  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Вопросы новичка
Вопросы новичка
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
22 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @SolarW:
    @goofyk:
    Может всё-таки в скрипте проблема? Что-то не учел? `
    Скрипта как такового ещё нет.
    В node red накидал 5 элементов (шестой - дебаг):
    • колор пикер
    • функция раскидывающая три значения полученных с колор пикера по отдельным каналам
    • собственно три канала привязанные к объектам иоброкера.
    Соответственно для проверки вызвал дашборд node red (http://ip:port/ui) и там дёргаю мышкой колор пикер. `
    Зачем тебе нодрэд? почему не vis?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      @instalator:
      321.png `
      имеет в виду в виз есть колорпикер, которым надо менять значения топиков мктт а не слать что либо в ноде ред
      Пишу с пульта….
        SolarW
        @instalator:
        Зачем тебе нодрэд? почему не vis? `
        Для непосредственного управления цветом/яркостью ленточки - и на фиг не нужен, прекрасно осознаю что vis'а хватит.
        А вот для задумки с искусственным рассветом - думаю понадобится.
        Это у меня будут следующие вопросы, как реализовать:
        • если выключатель "Искусственный рассвет" стоит в положении enable
        • сейчас не выходные
        • наступило указанное в настройках время
        • то в течении скажем 10 минут (настраиваемо?) подымать цвет/яркость ленточки от темно-красного через красный-розовый до ярко-белого
        Тут бы я с удовольствием послушал тех, кто такое уже реализовывал.
          SolarW
          @aurodionov:
          имеет в виду в виз есть колорпикер, которым надо менять значения топиков мктт а не слать что либо в ноде ред `
          Если имеется в виду для непосредственного текущего управления цветом/яркостью ленточки - то да, я видел в vis колорпикер и осознал что в его настройках можно сразу вбить три канала управления лентой.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @SolarW:
            @instalator:
            Тут бы я с удовольствием послушал тех, кто такое уже реализовывал. `
            тут могу только реализацию на js подсказать, ножрэл я начал и бросил
              SolarW
              @instalator:
              тут могу только реализацию на js подсказать, ножрэл я начал и бросил `
              Если не затруднит.
              Попробую разобраться в алгоритме.
              • Y Offline
                Y Offline
                Yurech
                Здравствуйте
                Скажите пожалуйста если я установил драйвер MQTT в режиме сервер? Нужно ли устанавливать дополнительно драйвер MQTT клиент чтоб управлять с iobroker своими устройствами?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Yurech:
                  Здравствуйте
                  Скажите пожалуйста если я установил драйвер MQTT в режиме сервер? Нужно ли устанавливать дополнительно драйвер MQTT клиент чтоб управлять с iobroker своими устройствами? `
                  Нет
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    Yurech
                    То есть я получаю на брокер статусы переменных. А уже тогда через всякие скрипты, сцены уже управлять MQTT клиентами?
                    Еще вопрос по приложению для андроид iobroker.vis. Локально получилось подключится к тестовой веб-странице. А как подключиться через мобильный интернет что нужно вводить в строку Socket URL? Внешний IP адрес своего роутера, а внутри своей сети делать проброс портов и брать у провайдера статический ІР адрес? Тогда какой смысл в облачном драйвере iobroker cloud?
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zet
                      Доброго, столкнулся с проблемой: нужно в HTML воткнуть таблицу с множеством данных (объектов). Добавляю их таким образом- {Temp.t1}. Данные вставляются и отображаются правильно, но 32 объекта, всё что больше отображается просто текст вида {Temp.t1}. Как убрать это ограничение?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Пример widget кода и пример значения Temp.t1 ?
                        Есть ограничение на количество переменных в виджете:
                        if (oid.length > 50) {
                             console.warn('Too many bindings in one widget: ' + oid.length + '[max = 50]');
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zet
                          Урезал, ячеек больше 32, значения - числа
                                   {Temp.t0} |
                                   {Temp.t1} |
                                   {Temp.t2} |
                                   {Temp.t3} |
                                   {Temp.t4} |
                                   {Temp.t5} |
                                   {Temp.t6} |
                                   {Temp.t7} |
                                   {Temp.t8} |
                                   {Temp.t9} |
                                   {Temp.t10} |
                                   {Temp.t11} |
                                   {Temp.t12} |
                                   {Temp.t13} |
                                   {Temp.t14} |
                                   {Temp.t15} |
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zet
                            @Bluefox:
                            в каком файле это находиться? критично если изменю?
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zet
                              @Zet:
                              @Bluefox:
                              в каком файле это находиться? критично если изменю? `
                              Спасибо за ответ, нашел
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Изменяй. Просто при следующем обновлении всё затрётся.
                                Тебе надо объект собирать прямо в javascript драйвере и html текст там генерировать.
                                А ещё есть виджет Table. Тебе надо только данные в определённом формате подготовить:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … able.js#L2
