  4. Huawei T3 Pad - WLAN schaltet im Standby ab
    5.8k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    habe mir das Huawei MediaPad T3 10 zuegelgt und kämpfe gerade mit dem Problem das sich WLAN im Standby automatisch abschaltet, trotz das ich in den Einstellungen auf "immer an" gestellt habe.
    Kennt jemand eine Möglichkeit das WLAN im Standby angeschaltet bleibt?
    Auf dem Tab ist
    Android 7.0
    EMUI 5.1
    Danke!
    Mfg
    0018
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      schon mal im PlayStore paar Apps durchprobiert ??
        RappiRN
        Brauchst du es um ständig per vis was angezeigt zu bekommen, oder nur zum anpingen oder so?
        Wenn du das für vis brauchst und dein Tablet z.B. bei Abwesenheit sperrst, hast du das Problem, oder kannst es bekommen, dass dein WLAN trotzdem abgeschaltet wird. Sollte das der Fall sein, brauchst du ne App, die nur den Bildschirm stark abdunkelt. Gegen das Ping-Problem kannst du mM nichts machen, bei dieser Androidversion! 😢
        Enrico
        • inlineI Offline
          inlineI Offline
          inline
          Wenn es um den ping geht (Anwesenheitserkennung) - das Problem habe ich auch mit meinem Samsung A3.
          Ich verwende deshalb den tr064 Adapter, damit klappt das.
          Ralf
          Aufgrund technischer Beschränkungen befindet sich die Signatur auf der Rückseite
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            Ich bin leider auf die WLAN Verbindung angewiesen. Habe die vis.app auf dem Tab laufen und lasse das Tab dann über den paw Adapter aufwecken wenn Bewegung durch meinen HM Bewegungsmelder erkannt wird. Und das aufwecken funktioiert dann logischer Weise nicht mehr.
            Apps habe ich schon einige durch, leider bringt keines der getesteten Abhilfe. Falls jemand einen Tipp hat…?
            Ist es möglich bei Android ein Downgrade zu machen?
            Welche Version wäre hier zu empfehlen?
            Mfg
            0018
              RappiRN
              Deswegen meine Frage!
              Du musst das Tablet lokal aufwecken, z.B. mit Tasker und Motion Detektor, weiß jetzt nicht genau wie die App dazu heißt. Das mit dem WLAN habe ich dir oben versucht zu erklären!
              Entweder dunkle das Tabletdisplay ab, auch dafür gibts Apps, oder eben das Tablet lokal aufwecken, dann stellt es die WLAN-Verbindung wieder her, dann kann aber die Aktualisierung etwas dauern!
              Enrico
