  4. Node-Red
  5. ich brauche etwas Nachhilfe mit Node Red und RS232
    6.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 180 Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @andibr
    Ein absoluter Verbrennerfan wollte mir erklären das alles zu gefährlich ist und sich nie rechnen würde.
    Wenn es die Kategorie von Menschen ist, was ich aktuell vor Auge hab, merk dir, wenn es dir zu viel wird:
    Hör rechtzeitig auf mit diskutieren. Einige von dieser Kategorie wirst du nie überzeugen/zufriedenstellen stellen
    andibr
    @OliverIO
    Da wirst du absolut Recht habe, nur ist es etwas schwierig wenn das der Pate eines meiner Kinder ist. Da kann man nur versuchen nicht darüber zu sprechen. Aber wenn er damit beginnt ist es dann etwas heikel.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A andibr
      @Homoran
      Absolut richtig erkannt. Mein Cerbo GX kommuniziert weiterhin über den BMS-CAN direckt mit dem Master BMS und holt sich die Daten die es braucht.
      Mein Ansatz ist eben, dass Victron und Pytes zusammen die Sache machen sollen und ich eigentlich nur ein Visualisierung der Zellen haben will. Weil die Erfahrung der letzten 1 1/2 Jahren hat mir gezeigt, dass die beiden das sehr gut machen und ich da keinerlei Eingriffe machen muss.
      Wenn ich letzten Sonntag nicht etwas vorlaut gewesen wäre in einer Diskussion um die angebliche "Bombe und Brandbeschleuniger" in meinem Keller, würden wir hier kaum diskutieren.
      Ein absoluter Verbrennerfan wollte mir erklären das alles zu gefährlich ist und sich nie rechnen würde. Da habe ich eben behauptet das mein Akku besser überwacht wird als sein Benzintank. Nun muss ich halt Beweise liefern.
      Ich werde das ganze nochmals zusammenfassen und in einen kompletten Eintrag schreiben, dass auch jemand ohne alles zu lesen etwas versteht.
      @andibr sagte:
      Dann kennt der den Unterschied zwischen Li-Ion und LFP nicht.
      Der soll sich mal die videos ansehen, in denen die Chinesen auf die LFP Zellen mit Pistolen schießen...ohne Konsequenzen!
      @andibr sagte:
      Genau darum geht's mir auch.
      Ich hab schon reichlich Informationen
      Wüsste aber auch gerne mehr über die Einzelzellen.
      Danke!
      • A andibr
        @OliverIO
        andibr
        schrieb am zuletzt editiert von andibr
        Ich habe den Flow einfach mal rasch bei mir importiert und den aktuellen Output aus der Schnittstelle per copie-paste reingefügt, aber da kommt etwas Müll raus. Die Sortierung kommt irgendwie durcheinander.
        Wie bekomme ich einen HEX Output?
        Edit: habe da gerade noch was herausgefunden:
        Zum Glück gibt es noch brauchbare Terminal-Software: jede Zeile endet mit 0X00D 0X00D 0X00A (den letzten sieht man nicht). Die "Leerzeichen sind alle 0X020
        Das ganze habe ich jetzt mit folgendem Flow erzeugt: (ist eigentlich ganz einfach)
        Dann kann man beim Node "write file" angeben wohin
        Edit2:
        mit dieser Art kann man sich ein kompletes File mit allen Parameter von allen Zellen erstellen, denn Node-Red ist so schlau und öffnet das File und fügt den neuen Teil unten an und schliesst es wieder.
