  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Тест Адаптер max 0.1.х
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
1 Beiträge 1 Kommentatoren 216 Aufrufe
  • Alex1808A
    Alex1808A
    Alex1808
    schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
    Тест: адаптер ioBroker.max (мессенджер MAX) - нужны тестеры
    Всем привет!
    Ищу тестеров для адаптера ioBroker.max - бот мессенджера MAX для ioBroker, аналог адаптера Telegram. Адаптер уже в репозитории latest, текущая версия 0.1.12.
    Что умеет:
    • сообщения пользователям, всем и в групповые чаты;
    • картинки, видео, аудио, файлы (с диска или по ссылке, в том числе снимок IP-камеры);
    • кнопки (меню) и команды с ответом только отправителю - communicate.request / communicate.response, как в Telegram;
    • тихие сообщения (notify: false), ограничение доступа по ID, статус соединения, зашифрованный токен.
    Сертификат Минцифры для API MAX адаптер приносит с собой - на сервере ничего устанавливать не нужно.
    Требования: js-controller ≥ 6.0.11, Admin ≥ 7.6.20, Node.js ≥ 22, бот в MAX и его токен (создаётся через MasterBot).
    Установка
    1. Admin → Адаптеры → поиск max → установить (репозиторий latest должен быть включён).
    2. В настройках экземпляра max.0 вставить токен бота:
    Настройки адаптера MAX
    1. Написать боту в MAX или нажать Старт - появится канал max.0.users.<ваш ID>. Для группы: добавить бота в групповой чат и написать там — появится max.0.chats.<ID группы>.
    Объекты адаптера MAX
    Быстрая проверка
    // текст с проверкой результата (123456 — ваш ID, для группы: chatId: -987654321)
    sendTo('max.0', 'send', { userId: 123456, text: 'Проверка из ioBroker' }, res => {
        log('MAX: ' + JSON.stringify(res));
    // картинка
    sendTo('max.0', 'send', { userId: 123456, image: 'http://192.168.1.20/snapshot.jpg', text: 'Камера' });
    // меню из кнопок
    sendTo('max.0', 'send', { userId: 123456, text: 'Меню', keyboard: [['Бассейн', 'Температура']] });
    Сообщение с кнопками в MAX
    Ответ {"result":"sent"} - сообщение принято. Если пришла ошибка, например 404: Chat not found (бот не состоит в группе), - она подробно описана в разделе Troubleshooting README.
    Что особенно интересно проверить
    • группы: получение сообщений и ответы в группу;
    • отправку файлов и видео разных размеров;
    • кнопки и communicate.response;
    • обновление со старых версий (≤ 0.1.11): при первом запуске 0.1.12 в логе должно один раз появиться The MAX bot token is now stored encrypted, после чего адаптер один раз перезапускается.
    Ошибки и пожелания - сюда в тему или в issues на GitHub. Если что-то не работает, приложите, пожалуйста, ответ sendTo и строки лога max.0 (уровень debug), без токена и личных данных.
    Ссылки: GitHub · README с примерами
    Спасибо всем, кто поможет протестировать!
    84.2k
    1.4m
