  4. Test Adapter public-transport v1.3.x @latest
öpnvfahrplanhaltestellenwidgetstransportmittel
147 Beiträge 16 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 16 Beobachtet
    mblass
    Vielen Dank für Deine Arbeit. Ich habe Deinen Adapter als Ersatz für "fahrplan" installiert, da der sehr instabil war. Deiner läuft jetzt seit einigen Tagen und macht perfekt, was er soll (Berliner ÖPNV-Daten anzeigen).
    Deine Widgets nutze ich noch nicht, da sie a) nicht für vis2 freigegeben sind und b) nicht so richtig in meine VIS passen. Geht aber wahrscheinlich anzupassen.
    Stattdessen habe ich eine Schriftart ähnlich der BVG-Anzeigetafeln genutzt ("Digital").
    Auf jeden Fall ist Dein Adapter genau das, was ich gebraucht habe. Vielen Dank !!!
    • M mblass
      TT-Tom
      @mblass
      Danke für dein Feedback.
      Ich habe sie mal in Vis2 getestet und sie liefen. Da ich selber keine Vis2 nutze, laufen die Tests sehr selten. Auf dem DEV-Server laufen sie aktuell, aber nur einzeln ohne aufwändige Vis drum.
      Wenn du sie bei dir mal testen könntest, wäre das klasse. Sind aber Geschmacksache.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        mblass
        schrieb am zuletzt editiert von mblass
        Die Daten werden korrekt übernommen.
        Zwei Dinge fallen mir auf Anhieb auf:
        1. Höhe und Breite der Widgets kann ich nicht verändern.
        2. im rechten Widget ist es eine reine Bushaltestelle. Und ich kann die Spalte "Gleis" nicht ausblenden.
        Das Design an sich gefällt mir. Und mit ein bißchen CSS lässt sich das wahrscheinlich auch gut anpassen.
        • M mblass
          TT-Tom
          @mblass
          wie im ersten Post geschrieben, sind die Widgets im Grundgerüst von der KI erstellt worden. Sind für mich auch großes Neuland.
          In der Höhe noch flexibler machen, sollte kein Problem sein. Bei der Breite, bin ich der Meinung sollte eine gewisse Mindestbreite bleiben, damit es nicht zu großen Umbrüchen in den Spalten kommt. Wenn du dich da mit dem CSS und HTML Zeug auskennst, nehme ich deine Tipps gerne an, damit die Widget auch optimaler für die User werden.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @Oli
            es gibt jetzt eine neue Version für die Schnittstelle, diese behebt das Server Problem, aber Daten kommen immer noch nicht sauber rüber.
            Die Bahn hat da ihren Server umgestellt, ich muss jetzt mal abwarten was da von Seiten des Projektes https://github.com/public-transport/db-vendo-client kommt.
            O Offline
            O Offline
            Oli
            @TT-Tom
            funktioniert der Adapter momentan mit DB Verbindungen?
            ich habe ihn komplett deinstalliert und anschließend neu installiert. Das Ergebnis ist, dass er keine Bahnhöfe mehr findet.
            Profil = Vendo - Deutsche Bahn
            Oliver
            • O Oli
              @TT-Tom
              TT-Tom
              @Oli
              die DB hat zur Zeit da einen Blocker laufen, der vermutlich alles blockt, was nicht aus dem Hause der DB kommt.
              Das gleiche Problem hat auch der Fahrplanadapter.
              ich habe den Motis Client eingebunden https://github.com/motis-project/motis-fptf-client, dieser bringt aber nicht alle Infos (keine Remarks und Preise).
              werde heute Abend eine neue Version pushen, wenn er läuft.
              zweite Möglichkeit wäre einen Client vom HAFAS einzubinden, der deinen regionalen ÖPNV unterstützt.
              https://github.com/public-transport/hafas-client/blob/main/p/readme.md
              kann dir aber nicht sagen, was da Daten kommt muss ich dann testen.
