  4. Nach Update auf Zigbee 3.5.5 läuft die Jalousie falsch herum
    6.3k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 447 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    Hi @asgothian nochmal kurz, hatte oben alles überflogen und war soweit klar.
    Ich glaube es sind bei mir 3-4 verschiedene Typen, müsste ich alle einzeln nachsehen, da die hier schon 3-4 Jahre laufen. Sowas merkt sich ja keiner ;-)
    Ich versuche da in den nächsten Tagen mal tiefer einzusteigen und mehr Input zu liefern. Wahrscheinlich habe ich auch noch 1-2 Reservegerätchen rumliegen, die ich Dir notfalls auch zur Verfügung stellen könnte.
    Aber wie gesagt - Zeit ... - Da hier durch die Nutzer aber eben auch viel manuell passiert, müsste ich für die aktuelle Version alle ausbauen und um-klemmen, geht aufgrund der Menge aktuell leider gar nicht ...
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    schrieb zuletzt editiert von Asgothian
    @Pedder007 sagte:
    Nein, das macht wirklich keiner. Glücklicherweise kannst du das egal bei welcher Adapter Version im Adapter nachschauen - du musst nicht a das Gerät selber. Es kann übrigens sein das du intern überall ähnliche / das gleiche Gerät hast - insbesondere wenn es TuYa ist.
    Danke für das Angebot, aber das bringt leider wenig - neben dem Gerät bräuchte ich auch etwas zum ansteuern. Das hab ich auch nicht.
    Ziel ist das du nichts umkabeln musst. Aber dazu brauch ich halt für jedes Gerät die Details. Dann kann ich schauen ob das auf ZHC Ebene oder auf Adapter Ebene durch neue Optionen gelöst werden kann.
    A.
    • poppeleP poppele
      Hi @asgothian diese Typen verwende ich:
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SC500ZB-v4.html
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SC500ZB.html
      nochmals: wenn ich in die position einen wert einschreibe antwortet der Datenpunkt sofort mit dem wert (100-wert) und fährt zur position (100-wert)
      wenn über state setzen up down oder stop gesteuert wird, stimmt der Wert den position wiedergibt.
      Ein LoraTap SC500ZB-v4 könnte für die Tests zur Verfügung gestellt werden
      E.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @poppele bitte die Detaildaten aus dem Device Debug zur Verfügung stellen und prüfen ob die ‘reverse_direction’ Option bei diesen Geraten Abhilfe schafft.
      A.
      • S Skippy07
        Habe jetzt mal 3.3.5 und 3.5.5 jeweils normal und reverse getestet.
        Habe 4 PDFs gemacht. Diese eher Quick and dirty, also nicht auf die Formatierung achten.
        Ich hoffe Du hast jetzt alle Informationen, ansonsten gerne melden
        zigbee335.pdf
        zigbee335rev.pdf
        zigbee355.pdf
        zigbee355rev.pdf
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Skippy07
        Das ist fast perfekt. In den Screenshots ist in den einzelnen ‘Zeilen’ vorne noch ein blauer Button. Wenn du da drauf Clickst kommt ein Dialog mit Text Meldungen. Diese brauche ich - nicht den Screenshot. Anhand der Meldungen kann ich sehen welchen Weg die Daten durch den Adapter gehen und was dann a das Gerät geschickt wird.
        A.
        • poppeleP Online
          poppeleP Online
          poppele
          beim ersten setze ich dir position auf 58 und erhalte 42 invert_cover=true
          beim zweiten setze ich dir position auf 35 und erhalte 65 invert_cover=false
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @poppele 🤦
            Warum schreibe ich Dokus und mach mir die Mühe das so aufzubereiten das man einfach den Text kopieren und hier hinein posten kann ?
            Bitte die Screenshots durch die Texte ersetzen - so kann ich das kaum nutzen.
            A.
            Nachtrag: das gleiche gibt es auch beim setzen - das was du gepostet hast ist die Verarbeitung der Antwort des Gerätes. Ich muss auch wissen was der Adapter mit der eingegebenen Zahl macht.