        Komando "help"
        Local command:
        bat      Battery data show - bat [pwr][index]
        data     History data load - data [event/history][item]
        datalist Show recorded data - datalist {event/history}{item}}
        disp     Display Info at regular intervals - disp [(pwrs pwrNo)/val]/[(bats batNo)/volt/curr/temp]
        help     Help [cmd]
        info     Device infomation - info
        log      Log information show - log
        login    Login Admin mode - login [password]
        logout   user mode  - logout
        pwr      Power data show - pwr [index]
        shut     Shut down - shut
        soh      State of health - soh [addr]
        stat     Statistic data show - stat
        time     Time - time [year] [month] [day] [hour] [minute] [second]
        trst     Test Soft Reset - trst
        updata   updata system - updata
        ver      firmware info - ver
        Remote command:
        Press [Enter] to be continued,other key to exit
          @andibr sagte:
          @andibr sagte:
          Danke!
          andibr
          @Homoran
          So wie ich das chemische Verständnis dieser Person einschätze kann er den Unterschied zwischen den verschiedenen Zell-Chemien gar nicht erkennen. Das beste, aber auch irgendwie übliche, Arrgument war dann die "Kinderarbeit" zur Kobalt gewinnung. Spätestens da habe ich begriffen das er nicht will. Möchte eigentlich nicht wissen wieviel "Sklavenarbeit" im Oel-Sektor drin steckt.
          Aber es bringt nichts mit solchen Leute über solche Dinge zu sprechen, irgenwiw kann man nur Müde lächeln und sich fragen wie soviel Unwissen und Desinteresse her kommt, aber trotzdem damit diskutieren wollen.
          Hast du diese Infos alle aus dem Cerbo, ich gehe davon aus per Modbus aus den Register? Da hole ich auch ein paar DInge raus, habe aber festgestellt, dass es via MQTT fast zuverläsiger kommt.
          Zudem gibt es mit der "MQTT-Bridge" die Möglichkeit, den ganzen Cerbo zu sich in einen eigenen Broker zu holen.
          • A andibr
            Edit2:
            Komando "help"
            Local command:
            help     Help [cmd]
            Remote command:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @andibr
            hm eigentlich kein müll nur nicht die letzte version
                   "id": "593468e.75a0498",
                   "type": "tab",
                   "label": "Flow 1",
                   "disabled": false,
                   "info": ""
                   "id": "6602913b9103c8e9",
                   "type": "function",
                   "z": "593468e.75a0498",
                   "name": "bereitstellung text",
                   "func": "msg.payload = `@\nBattery  Volt     Tempr     Base State   Volt. State  Curr. State  Temp. State  Coulomb\n0        3467     29000     Idle         Normal       Normal       Normal       97%       95988 mAH\n1        3474     29000     Idle         Normal       Normal       Normal       97%       96070 mAH\n2        3463     29000     Idle         Normal       Normal       Normal       96%       95549 mAH\n3        3473     29000     Idle         Normal       Normal       Normal       97%       96070 mAH\n4        3468     29000     Idle         Normal       Normal       Normal       97%       95906 mAH\n5        3465     28000     Idle         Normal       Normal       Normal       96%       95329 mAH\n6        3459     28000     Idle         Normal       Normal       Normal       96%       95220 mAH\n7        3471     28000     Idle         Normal       Normal       Normal       97%       95906 mAH\n`;\n\nreturn msg;",
                   "outputs": 1,
                   "timeout": 0,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 130,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "2df68931298f6d99"
                   "id": "2df68931298f6d99",
                   "type": "function",
                   "name": "convert to msgs",
                   "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n    node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n    return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n    .split(/\\r?\\n/)\n    .map(line => line.trim())\n    .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n    // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n    const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n    if (columns.length < 9) {\n        node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n        continue;\n    }\n\n    const battery = {\n        battery: Number(columns[0]),\n        volt: Number(columns[1]),\n        tempr: Number(columns[2]),\n        baseState: columns[3],\n        voltState: columns[4],\n        currState: columns[5],\n        tempState: columns[6],\n        coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n        capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n    };\n\n    messages.push({\n        ...msg,\n        payload: battery\n    });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];",
