсказать, ножрэл я начал и бросил `
                            Если не затруднит.
                            Попробую разобраться в алгоритме.
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              Yurech
                              Здравствуйте
                              Скажите пожалуйста если я установил драйвер MQTT в режиме сервер? Нужно ли устанавливать дополнительно драйвер MQTT клиент чтоб управлять с iobroker своими устройствами?
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @Yurech:
                                Здравствуйте
                                Скажите пожалуйста если я установил драйвер MQTT в режиме сервер? Нужно ли устанавливать дополнительно драйвер MQTT клиент чтоб управлять с iobroker своими устройствами? `
                                Нет
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  Yurech
                                  То есть я получаю на брокер статусы переменных. А уже тогда через всякие скрипты, сцены уже управлять MQTT клиентами?
                                  Еще вопрос по приложению для андроид iobroker.vis. Локально получилось подключится к тестовой веб-странице. А как подключиться через мобильный интернет что нужно вводить в строку Socket URL? Внешний IP адрес своего роутера, а внутри своей сети делать проброс портов и брать у провайдера статический ІР адрес? Тогда какой смысл в облачном драйвере iobroker cloud?
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zet
                                    Доброго, столкнулся с проблемой: нужно в HTML воткнуть таблицу с множеством данных (объектов). Добавляю их таким образом- {Temp.t1}. Данные вставляются и отображаются правильно, но 32 объекта, всё что больше отображается просто текст вида {Temp.t1}. Как убрать это ограничение?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Пример widget кода и пример значения Temp.t1 ?
                                      Есть ограничение на количество переменных в виджете:
                                      if (oid.length > 50) {
                                           console.warn('Too many bindings in one widget: ' + oid.length + '[max = 50]');
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zet
                                        Урезал, ячеек больше 32, значения - числа
                                                 {Temp.t0} |
                                                 {Temp.t1} |
                                                 {Temp.t2} |
                                                 {Temp.t3} |
                                                 {Temp.t4} |
                                                 {Temp.t5} |
                                                 {Temp.t6} |
                                                 {Temp.t7} |
                                                 {Temp.t8} |
                                                 {Temp.t9} |
                                                 {Temp.t10} |
                                                 {Temp.t11} |
                                                 {Temp.t12} |
                                                 {Temp.t13} |
                                                 {Temp.t14} |
                                                 {Temp.t15} |
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zet
                                          @Bluefox:
                                          в каком файле это находиться? критично если изменю?
