Test Adapter public-transport v1.4.x @latest
zottel sagte:
wurde übrigens gefixt, falls andere ähnliche Probleme haben ...
Ich habe jetzt Anträge gestellt bei mobidata-BW und VRR, um einen Zugang zu Ihren Fahrplandaten zu bekommen. Sollten diese kostenlos und von jedem Nutzer nutzbar sein, werde ich versuchen die Daten einzubinden. Bei der BW habe ich schon gelesen, dass sie ein anderes Format nutzen, als der Adapter.
Warten wir erstmal die Rückinfos ab und sehen dann weiter. Alles Weitere dann Ende August. schönes schwitzen noch
Das hört sich doch schon mal gut an wenn sich hier was bewegt. Vielen Dank für den Adapter.
Wünsche auch einen schönen Resturlaub.
Neue Beta-Version verfügbar
1.0.0 (2026-08-08)
Die Konfigurationsoberfläche wurde auf die neue Admin-UI umgestellt (React 19, MUI 9). Ab dieser Version wird Admin 8.0.1 oder neuer benötigt
Weil damit eine neue Mindestvoraussetzung dazukommt, ist es eine Major-Version. An der Funktion des Adapters selbst ändert sich nichts – Abfahrten, Verbindungen, Datenpunkte und Widgets verhalten sich wie in 0.10.2.
Wer noch auf Admin 7 ist, bleibt bitte zunächst auf 0.10.2 und aktualisiert den Adapter erst nach dem Admin-Update.
Diese Version wird ab morgen im Latest/Beta sein.
Vielen Dank fürs Testen und euer Feedback.
Bitte schreibt hier in den Thread oder besser noch erstellt ein Issue auf Github.
https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/issuesPS: mobiData-BW und VRR haben sich zurückgemeldet, meine Zugänge haben ich bekommen. Damit sind wir wieder ein Step weiter. Alles weitere dann Ende August.
Was steht noch auf der ToDo:- Datenpunkte reduzieren (Auswahl)
- Datenpunkte für nsPanel -Adapter seperat (Auswahl)
- Einbinden von mobiData-BW und VRR
- und eure Issue auf Github natürlich
Benötige Rückmeldung zur Version 1.0.0
habt ihr diese Version schon getestet? Ich würde dann auf dieser aufbauen und weiter entwickeln.
Fahren auch nächste Woche in Urlaub. Da möchte ich nicht riskieren das was Probleme macht. Hatte schon diese Woche mein ganzes System auf eine ssd gemacht und gleich das neue OS trixie drauf gemacht. Da gab es dann auch paar Probleme
1.1.0 (2026-08-21)
Neu: Die Detail-Datenpunkte je Abfahrt und Verbindung lassen sich jetzt abschalten. Der neue Schalter „Detail-Datenpunkte anlegen" steht bei jeder Station und jeder Verbindung. Damit lässt sich die Anzahl der angelegten Objekte deutlich reduzieren – ein Wunsch aus dem Forum, weil viele ohnehin nur den
json-Datenpunkt auswerten. -
Fix: Der NSPanel-Channel wird wieder unabhängig angelegt. Er hing mit am neuen Schalter, sodass er ohne die Detail-Datenpunkte nicht mehr erzeugt wurde.
⚠️ Bitte nach dem Update prüfen: Der Schalter ist standardmäßig aus. Wer die einzelnen Datenpunkte nutzt (z. B.
Stations.<id>.Departures_01.line.namein VIS oder in Skripten), aktiviert ihn bitte bei den betreffenden Stationen und Verbindungen – sonst bleiben diese Datenpunkte leer.Immer erhalten bleiben unabhängig vom Schalter:
json(die vollständigen Rohdaten),countDepartures,enabledundinfo.Objektbaum aufräumen: Wer die Detail-Datenpunkte nicht mehr braucht – der Adapter löscht sie nicht von selbst, er setzt sie nur auf Standardwerte zurück. Das ist Absicht, denn an den Objekten können Historie, Skripte oder VIS-Bindings hängen. Zum Aufräumen im Admin unter Objekte nach
public-transport.0.Stationsfiltern und die KanäleDepartures_01 … Departures_nnlöschen (bei Verbindungen entsprechendJourney_01 …unterJourneys). Solange der Schalter aus bleibt, werden sie nicht neu angelegt.Diese Version wird ab morgen im Latest/Beta sein.
https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/issuesPS: nächste Schritte sind VRR - Schnittstelle (fast fertig) und mobidata-BW.