                   "outputs": 1,
                   "timeout": 0,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 320,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "dd25a6c986c48c9a"
                   "id": "c972ab9ba4b7bebd",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 1",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "true",
                   "targetType": "full",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 400,
                   "y": 200,
                   "wires": []
                   "id": "a349e5287a176ccf",
                   "type": "inject",
                   "name": "Start button",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "",
                   "payloadType": "date",
                   "x": 110,
                   "y": 60,
                   "wires": [
                           "6602913b9103c8e9"
                   "id": "941c0f521bd7fa84",
                   "type": "ioBroker out",
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "autoCreate": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 420,
                   "y": 240,
                   "wires": []
                   "id": "dd25a6c986c48c9a",
                   "type": "function",
                   "name": "function 1",
                   "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.noderedbattery.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                   "outputs": 1,
                   "timeout": 0,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 160,
                   "y": 200,
                   "wires": [
                           "941c0f521bd7fa84",
                           "c972ab9ba4b7bebd"
            hier dann noch 2 extra nodes für den hexoutput
                   "id": "dab2b49175d7bf2f",
                   "type": "function",
                   "name": "to hex",
                   "func": "let buf;\n\nif (Buffer.isBuffer(msg.payload)) {\n    buf = msg.payload;\n} else {\n    buf = Buffer.from(msg.payload, \"latin1\");\n}\n\nmsg.payload = Array.from(buf)\n    .map(b => b.toString(16).padStart(2, \"0\"))\n    .join(\" \");\n\nreturn msg;",
                   "outputs": 1,
                   "timeout": 0,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 150,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "3f831e8c6ac1095e"
                   "id": "3f831e8c6ac1095e",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 2",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "x": 300,
                   "y": 340,
                   "wires": []
            die function node einfach mit dem ausgang der rs232 node verbinden.
            da ich nicht weiß was für ein datentyp aus rs232 rauskommt kann diese mit Buffer und mit string umgehen
            Ausgabe sieht dann so aus
            das ist zwar gekürzt (...) aber das reicht zum analysieren
            bitte als markieren und als text hier reinstellen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • A andibr
              @Homoran
              @andibr sagte:
              Ich auch
              Restlaufzeit ist über ein Blockly gerechnet
              Bis minimal SoC bei Entladung, bis max SoC (96%bei 56V) bei Ladung
              Wirkungsgrad auch: Verhältnis eingespeicherte Energie zu ausgespeicherter Energie
              @andibr sagte:
              Ich im Prinzip auch
              Und Zyklen ist ebenfalls einfach ein counter der bei erreichen einer vollen Kapazität hochzählt
                @andibr
                       "type": "tab",
                       "label": "Flow 1",
                       "disabled": false,
                       "info": ""
                       "type": "function",
                       "outputs": 1,
                       "timeout": 0,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 130,
                       "y": 120,
                       "wires": [
                               "2df68931298f6d99"
                       "type": "function",
                       "outputs": 1,
                       "timeout": 0,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 320,
                       "y": 120,
                       "wires": [
                               "dd25a6c986c48c9a"
                       "type": "debug",
                       "name": "debug 1",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "statusVal": "",
                       "x": 400,
                       "y": 200,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "",
                       "x": 110,
                       "y": 60,
                       "wires": [
                               "6602913b9103c8e9"
                       "name": "",
                       "topic": "",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 420,