            Nachtrag 2: die Aussage das beim ersten invert_cover auf true ist wird vom Screenshot widerlegt - der Adapter sendet invert_cover als false
            • poppeleP Online
              poppeleP Online
              poppele
              Messages from 07:17:51 for device 0xa4c13818f1b0022a
              I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":58,"tuyaMovingState":1},"linkquality":94,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,255,10,8,0,32,58,0,240,48,1]},"zclTransactionSequenceNumber":255,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              I04: value generated '94' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Link quality'
              I02: 3 converters available for 'SC500ZB-v4' 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' with cluster 'closuresWindowCovering' and type 'attributeReport'
              I02.1a: converter 1 : Cluster closuresWindowCovering
              I02.0b: data: {"currentPositionLiftPercentage":58,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"false","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":42,"state":"OPEN"}
              I02.2a: converter 2 : Cluster closuresWindowCovering
              I02.1b: data: {"currentPositionLiftPercentage":58,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"false","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"STOP"}
              I02.3a: converter 3 : Cluster closuresWindowCovering
              I02.2b: data: {"currentPositionLiftPercentage":58,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"false","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
              I02.3d: candidates: [{"position":42,"state":"OPEN"},{"moving":"STOP"},{}] => payload {"position":42,"state":"OPEN","moving":"STOP"} => processed payload : {"position":42,"state":"OPEN","moving":"STOP"}
              I03: message received '{"position":42,"state":"OPEN","moving":"STOP"}' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' type 'SC500ZB-v4'
              I04-1: value generated 'OPEN' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'state'
              I04-2: value generated '42' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Position of this cover'
              I04-3: value generated 'STOP' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'moving'
              Messages from 07:25:37 for device 0xa4c13818f1b0022a
              I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":35,"tuyaMovingState":1},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,2,10,8,0,32,35,0,240,48,1]},"zclTransactionSequenceNumber":2,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              I04: value generated '83' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Link quality'
              I02.0b: data: {"currentPositionLiftPercentage":35,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"false","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":65,"state":"OPEN"}
              I02.1b: data: {"currentPositionLiftPercentage":35,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"false","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"STOP"}
              I02.2b: data: {"currentPositionLiftPercentage":35,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"false","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
              I02.3d: candidates: [{"position":65,"state":"OPEN"},{"moving":"STOP"},{}] => payload {"position":65,"state":"OPEN","moving":"STOP"} => processed payload : {"position":65,"state":"OPEN","moving":"STOP"}
              I03: message received '{"position":65,"state":"OPEN","moving":"STOP"}' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' type 'SC500ZB-v4'
              I04-2: value generated '65' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Position of this cover'
              • poppeleP Online
                poppeleP Online
                poppele
                ist das jetzt ok?
                • poppeleP poppele
                  ist das jetzt ok?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @poppele so ist es klasse. Bitte zusätzlich:
                  • das gleiche für den vom Adapter gesendeten Befehl posten
                  • das Thema invert_Cover anschauen - laut dem gepostet en Text ist in beiden Fällen invert_Cover auf false
                  A.
                  • poppeleP Online
                    poppeleP Online
                    poppele
                    Messages from 08:03:47 for device 0xa4c13818f1b0022a
                    I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":28,"tuyaMovingState":1},"linkquality":94,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,27,10,8,0,32,28,0,240,48,1]},"zclTransactionSequenceNumber":27,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    I02.0b: data: {"currentPositionLiftPercentage":28,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":72,"state":"OPEN"}
                    I02.1b: data: {"currentPositionLiftPercentage":28,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"STOP"}
                    I02.2b: data: {"currentPositionLiftPercentage":28,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                    I02.3d: candidates: [{"position":72,"state":"OPEN"},{"moving":"STOP"},{}] => payload {"position":72,"state":"OPEN","moving":"STOP"} => processed payload : {"position":72,"state":"OPEN","moving":"STOP"}
                    I03: message received '{"position":72,"state":"OPEN","moving":"STOP"}' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' type 'SC500ZB-v4'
                    I04-2: value generated '72' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Position of this cover'
                    jetzt mit invert_cover true gleiches Verhalten
                    • poppeleP Online
                      poppeleP Online
                      poppele
                      Messages from 08:03:34 for device 0xa4c13818f1b0022a
                      I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":28,"tuyaMovingState":2},"linkquality":98,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,26,10,8,0,32,28,0,240,48,2]},"zclTransactionSequenceNumber":26,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                      I04: value generated '98' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Link quality'
                      I02.0b: data: {"currentPositionLiftPercentage":28,"tuyaMovingState":2} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":72,"state":"OPEN"}
                      I02.1b: data: {"currentPositionLiftPercentage":28,"tuyaMovingState":2} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"DOWN"}
                      I02.2b: data: {"currentPositionLiftPercentage":28,"tuyaMovingState":2} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                      I02.3d: candidates: [{"position":72,"state":"OPEN"},{"moving":"DOWN"},{}] => payload {"position":72,"state":"OPEN","moving":"DOWN"} => processed payload : {"position":72,"state":"OPEN","moving":"DOWN"}
                      I03: message received '{"position":72,"state":"OPEN","moving":"DOWN"}' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' type 'SC500ZB-v4'
                      I04-3: value generated 'DOWN' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'moving'
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @poppele danke für den Teil. Allerdings sind auch das Meldungen die entstehen wenn das Gerät die Position an den Adapter meldet.