              Aktuell haben ich VBB und VBN eingebunden.
              Gruß Tom
              Public Transport
                TT-Tom
                Neue Beta-Version verfügbar
                0.6.0 (2026-05-25)
                • (tt-tom17) add Motis service support -> alternative für VENDO - DB, bitte testen
                • (tt-tom17) add nsPanelTimetable class for 'NSPanel-Lovelace-UI Next Level' integration -> Datenpunkte für den NSPanel Adapter
                • (tt-tom17) connections widget: fix walking detail info display
                • (tt-tom17) connections widget: add link styling for modal remarks
                Sollte die Version jetzt stabil laufen, werde ich sie dann ins stable setzen lassen
                vielen Dank fürs Testen und euer Feedback
                Gruß Tom
                Public Transport
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  0.6.0 (2026-05-25)
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                  @TT-Tom
                  ich habe die alte Version deinstalliert und komplett neu installiert und er findet leider keine Bahnhöfe
                  Der neu eingebaute "Motis service support" wird mir leider auch nicht angezeigt
                  public-transport.0
                  2026-05-26 18:48:14.119	error	Location search failed. Error message: Forbidden
                  public-transport.0
                  2026-05-26 18:48:12.889	error	Location search failed. Error message: Forbidden
                  public-transport.0
                  2026-05-26 18:47:52.895	error	Location search failed. Error message: Forbidden
                  public-transport.0
                  2026-05-26 18:47:52.154	error	Location search failed. Error message: Forbidden
                  public-transport.0
                  2026-05-26 18:47:41.807	info	VendoService initialized with ClientName: iobroker-public-transport-626
                  public-transport.0
                  2026-05-26 18:47:41.703	info	starting. Version 0.6.0 (non-npm: tt-tom17/ioBroker.public-transport#3ce77fe25c1b3b0b7b0dc8e86f50b84046723702) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.public-transport, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                  public-transport.0
                  2026-05-26 18:47:35.610	info	terminating
                  public-transport.0
                  2026-05-26 18:47:35.096	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  public-transport.0
                  2026-05-26 18:47:35.096	info	terminating
                  public-transport.0
                  2026-05-26 18:47:35.095	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  public-transport.0
                  2026-05-26 18:46:46.576	info	HAFAS client initialized with profile: vbb
                  public-transport.0
                  2026-05-26 18:46:46.456	info	starting. Version 0.6.0 (non-npm: tt-tom17/ioBroker.public-transport#3ce77fe25c1b3b0b7b0dc8e86f50b84046723702) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.public-transport, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                  Oliver
                  • O Oli
                    @TT-Tom
                    public-transport.0
                    public-transport.0
                    public-transport.0
                    public-transport.0
                    public-transport.0
                    public-transport.0
                    public-transport.0
                    public-transport.0
                    public-transport.0
                    public-transport.0
                    public-transport.0
                    public-transport.0
                    TT-Tom
                    @Oli
                    wie hast du ihn installiert? über die 'Katze' oder direkt aus dem Adapter Repo BETA?
                    @Oli sagte:
                    Der DB Client (VENDO) funktioniert immer noch nicht.
                    @Oli sagte:
                    Hast du mal dein Cache vom Browser mal gelöscht. Bei mir sieht das so aus
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @Oli
                      @Oli sagte:
                      @Oli sagte:
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @TT-Tom
                      Cache vom Browser mal gelöscht und schon funktioniert es
                      DANKE
                      Oliver
                      • H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                        Der Motis Service klappt prima.