                       "y": 240,
                       "wires": []
                       "type": "function",
                       "outputs": 1,
                       "timeout": 0,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 160,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "941c0f521bd7fa84",
                               "c972ab9ba4b7bebd"
                       "type": "function",
                       "name": "to hex",
                       "outputs": 1,
                       "timeout": 0,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 150,
                       "y": 340,
                       "wires": [
                               "3f831e8c6ac1095e"
                       "type": "debug",
                       "name": "debug 2",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 300,
                       "y": 340,
                       "wires": []
                andibr
                @OliverIO sagte:
                40 0d 0d 0a 42 61 74 74 65 72 79 20 20 56 6f 6c 74 20 20 20 20 20 54 65 6d 70 72 20 20 20 20 42 61 73 65 20 53 74 61 74 65 20 20 20 56 6f 6c 74 2e 20 53 74 61 74 65 20 20 43 75 72 72 2e 20 53 74 61 74 65 20 20 54 65 6d 70 2e 20 53 74 61 74 65 20 20 43 6f 75 6c 6f 6d 62 20 20 20 20 20 0d 0d 0a 30 20 20 20 20 20 20 20 20 33 34 36 35 20 20 20 20 20 32 39 30 30 30 20 20 20 20 49 64 6c 65 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4e 6f 72 6d 61 6c 20 20 20 20 20 20 20 4e 6f 72 6d 61 6c 20 20 20 20 20 20 20 4e 6f 72 6d 61 6c 20 20 20 20 20 20 20 20 39 36 25 20 20 20 20 20 20 39 35 32 35 38 20 6d 41 48 0d 0d 0a 31 20 20 20 20 20 20 20 20 33 34 36 39 20 20 20 20 20 32 39 30 30 30 20 20 20 20 49 64 6c 65 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4e 6f 72 6d 61 6c 20 20 20 20 20 20 20 4e 6f 72 6d 61 6c 20 20 20 20 20 20 20 4e 6f 72 6d 61 6c 20 20 20 20 20 20 20 20 39 37 25 20 20 20 20 20 20 39 36 30 33 36 20 6d 41 48 0d 0d 0a 32 20 20 20 20 20 20 20 20 33 34 36 30 20 20 20 20 20 32 39 30 30 30 20 20 20 20 49 64 6c 65 20 20 2...
                Du meinst so?
                Edit:
                Also ich habe jetzt mal den Flow von dir einfach importiert und gestartet, das sieht im Iobroker sehr gut aus. Also müssen wir die Aufbereitung des payload aus dem RS232 Node noch irgendwie anderst machen. Ich frage mich gerade ob der aufbereitung auch gleich noch die Batterie-Nr. vom aufruf mit geben könnten? Denn es sind jetzt bei mir ja 8 Batterien an je 16 Zellen. Sprich in den Datenpunkten müsste ja dann auch irgendwo noch das "bat x" drin stehen. Ich weiss das gibt unendliche viele Datenpunkte, aber es sind da bei mir ja auch 128 einzelne Zellen. Einzelne Datenpunkte werden nie jemand interessieren, aber es wird einfacher sein, die einfach drin zu lassen?
                • A andibr
                  @OliverIO sagte:
                  Du meinst so?
                  Edit:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @andibr
                  ok die bestehende function node passt für die daten.
                  eine ungewöhlichkeit gibt es 0d 0d 0a
                  entweder verwendet man nur 0d oder 0d 0a,
                  gemischt ist ungewöhlich, aber das hat sich der liebe hersteller halt so ausgedacht.
                  wahrscheinlich ist
                  @ <CR>
                  für ihn ein art beginnzeichen.
                  nun zum müll.
                  was ist dir da aufgefallen? wieso reihenfolge?
                  abfolge des flows ist
                  rs232
                  tabelle parsen und jede zeile in ein battery objekt umwandeln.
                  jede zeile ist eine eigene message
                  für jede message (also für jede zeile) die daten für iobroker aufbereiten, so das notfalls der state angelegt werden kann, also mit unit, beschreibung, etc.
                  die letzte iobroker node hat keine konfiguration, da sie direkt die aufbereiteten daten nehemn und dann nach iobroker schreiben kann.
                  also nimm den flow aus dem letzten post, importier ihn, beachte mein hinweis weiter oben zur konfiguration von node-red, damit er auch states nach 0_userdata schreiben darf.
                  lass den flow laufen. dann findest du unterhalb des datenpunkts
                  die komplette struktur. screenshot habe ich gestern schon eingefügt.
                  je battery id werden nun diverse states angelegt mit den werten aus der tabelle
                  wenn du den datenpunktnamen ändern willst, dann kannst du das in der node zur aufbereitung der iobroker daten
                  Links im Profil
                    @andibr
                    wahrscheinlich ist
                    @ <CR>
                    nun zum müll.
                    rs232
                    andibr
                    @OliverIO
                    Bitte höfflichst um entschuldigung. Jetzt scheint es zu gehen.