                        Was mir fehlt sind die Meldungen die entstehen wenn du die Position setzt. Dazu gibt es im Debug Tab einen eigenen Bereich der diese Anzeigt.
                        A.
                        • poppeleP Online
                          poppeleP Online
                          poppele
                          schrieb zuletzt editiert von Homoran
                          O01: User state change of state zigbee.0.a4c13818f1b0022a.position with value 28 (ack: false) from system.adapter.web.0
                          O02: Change state 'position' at device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)' type 'SC500ZB-v4'
                          O03: Publishing to 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)' of model SC500ZB-v4 with position
                          Os4.0: Setting' converter to converter with key(s)'["position","tilt"]}
                          O04: convert position with value 28 and options {} for device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)' without Endpoint
                          O05: Attempt 1 at converting data for position with preparedValue 28, meta.state {}, meta.message {"position":28}
                          SUCCESS: convert result {"state":{"position":28}} for device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)'
                          Messages from 07:59:56 for device 0xa4c13818f1b0022a
                          I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)', incoming event: {"type":"readResponse","data":{"zclVersion":3},"linkquality":94,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,28,1,0,0,0,32,3]},"zclTransactionSequenceNumber":28,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          I02: 0 converter available for 'SC500ZB-v4' 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' with cluster 'genBasic' and type 'readResponse'
                          Messages from 08:00:00 for device 0xa4c13818f1b0022a
                          I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":36,"tuyaMovingState":2},"linkquality":98,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,13,10,8,0,32,36,0,240,48,2]},"zclTransactionSequenceNumber":13,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          I02.0b: data: {"currentPositionLiftPercentage":36,"tuyaMovingState":2} options: {"invert_cover":"false","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":64,"state":"OPEN"}
                          I02.1b: data: {"currentPositionLiftPercentage":36,"tuyaMovingState":2} options: {"invert_cover":"false","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"DOWN"}
                          I02.2b: data: {"currentPositionLiftPercentage":36,"tuyaMovingState":2} options: {"invert_cover":"false","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          I02.3d: candidates: [{"position":64,"state":"OPEN"},{"moving":"DOWN"},{}] => payload {"position":64,"state":"OPEN","moving":"DOWN"} => processed payload : {"position":64,"state":"OPEN","moving":"DOWN"}
                          I03: message received '{"position":64,"state":"OPEN","moving":"DOWN"}' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' type 'SC500ZB-v4'
                          I04-2: value generated '64' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Position of this cover'
                          • poppeleP Online
                            poppeleP Online
                            poppele
                            Jetzt nochmals 2 Zyklen ich hoffe dies ist jetzt komplett
                            Messages from 08:34:41 for device 0xa4c13818f1b0022a
                            O01: User state change of state zigbee.0.a4c13818f1b0022a.position with value 56 (ack: false) from system.adapter.web.0
                            O04: convert position with value 56 and options {} for device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)' without Endpoint
                            O05: Attempt 1 at converting data for position with preparedValue 56, meta.state {}, meta.message {"position":56}
                            SUCCESS: convert result {"state":{"position":56}} for device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)'
                            I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":56,"tuyaMovingState":0},"linkquality":91,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,33,10,8,0,32,56,0,240,48,0]},"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            I03: message received '{"available":true}' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' type 'SC500ZB-v4'
                            I04: value generated 'true' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Available'
                            I04-1: value generated '91' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Link quality'
                            I02.0b: data: {"currentPositionLiftPercentage":56,"tuyaMovingState":0} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":44,"state":"OPEN"}
                            I02.1b: data: {"currentPositionLiftPercentage":56,"tuyaMovingState":0} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"UP"}
                            I02.2b: data: {"currentPositionLiftPercentage":56,"tuyaMovingState":0} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            I02.3d: candidates: [{"position":44,"state":"OPEN"},{"moving":"UP"},{}] => payload {"position":44,"state":"OPEN","moving":"UP"} => processed payload : {"position":44,"state":"OPEN","moving":"UP"}
                            I03-1: message received '{"position":44,"state":"OPEN","moving":"UP"}' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' type 'SC500ZB-v4'