                        Eine Sache die ich da aber nicht verstehe, bzw hinbekomme. Bei den Anfahrten hier bei unserer Station werden die Straßenbahnen nicht angezeigt, obwohl der Haken beim Transportmittel "Straßenbahn" gesetzt ist. Straßenbahn wäre Linie 51 oder 53:
                        [{"tripId":"20260610_13:10_de-DELFI_3204754613","stop":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32144:1:C","name":"Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.980323999999996,"longitude":8.237559999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32144:1:C"}},"when":"2026-06-10T13:24:00+02:00","plannedWhen":"2026-06-10T13:23:00+02:00","delay":60,"platform":"C","plannedPlatform":"C","direction":"Kastel","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"20260610-13-10-de-delfi-3204754613","fahrtNr":"de-DELFI_3204754613","name":"57","public":true,"mode":"bus","product":"bus","productName":"Bus","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"remarks":[],"origin":null,"destination":null},{"tripId":"20260610_13:10_de-DELFI_3204754613","stop":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32148:0:1","name":"Bretzenheim, M.-Kirchner-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.98173,"longitude":8.240982999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32148:0:1"}},"when":"2026-06-10T13:26:00+02:00","plannedWhen":"2026-06-10T13:25:00+02:00","delay":60,"platform":"A","plannedPlatform":"A","direction":"Kastel","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"20260610-13-10-de-delfi-3204754613","fahrtNr":"de-DELFI_3204754613","name":"57","public":true,"mode":"bus","product":"bus","productName":"Bus","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"remarks":[],"origin":null,"destination":null},{"tripId":"20260610_12:38_de-DELFI_3204758664","stop":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32144:1:F","name":"Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.979130000000005,"longitude":8.237927999999997,"id":"de-DELFI_de:07315:32144:1:F"}},"when":"2026-06-10T13:29:00+02:00","plannedWhen":"2026-06-10T13:24:00+02:00","delay":300,"platform":"F","plannedPlatform":"F","direction":"Hechtsheim","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"20260610-12-38-de-delfi-3204758664","fahrtNr":"de-DELFI_3204758664","name":"74","public":true,"mode":"bus","product":"bus","productName":"Bus","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"remarks":[],"origin":null,"destination":null},{"tripId":"20260610_13:30_de-DELFI_3204754632","stop":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32144:1:C","name":"Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.980323999999996,"longitude":8.237559999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32144:1:C"}},"when":"2026-06-10T13:38:00+02:00","plannedWhen":"2026-06-10T13:38:00+02:00","delay":0,"platform":"C","plannedPlatform":"C","direction":"Hauptbahnhof","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"20260610-13-30-de-delfi-3204754632","fahrtNr":"de-DELFI_3204754632","name":"57","public":true,"mode":"bus","product":"bus","productName":"Bus","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"remarks":[],"origin":null,"destination":null},{"tripId":"20260610_13:30_de-DELFI_3204754632","stop":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32148:0:1","name":"Bretzenheim, M.