                    Ich habe den letzten Flow genommen und die konvertierung an den Ausgang des Aufrufs gehängt und gestartet. Jetzt werden im Iob alle Datenpunkte sauber erstellt.
                    und ja, das "@" scheint eine Art Markierung für die Antwort zu sein, die kommt bei allen Abfragen immer als erstes, egal was man sich holt.
                    Wieso auch immer das vorher jedes Datenfeld in eine eigene msg geschrieben hat, weiss ich nicht, aber das habe ich gemeint.
                    Vielen Dank für deine aufwendige Arbeit, ich bin da eben echt eher der Handwerker und tue mich mit Software erstellen meist sehr schwer. Ich baue mir jetzt da mal rund um ein Flow der mir periodisch alle Zellen abholt und in die Datenpunkte schreibt.
                    Sobald ich das habe, stelle ich das hier zur Verfügung.
                    • A andibr
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @andibr
                      Alles gut, dadurch lernt man und evtl weckt es interesse an einem komplett neuen Gebiet. Es gibt auch andere Handwerker hier die mittlerweile komplette Adapter erstellen.
                      Als tip. mit KI (auch schon die kostenlosen wie chatgpt,claude,gemini), kann man sich sehr viel erklären lassen.
                      Von den ganzen function nodes habe ich selbst keine einzige Zeile selbst geschrieben.
                      Ich könnte zwar, aber die KI macht das mittlerweile in sekunden. Die Kunst ist nur, es ihr richtig zu beschreiben. Im Zweifel einfach Copy/Paste und ein wenig Kontext, woher es kommt, welches Umfeld du nutzt und was du versuchst zu erreichen. Im einfachsten Fall einfach nur das Ziel eintippen und dich leiten lassen.
                      Dann noch meine Kritik an den Low und "NoCode" Tools wie node-red, n8n,blockly.
                      Wenn es dir zu beginn einfacher fällt mit einer grafischen Darstellung zu arbeiten, alles gut. Aber diese Tools begrenzen dich irgendwann.
                      Klar könnte man durch installation weiterer nodes auch dieses Problem rein grafisch und Konfiguration lösen können, aber kürzer sind immer ein paar echte Programmzeilen.
                      Wenn du mal den kompletten flow bereitstellst, dann werde ich mal ein javascript für den iobroker erstellen (lassen) der das gleiche macht.
                      Hier haben wir eigentlich schon viel javascript verwendet, weil bei so speziellen Dingen dann die Standards schnell am Ende sind.
                      Aber für den Anfang um etwas über Abläufe, Struktur, Ursache/Wirkung zu lernen alles gut.
                      Links im Profil
                        @andibr
                        andibr
                        @OliverIO
                        Für mich als ex. Elektroninstallateur ist es eben vielfach einfacher in einer Maske zu sehen was der Code eigentlich machen sollte, als in einem strukturierten Text.
                        Wir verwenden bei uns im Job auch sehr viel strukturierte Text für Steuerungsfunktionen, aber das ist in der Regel eine andere Abteilung, ich bin nur zuständig, dass die Elektropläne korrekt und vollständig für alle sind.
                        Klar, dass interesse an den Möglichkeiten ist schon lange geweckt, aber wie bei allem, wenn man das nicht oft macht, vergisst man sehr vieles wieder. Bei mir ist entstehen solche Dinge eben manchmal aus "dummen" Ideen, oder eben aus "herausforderungen" die man nicht direkt sucht.
                        Ich arbeite mich jetzt mal rund um und schaue was da raus kommt.
                        Nochmals herzlichen Dank
                        Gruss Andi
                        (aus der überhitzten Schweiz)