                            I04-2: value generated 'OPEN' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'state'
                            I04-3: value generated '44' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Position of this cover'
                            I04-4: value generated 'UP' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'moving'
                            Messages from 08:34:47 for device 0xa4c13818f1b0022a
                            I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":56,"tuyaMovingState":1},"linkquality":94,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,34,10,8,0,32,56,0,240,48,1]},"zclTransactionSequenceNumber":34,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            I02.0b: data: {"currentPositionLiftPercentage":56,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":44,"state":"OPEN"}
                            I02.1b: data: {"currentPositionLiftPercentage":56,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"STOP"}
                            I02.2b: data: {"currentPositionLiftPercentage":56,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            I02.3d: candidates: [{"position":44,"state":"OPEN"},{"moving":"STOP"},{}] => payload {"position":44,"state":"OPEN","moving":"STOP"} => processed payload : {"position":44,"state":"OPEN","moving":"STOP"}
                            I03: message received '{"position":44,"state":"OPEN","moving":"STOP"}' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' type 'SC500ZB-v4'
                            I04-2: value generated '44' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Position of this cover'
                            Messages from 08:37:22 for device 0xa4c13818f1b0022a
                            O01: User state change of state zigbee.0.a4c13818f1b0022a.position with value 46 (ack: false) from system.adapter.web.0
                            O04: convert position with value 46 and options {} for device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)' without Endpoint
                            O05: Attempt 1 at converting data for position with preparedValue 46, meta.state {}, meta.message {"position":46}
                            SUCCESS: convert result {"state":{"position":46}} for device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)'
                            Messages from 08:37:23 for device 0xa4c13818f1b0022a
                            I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":46,"tuyaMovingState":2},"linkquality":98,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,35,10,8,0,32,46,0,240,48,2]},"zclTransactionSequenceNumber":35,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            I04-1: value generated '98' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Link quality'
                            I02.0b: data: {"currentPositionLiftPercentage":46,"tuyaMovingState":2} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":54,"state":"OPEN"}
                            I02.1b: data: {"currentPositionLiftPercentage":46,"tuyaMovingState":2} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"DOWN"}
                            I02.2b: data: {"currentPositionLiftPercentage":46,"tuyaMovingState":2} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            I02.3d: candidates: [{"position":54,"state":"OPEN"},{"moving":"DOWN"},{}] => payload {"position":54,"state":"OPEN","moving":"DOWN"} => processed payload : {"position":54,"state":"OPEN","moving":"DOWN"}
                            I03-1: message received '{"position":54,"state":"OPEN","moving":"DOWN"}' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' type 'SC500ZB-v4'
                            I04-3: value generated '54' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Position of this cover'
                            I04-4: value generated 'DOWN' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'moving'
                            Messages from 08:37:25 for device 0xa4c13818f1b0022a
                            I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 'SC500ZB-v4-Büro (0xa4c13818f1b0022a)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":46,"tuyaMovingState":1},"linkquality":91,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,36,10,8,0,32,46,0,240,48,1]},"zclTransactionSequenceNumber":36,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            I04: value generated '91' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Link quality'
                            I02.0b: data: {"currentPositionLiftPercentage":46,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":54,"state":"OPEN"}
                            I02.1b: data: {"currentPositionLiftPercentage":46,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"STOP"}
                            I02.2b: data: {"currentPositionLiftPercentage":46,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"true","cover_position_tilt_disable_report":"false","resend_states":""} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13818f1b0022a","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            I02.3d: candidates: [{"position":54,"state":"OPEN"},{"moving":"STOP"},{}] => payload {"position":54,"state":"OPEN","moving":"STOP"} => processed payload : {"position":54,"state":"OPEN","moving":"STOP"}
                            I03: message received '{"position":54,"state":"OPEN","moving":"STOP"}' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' type 'SC500ZB-v4'
                            I04-2: value generated '54' from device 'SC500ZB-v4-Büro (a4c13818f1b0022a)' for 'Position of this cover'