-Kirchner-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.98173,"longitude":8.240982999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32148:0:1"}},"when":"2026-06-10T13:40:00+02:00","plannedWhen":"2026-06-10T13:40:00+02:00","delay":0,"platform":"A","plannedPlatform":"A","direction":"Hauptbahnhof","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"20260610-13-30-de-delfi-3204754632","fahrtNr":"de-DELFI_3204754632","name":"57","public":true,"mode":"bus","product":"bus","productName":"Bus","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"remarks":[],"origin":null,"destination":null},{"tripId":"20260610_13:25_de-DELFI_3204758607","stop":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32144:1:E","name":"Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.979053,"longitude":8.238080999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32144:1:E"}},"when":"2026-06-10T13:40:00+02:00","plannedWhen":"2026-06-10T13:40:00+02:00","delay":0,"platform":"E","plannedPlatform":"E","direction":"WI Hauptbahnhof//ü.Hochschule Mainz","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"20260610-13-25-de-delfi-3204758607","fahrtNr":"de-DELFI_3204758607","name":"74","public":true,"mode":"bus","product":"bus","productName":"Bus","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"remarks":[],"origin":null,"destination":null},{"tripId":"20260610_12:57_de-DELFI_3204754697","stop":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32148:0:2","name":"Bretzenheim, M.-Kirchner-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.982566999999996,"longitude":8.237416,"id":"de-DELFI_de:07315:32148:0:2"}},"when":"2026-06-10T13:41:00+02:00","plannedWhen":"2026-06-10T13:30:00+02:00","delay":660,"platform":"B","plannedPlatform":"B","direction":"Bretzenheim","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"20260610-12-57-de-delfi-3204754697","fahrtNr":"de-DELFI_3204754697","name":"57","public":true,"mode":"bus","product":"bus","productName":"Bus","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"remarks":[],"origin":null,"destination":null},{"tripId":"20260610_12:57_de-DELFI_3204754697","stop":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32144:1:D","name":"Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.98019,"longitude":8.237506,"id":"de-DELFI_de:07315:32144:1:D"}},"when":"2026-06-10T13:42:00+02:00","plannedWhen":"2026-06-10T13:32:00+02:00","delay":600,"platform":"D","plannedPlatform":"D","direction":"Bretzenheim","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"20260610-12-57-de-delfi-3204754697","fahrtNr":"de-DELFI_3204754697","name":"57","public":true,"mode":"bus","product":"bus","productName":"Bus","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"remarks":[],"origin":null,"destination":null},{"tripId":"20260610_13:37_de-DELFI_3204759038","stop":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32144:1:E","name":"Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.979053,"longitude":8.238080999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32144:1:E"}},"when":"2026-06-10T13:42:00+02:00","plannedWhen":"2026-06-10T13:42:00+02:00","delay":null,"platform":"E","plannedPlatform":"E","direction":"Mombach/Zwerchallee//ü.Münchfeld-Gonsenh.","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"20260610-13-37-de-delfi-3204759038","fahrtNr":"de-DELFI_3204759038","name":"E","public":true,"mode":"bus","product":"bus","productName":"E","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"remarks":[],"origin":null,"destination":null},{"tripId":"20260610_13:26_de-DELFI_3204754753","stop":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32148:0:2","name":"Bretzenheim, M.-Kirchner-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.982566999999996,"longitude":8.237416,"id":"de-DELFI_de:07315:32148:0:2"}},"when":"2026-06-10T13:45:00+02:00","plannedWhen":"2026-06-10T13:45:00+02:00","delay":null,"platform":"B","plannedPlatform":"B","direction":"Bretzenheim","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"20260610-13-26-de-delfi-3204754753","fahrtNr":"de-DELFI_3204754753","name":"57","public":true,"mode":"bus","product":"bus","productName":"Bus","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"remarks":[],"origin":null,"destination":null}]
