Test Adapter dreo-cloud V0.1.x
Das hört sich doch schonmal sehr positiv an. Danke für Deine Tests.
Es sind insgesamt noch nicht alle .raw States in Friendly States übernommen. Das wäre dann ein korrekter Zustand in Deinem Objektbaum.
Magst Du mir den vielleicht auch einmal noch als Screenshot mit anhängen?
Der fan.mode ist auch noch nicht übersetzt, da er numerische Werte liefert, die in der App als „Normal, Natur, Schlaf“ auszuwählen sind und teilweise über andere Schaltungen in der App mit beeinflusst werden. Hier bin ich aber generell dran dies auch beschreibbar zu machen. Zumindest wollte ich im ersten Schritt die Funktionen der Fernbedienung abgebildet haben. Dazu gehört natürlich auch muteon und der Fan.mode, bzw. der Timer.
Fokus lag zunächst auf den Main Functions neben App und Fernbedienung eine Schaltung über normale Wandtaster zu realisieren. Licht, Helligkeit, Fan on/off und Geschwindigkeit.
Für weitere und komplexere Bedienungen außerhalb der Sprachsteuerung und App in einer Visualisierung oder WLAN/Zigbee Schalter mit mehr Schaltfunktionen als ich sie über Wandtaster und Shelly realisieren kann, werde ich natürlich auch noch weitere RAW States einbinden. Sie sollten halt nur einen praktischen Nutzen neben der App und der eventuell auch vorhandenen Sprachsteuerung haben. Und hier haben wir wahrscheinlich alle unterschiedliche Ansprüche. 😉
Muteon ist so etwas, wozu man sich einmal entscheidet und dann höchstwahrscheinlich keine Option am Wandtaster benötigt, es wiederkehrend ein oder auszuschalten.
Wenn ich Deine Friendly States (als Screenshot), die jetzt automatisch neu in der Beta angelegt wurden noch mit der tatsächlich umgesetzten Funktion des SDK vergleichen kann, dann kann ich mit Sicherheit sagen, ob dies auch wirklich alle sind, die aktuell angelegt werden und es sukzessive um weitere States ergänzen.
Danke Dir nochmal.
Ja, super!
Das wäre schön, auf jeden Fall interessanter also der Mute, den hatte ich nur der Vollständigkeithalber erwähnt.Muteon ist so etwas, wozu man sich einmal entscheidet und dann höchstwahrscheinlich keine Option am Wandtaster benötigt, es wiederkehrend ein oder auszuschalten.
Sehe ich auch so.
Danke Dir nochmal.
Ich hab zu danken!
Ich weiß nicht, ob das immer gleich ist, bei Mode wäre ein "Klartext" schön.
Hier ist
1=Normal
2=Natur
3=Schlaf
4="Umkehren"
Wobei Umkehren=Normal mit umgedrehter Drehrichtung ist. Warum es 2+3 nicht mit der Aufwärts-Richtung gibt, weiß wohl nur DREO :-) Allerdings nutze ich auch nur 1+4 -
Hier ist
1=Normal
2=Natur
3=Schlaf
4="Umkehren"
Wobei Umkehren=Normal mit umgedrehter Drehrichtung ist. Warum es 2+3 nicht mit der Aufwärts-Richtung gibt, weiß wohl nur DREO :-) Allerdings nutze ich auch nur 1+4Ich weiß nicht, ob das immer gleich ist, bei Mode wäre ein "Klartext" schön.
Hier ist
1=Normal
2=Natur
3=Schlaf
4="Umkehren"
Wobei Umkehren=Normal mit umgedrehter Drehrichtung ist. Warum es 2+3 nicht mit der Aufwärts-Richtung gibt, weiß wohl nur DREO :-) Allerdings nutze ich auch nur 1+4Bei den Bezeichnern für den Fan.mode bin ich grade dran. Die kommen, ebenso wie die Bezeichner der „predefines“, sprich Favoriten in der App, nicht über die WebSocket. Bei den Favoriten werde ich wohl keine Chance haben, die auch „freundlich“ in die Objekte zu übernehmen, weil sie wahrscheinlich lokal in der App gesetzt sind. Bei den Bezeichnern für den Fan.mode könnte ich, da sie wohl numerisch immer identisch sind, im SDK eine Übersetzung implementieren.
Ich muss noch ein paar Endpunkte finden und mir die HTTP Verfügbarkeit noch ansehen. Eventuell habe ich da dann noch eine Möglichkeit.
In dem Zuge setze ich auch gerade die muteon, timeron, timeroff States, sowie das Schlaflicht noch um. Genaue Beschreibung der Möglichkeiten aus dem Adapter heraus liefere ich dann ebenfalls.
Was wahrscheinlich aber über den Adapter nicht steuerbar sein wird, ist der Scheduler. Der wird lokal am Gerät ausgeführt. Ich habe noch gar keinen Plan wie die „scheid“ generiert wird, und ob die Cloud die überhaupt verarbeitet. Möglicherweise läuft es darauf hinaus, dass es nur ein Info State geben wird, der lediglich anzeigt ob ein lokal erstellter Zeitplan aktiv ist.