WICHTIG für mobidata BW
@daniel-8
Für Baden-Württemberg (MobiData BW) braucht jeder Anwender einen eigenen Zugang - ein Sammelzugang über den Adapter ist von der NVBW ausdrücklich ausgeschlossen. Lest euch die Nutzungsbedingungen bitte durch, ihr seit dann selber verantwortlich.Die Anmeldung ist kostenlos und formlos: kurze Mail an mobidata-bw@nvbw.de, Infos unter https://mobidata-bw.de/pages/trias-api. Ihr könnt auf das Projekt verweisen (Github Link). Den zugeteilten Schlüssel tragt ihr dann später in der Adapter-Konfiguration ein.
1.1.0 (2026-08-21)
@daniel-8
ja, ich habe aktuell keine Möglichkeit parallel für die alte Version zu coden. Wenn es dir möglich ist teste den admin 8.
Auf meinem Testsystem läuft schon die Version 8, da bin ich mit allen Adaptern im Beta bzw. GitHub unterwegs.
Hier läuft alles ohne Fehler. -
1.2.0 (2026-08-25)
Neu: EFA als weiteres Backend – mit dem VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) als erstem Verbund. In den Instanzeinstellungen steht bei der Dienst-Auswahl der neue Eintrag „EFA – VRR (Rhein-Ruhr)". Wer im Rhein-Ruhr-Gebiet wohnt, bekommt seine Fahrplandaten damit direkt vom Verbund statt über einen bundesweiten Umweg.
Kein Zugangsschlüssel, keine Registrierung. Der VRR stellt die Schnittstelle als offene Service-API bereit; die Adresse steckt fest im Adapter und ist an den Verbund gebunden. Es gibt also nichts einzutragen – Dienst auswählen, Stationen suchen, fertig.
Abfahrten und Verbindungen können über EFA dasselbe wie über die bisherigen Dienste: Echtzeit und Verspätungen, Gleis bzw. Bussteig, Ausfälle, Meldungen des Verkehrsunternehmens, Zwischenhalte, Fußwege beim Umsteigen. Auch der Produktfilter ist auf den VRR abgestimmt (Fernzug, Regionalzug, S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Bus, Fähre, Seilbahn). An den Datenpunkten und den Widgets ändert sich nichts.
VRR-Hinweis in der Oberfläche: Der VRR gibt die Daten unter der Bedingung frei, dass Anwendungen auf www.vrr.de verweisen und sein Logo führen. Deshalb zeigen die Instanzeinstellungen bei der Auswahl „EFA – VRR" Logo und Link. Das ist fester Bestandteil der Oberfläche und bewusst nicht abschaltbar – es ist die Gegenleistung dafür, dass die Daten ohne Anmeldung nutzbar sind.
⚠️ Wichtig beim Wechsel des Dienstes: Stations-IDs gelten immer nur für ein Backend. Wer eine bestehende Instanz von HAFAS oder MOTIS auf „EFA – VRR" umstellt, muss seine Stationen und Verbindungen einmal neu suchen und auswählen. Alte Einträge melden sich sonst im Log mit
Wrong client typebzw.Wrong profileund liefern keine Daten. Wer beides parallel braucht, legt sich dafür am besten eine zweite Instanz an.Unter der Haube ist außerdem eine Kleinigkeit aus der Admin-8-Umstellung nachgezogen worden (die Konfigurationsoberfläche meldet sich jetzt korrekt als
guiApi 2an). Davon merkt man im Betrieb nichts.Diese Version ist ab sofort im Latest/Beta.
https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/issuesPS: Mobidata-BW ist im Grund auch fertig. Wer einen KEY bestellt / bekommen hat, bitte melden. Ich sende euch dann einen Link zur Test-Version.
1.2.0 (2026-08-25)
Was für einen Zugang brauche ich die? Wollen die wissen.
EFA-JSON oder TRIAS-Schnittstelle