                        Suche ich jetzt aber nach Verbindungen von hier, werden die Straßenbahnverbindungen mit angezeigt:
                        {"earlierRef":"EARLIER|1781090580","laterRef":"LATER|1781092920","journeys":[{"type":"journey","legs":[{"origin":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32144:2:A","name":"Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.980185999999996,"longitude":8.237469999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32144:2:A"}},"destination":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32278:0:A","name":"Bretzenheim, Hochschule Mainz","location":{"type":"location","latitude":49.987469999999995,"longitude":8.228621999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32278:0:A"}},"departure":"2026-06-10T13:31:00+02:00","plannedDeparture":"2026-06-10T13:31:00+02:00","departureDelay":0,"arrival":"2026-06-10T13:33:00+02:00","plannedArrival":"2026-06-10T13:33:00+02:00","arrivalDelay":0,"tripId":"20260610_13:18_de-DELFI_3204752492","line":{"type":"line","id":"20260610-13-18-de-delfi-3204752492","fahrtNr":"de-DELFI_3204752492","name":"51","public":true,"mode":"train","product":"tram","productName":"Tram","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"direction":"Finthen","arrivalPlatform":"A","plannedArrivalPlatform":"A","departurePlatform":"A","plannedDeparturePlatform":"A","remarks":[]}],"refreshToken":"CqwBCgI1MRIiMjAyNjA2MTBfMTM6MThfZGUtREVMRklfMzIwNDc1MjQ5MhobZGUtREVMRklfZGU6MDczMTU6MzIxNDQ6MjpBIZ//Hrx2/UhAKe6P96qVeSBAMhtkZS1ERUxGSV9kZTowNzMxNTozMjI3ODowOkE5++O9amX+SEBBzkpa8Q11IEBI9JWl0QZQ7Jal0QZaBFRSQU1gAWkAAAAAAAAAAHEAAAAAAAAAAA==","remarks":[]},{"type":"journey","legs":[{"origin":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32144:2:A","name":"Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.980185999999996,"longitude":8.237469999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32144:2:A"}},"destination":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32278:0:A","name":"Bretzenheim, Hochschule Mainz","location":{"type":"location","latitude":49.987469999999995,"longitude":8.228621999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32278:0:A"}},"departure":"2026-06-10T13:37:00+02:00","plannedDeparture":"2026-06-10T13:37:00+02:00","departureDelay":0,"arrival":"2026-06-10T13:40:00+02:00","plannedArrival":"2026-06-10T13:40:00+02:00","arrivalDelay":0,"tripId":"20260610_13:25_de-DELFI_3204753758","line":{"type":"line","id":"20260610-13-25-de-delfi-3204753758","fahrtNr":"de-DELFI_3204753758","name":"53","public":true,"mode":"train","product":"tram","productName":"Tram","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"direction":"Hechtsheim","arrivalPlatform":"A","plannedArrivalPlatform":"A","departurePlatform":"A","plannedDeparturePlatform":"A","remarks":[]}],"refreshToken":"CqwBCgI1MxIiMjAyNjA2MTBfMTM6MjVfZGUtREVMRklfMzIwNDc1Mzc1OBobZGUtREVMRklfZGU6MDczMTU6MzIxNDQ6MjpBIZ//Hrx2/UhAKe6P96qVeSBAMhtkZS1ERUxGSV9kZTowNzMxNTozMjI3ODowOkE5++O9amX+SEBBzkpa8Q11IEBI3Jil0QZQkJql0QZaBFRSQU1gAWkAAAAAAAAAAHEAAAAAAAAAAA==","remarks":[]},{"type":"journey","legs":[{"origin":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32144:2:A","name":"Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.980185999999996,"longitude":8.237469999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32144:2:A"}},"destination":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32278:0:A","name":"Bretzenheim, Hochschule Mainz","location":{"type":"location","latitude":49.987469999999995,"longitude":8.228621999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32278:0:A"}},"departure":"2026-06-10T13:46:00+02:00","plannedDeparture":"2026-06-10T13:46:00+02:00","departureDelay":0,"arrival":"2026-06-10T13:48:00+02:00","plannedArrival":"2026-06-10T13:48:00+02:00","arrivalDelay":0,"tripId":"20260610_13:33_de-DELFI_3204752461","line":{"type":"line","id":"20260610-13-33-de-delfi-3204752461","fahrtNr":"de-DELFI_3204752461","name":"51","public":true,"mode":"train","product":"tram","productName":"Tram","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"direction":"Finthen","arrivalPlatform":"A","plannedArrivalPlatform":"A","departurePlatform":"A","plannedDeparturePlatform":"A","remarks":[]}],"refreshToken":"CqwBCgI1MRIiMjAyNjA2MTBfMTM6MzNfZGUtREVMRklfMzIwNDc1MjQ2MRobZGUtREVMRklfZGU6MDczMTU6MzIxNDQ6MjpBIZ//Hrx2/UhAKe6P96qVeSBAMhtkZS1ERUxGSV9kZTowNzMxNTozMjI3ODowOkE5++O9amX+SEBBzkpa8Q11IEBI+Jyl0QZQ8J2l0QZaBFRSQU1gAWkAAAAAAAAAAHEAAAAAAAAAAA==","remarks":[]},{"type":"journey","legs":[{"origin":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32144:2:A","name":"Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.980185999999996,"longitude":8.237469999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32144:2:A"}},"destination":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32278:0:A","name":"Bretzenheim, Hochschule Mainz","location":{"type":"location","latitude":49.987469999999995,"longitude":8.228621999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32278:0:A"}},"departure":"2026-06-10T13:52:00+02:00","plannedDeparture":"2026-06-10T13:52:00+02:00","departureDelay":0,"arrival":"2026-06-10T13:55:00+02:00","plannedArrival":"2026-06-10T13:55:00+02:00","arrivalDelay":0,"tripId":"20260610_13:40_de-DELFI_3204753757","line":{"type":"line","id":"20260610-13-40-de-delfi-3204753757","fahrtNr":"de-DELFI_3204753757","name":"53","public":true,"mode":"train","product":"tram","productName":"Tram","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"direction":"Hechtsheim","arrivalPlatform":"A","plannedArrivalPlatform":"A","departurePlatform":"A","plannedDeparturePlatform":"A","remarks":[]}],"refreshToken":"CqwBCgI1MxIiMjAyNjA2MTBfMTM6NDBfZGUtREVMRklfMzIwNDc1Mzc1NxobZGUtREVMRklfZGU6MDczMTU6MzIxNDQ6MjpBIZ//Hrx2/UhAKe6P96qVeSBAMhtkZS1ERUxGSV9kZTowNzMxNTozMjI3ODowOkE5++O9amX+SEBBzkpa8Q11IEBI4J+l0QZQlKGl0QZaBFRSQU1gAWkAAAAAAAAAAHEAAAAAAAAAAA==","remarks":[]},{"type":"journey","legs":[{"origin":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32144:2:A","name":"Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str.","location":{"type":"location","latitude":49.980185999999996,"longitude":8.237469999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32144:2:A"}},"destination":{"type":"station","id":"de-DELFI_de:07315:32278:0:A","name":"Bretzenheim, Hochschule Mainz","location":{"type":"location","latitude":49.987469999999995,"longitude":8.228621999999998,"id":"de-DELFI_de:07315:32278:0:A"}},"departure":"2026-06-10T14:01:00+02:00","plannedDeparture":"2026-06-10T14:01:00+02:00","departureDelay":0,"arrival":"2026-06-10T14:03:00+02:00","plannedArrival":"2026-06-10T14:03:00+02:00","arrivalDelay":0,"tripId":"20260610_13:48_de-DELFI_3204752459","line":{"type":"line","id":"20260610-13-48-de-delfi-3204752459","fahrtNr":"de-DELFI_3204752459","name":"51","public":true,"mode":"train","product":"tram","productName":"Tram","operator":{"type":"operator","id":"14207","name":"Mainzer Mobilität"}},"direction":"Finthen","arrivalPlatform":"A","plannedArrivalPlatform":"A","departurePlatform":"A","plannedDeparturePlatform":"A","remarks":[]}],"refreshToken":"CqwBCgI1MRIiMjAyNjA2MTBfMTM6NDhfZGUtREVMRklfMzIwNDc1MjQ1ORobZGUtREVMRklfZGU6MDczMTU6MzIxNDQ6MjpBIZ//Hrx2/UhAKe6P96qVeSBAMhtkZS1ERUxGSV9kZTowNzMxNTozMjI3ODowOkE5++O9amX+SEBBzkpa8Q11IEBI/KOl0QZQ9KSl0QZaBFRSQU1gAWkAAAAAAAAAAHEAAAAAAAAAAA==","remarks":[]}],"realtimeDataUpdatedAt":null}
                        Gerne helfe ich mit Logs oder Tests aus.
                        • H holgerwolf
                          TT-Tom
                          @holgerwolf
                          stell die Instanz bitte mal auf debug und starte sie neu. Dann das komplette Log vom ersten Abruf posten.
                          die json brauche ich erstmal nicht.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            @tt-tom Bitteschön:
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:41.298	info	Querying info for: Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str. (de-DELFI_de:07315:32144:1:B)...
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:41.298	info	1 active station(s) found:
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:41.298	info	[journeyPoll] Waiting for next journey query in 5 minutes...
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:41.298	info	[journeyPoll] First journey query completed: 1 successful, 0 failed
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:41.298	info	[journeyPoll] Journeys updated for: Zur Hochschule (journey_1781088314384)
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:41.298	debug	[journeyReq] === Maximum number of journeys reached (5), further journeys will not be processed ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:41.297	info	[journeyReq] ✓ Object 5 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:40.935	info	[journeyReq] === Starting object 5 of 5 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:40.935	info	[journeyReq] ✓ Object 4 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:40.482	info	[journeyReq] === Starting object 4 of 5 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:40.482	info	[journeyReq] ✓ Object 3 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:40.059	info	[journeyReq] === Starting object 3 of 5 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:40.059	info	[journeyReq] ✓ Object 2 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:39.669	info	[journeyReq] === Starting object 2 of 5 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:39.669	info	[journeyReq] ✓ Object 1 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:39.346	info	[journeyReq] === Starting object 1 of 5 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:38.097	debug	[journeyPoll] Journey query parameters: id: journey_1781088314384, fromId: de-DELFI_de:07315:32144:1:B, toId: de-DELFI_D_000000032278, service: {"client":{},"clientName":"iobroker-public-transport-870"}, option: {"results":5,"stopovers":false,"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"regionalExpress":false,"regional":false,"suburban":false,"bus":true,"ferry":false,"subway":false,"tram":true}}, countEntires: 5, products: {"nationalExpress":false,"national":false,"regionalExpress":false,"regional":false,"suburban":false,"bus":true,"ferry":false,"subway":false,"tram":true}, client_profil: motis:compat
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:38.096	info	[journeyPoll] Fetching journeys for: Zur Hochschule (journey_1781088314384)
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:38.096	info	[journeyPoll] - Zur Hochschule (From: Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str., To: Bretzenheim, Hochschule Mainz)
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:38.096	info	[journeyPoll] 1 active journey(s) found:
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:38.096	info	[depPoll] Waiting for next query in 5 minutes...
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:38.096	info	[depPoll] First query completed: 1 successful, 0 failed
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:38.096	info	[depPoll] Departures updated for: Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str. (de-DELFI_de:07315:32144:1:B)
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:38.096	debug	[depReq] === Maximum number of entries reached (10), further departures will not be processed ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:38.095	info	[depReq] ✓ Object 10 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:37.852	info	[depReq] === Starting object 10 of 10 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:37.852	info	[depReq] ✓ Object 9 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:37.638	info	[depReq] === Starting object 9 of 10 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:37.638	info	[depReq] ✓ Object 8 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:37.433	info	[depReq] === Starting object 8 of 10 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:37.433	info	[depReq] ✓ Object 7 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:37.213	info	[depReq] === Starting object 7 of 10 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:37.213	info	[depReq] ✓ Object 6 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:36.981	info	[depReq] === Starting object 6 of 10 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:36.981	info	[depReq] ✓ Object 5 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:36.786	info	[depReq] === Starting object 5 of 10 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:36.786	info	[depReq] ✓ Object 4 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:36.569	info	[depReq] === Starting object 4 of 10 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:36.569	info	[depReq] ✓ Object 3 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:36.335	info	[depReq] === Starting object 3 of 10 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:36.335	info	[depReq] ✓ Object 2 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:36.088	info	[depReq] === Starting object 2 of 10 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:36.088	info	[depReq] ✓ Object 1 processed successfully
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:35.863	info	[depReq] === Starting object 1 of 10 ===
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:34.200	debug	[depReq] Querying departures for station de-DELFI_de:07315:32144:1:B with options: {"duration":60,"results":10,"language":"de","when":"2026-06-12T06:34:34.199Z","products":{"nationalExpress":false,"national":false,"regionalExpress":false,"regional":false,"suburban":false,"bus":true,"ferry":false,"subway":false,"tram":true}}, client_profile: motis:compat
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:34.199	debug	[depPoll] QueryConfig parameters: id: de-DELFI_de:07315:32144:1:B, service: {"client":{},"clientName":"iobroker-public-transport-870"}, option: {"results":10,"when":"2026-06-12T06:34:34.199Z","duration":60,"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"regionalExpress":false,"regional":false,"suburban":false,"bus":true,"ferry":false,"subway":false,"tram":true}}, countEntries: 10, products: {"nationalExpress":false,"national":false,"regionalExpress":false,"regional":false,"suburban":false,"bus":true,"ferry":false,"subway":false,"tram":true}, client_profil: motis:compat
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:34.199	info	[depPoll] Fetching departures for: Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str. (de-DELFI_de:07315:32144:1:B)
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:34.199	info	[depPoll] - Bretzenheim, Ludwig-Nauth-Str. (ID: de-DELFI_de:07315:32144:1:B)
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:34.198	info	[depPoll] 1 active station(s) found:
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:34.197	info	MOTIS client (Transitous) initialized with ClientName: iobroker-public-transport-870
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:33.975	debug	[library] Load language de from custom
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:33.974	debug	[library] Load language de
                            public-transport.0
                            	2026-06-12 08:29:33.962	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.public-transport, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
                            • H holgerwolf
                              @tt-tom Bitteschön:
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              public-transport.0
                              TT-Tom
                              @holgerwolf
                              hallo, ich habe das die Tage mal parallel bei mir laufen lassen, ich kann da nix machen wenn die Daten nicht sauber zurück kommen vom Server. Ich bin dabei mal zu schauen, ob es bei HAFAS noch ein Profil für deine Region gibt. Vielleicht sind da mehr Daten verfügbar.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                TT-Tom
                                0.8.0 (2026-06-15)
                                • konfigurierbares objectsWarnLimit zur Admin-UI hinzugefügt
                                • Zuverlässigkeit der Backend-Anfragen verbessert (Retry-/Timeout-Behandlung)
                                • vorübergehende Netzwerkfehler (z. B. TLS-/Socket-Verbindungsabbrüche, ECONNRESET) werden erneut versucht, statt sofort fehlzuschlagen
                                • Umstiegsanzahl, NaN-Dauer und Abstürze bei leeren Ergebnissen behoben
                                • Verbindungen-Widget: Popup-Kopfzeile bleibt beim Scrollen fixiert
                                Diese Version wird ab morgen im Latest/Beta sein.
                                Vielen Dank fürs Testen und euer Feedback.
                                Bitte schreibt hier in den Thread oder besser noch erstellt ein Issue auf Github.
                                https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/issues
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  TT-Tom
                                  0.8.1 (2026-06-16)
                                  • HAFAS-Profil RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund) hinzugefügt
                                  • Stationsbezogene Polling-Logs (entry/fetching/updated) auf unterdrückbare Info-Stufe verschoben (suppressInfoLogs)
                                  • „unknown product"-Fehler behoben, indem profilfremde Produkte vor Anfragen entfernt werden
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    @tt-tom
                                    Habe jetzt die 0.8.1 drauf, finde aber kein HAFAS RMV:
                                    • H holgerwolf
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      @holgerwolf
                                      lösche mal den Cache vom Browser, dann sollte es da sein.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      E O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        @tt-tom Das wars.
                                        Abfahrten in der VIS passen schon mal. Jetzt schaue ich weiter...
                                        • H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          In den Verbindungen würde auch noch die Nummer der Linie fehlen:
