  4. Sprinclecontrol Probleme und Systemabsturz
31 Beiträge 4 Kommentatoren 646 Aufrufe 6 Beobachtet
  • B bommel_030
    @uv-on-fire @iot4db
    nutzt einer von euch die Option "Start an festen Tagen" und hat dort bestimmte Wochentage ausgewählt?
    Wenn ich den Adapter komplett lösche, neu installiere, ein Ventil etc. anlege kann ich mit der Option "alle 2 Tage" und "ohne Antwort senden" das Ventil manuell starten und auch die Automatik funktioniert.
    Sobald ich die konfiguration auf z.B. Mo., Mi. und Fr. umstelle schmiert sprinklecontrol ab und zieht den ioBroker ins Verderben...
    Wenn das bei euch auch so ist erstelle ich ein issue bei github.
    U Online
    U Online
    UV-on-fire
    @bommel_030
    Nein nutze ich auch nicht. Sorry
    • Dirk PeterD Online
      Dirk PeterD Online
      Dirk Peter
      @uv-on-fire Hallo,
      hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE ist nur ein Beispieleintrag (1. Ventil). Du musst ihn Löschen oder durch einen eigenen ersetzen. Dann müsste dein rpc Fehler auch nicht mehr auftauchen.
      Ich schaue mir dein Log aber noch genauer an. Danke dafür.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • ioT4dbI ioT4db
        Hallo @dirk-peter,
        ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstehe, aber ein Alias reicht auch das ACK durch.
        Oder meinst Du was anderes?
        VG
        Daniel
        Dirk PeterD Online
        Dirk PeterD Online
        Dirk Peter
        @ioT4db
        Ja, es kommt aber nicht zu Rückantwort [ack === true] von deinem Schaltenden Adapter.
        Ich habe es mit HomeMatic ausprobiert. Direkte Verknüpfung auf HomeMatic Adapter funktioniert! Mit Alias Adapter dazwischen keine Rückantwort.
        Das Problem wurde auch mal beim Alias Adapter und kmx hier im Forum beschrieben.
        • Dirk PeterD Dirk Peter
          @uv-on-fire Hallo,
          U Online
          U Online
          UV-on-fire
          @Dirk-Peter
          Guten Morgen erst mal.
          Also ich hab das immer so gemacht das ich die 0.2.19 deinstalliert, dann die 1.0.4 installiert und dann meine Daten eingelesen habe. Dann sollte das Beispielventil ja weg sein.
          Ich habe eben das ganze nochmal durchgespielt und das Beispielventil vor dem Einlesen gelöscht. Das macht aber keinen Unterschied. Ich habe dann wieder 1.04. deintsalliert und 0.12.19 installiert und das Beispielventil mal absichtlich drin gelassen. Da kommt der Fehler aber nicht.
          Verhalten die beiden Versionen sich beim Start eventuell unterschiedlich?
            Dirk PeterD Online
            Dirk Peter
            UV-on-fire
            Hallo, habe dir per Chat deine angepasste Konfiguration zurückgesand (Hoffe es hat funktioniert, war das erste mal bei mir). Installiere bitte sprinklecontrol von GitHub, dann haben wir die gleichen Versionen im einsatz, und lade dann die Konfiguration von Chats.
            In der Konfiguration habe ich dieses noch geändert, da du keine Umweltdaten erfasst (Wetterstation).
            Bei mir sieht die Installation jetzt so aus.
            Die Warnung mit den Levelsensor besagt nur, das er bei mir deinen Sensor nicht finden kann.
            Dirk Peter
              UV-on-fire
              Dirk Peter
              U Online
              U Online
              UV-on-fire
              @Dirk-Peter
              Hab es gesehen im Chat. Probiere ich morgen und geb dann bescheid.
              Danke für die Mühe schon mal.
              • U Online
                U Online
                UV-on-fire
                @dirk-peter
                Also hat auch keine Besserung gebracht. Ich habe dann mal auf Loglevel Silly gestellt. Wenn du das Log haben möchtest sag bescheid.
                Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                • U UV-on-fire
                  @dirk-peter
                  Dirk PeterD Online
                  Dirk PeterD Online
                  Dirk Peter
                  @UV-on-fire
                  Hallo, ja das Log würde ich mir gerne mal anschauen.
                  Auf welchen System läuft der Adapter bei dir?
                  node -v
                  jscontroller
                  Admin
                  Dirk Peter
                    @UV-on-fire
                    node -v
                    jscontroller
                    Admin
                    Dirk Peter
                    U Online
                    U Online
                    UV-on-fire
                    @Dirk-Peter
                    Log schicke ich dir per PN.
                    Neuinstallation ab 16:24. Umgestellt auf Silly um 17:28 . Habe beidesmal den Adapter über manuell gestoppt in der Instanzen Ansicht. Dauerte jedesmal ewig bis er reagiert hat.
                    Im ersten Post von mir ist auch ein IOB DIAG. Läuft auf einem Intel NUC unter Proxmox.
                    UV-on-fire sagte:
                    /usr/bin/nodejs v22.22.2
                    /usr/bin/node v22.22.2
                    /usr/bin/npm 10.9.7
                    /usr/bin/npx 10.9.7
                    UV-on-fire sagte:
                    Core adapters versions
                    js-controller: 7.1.1
                    admin: 7.8.20
                    javascript: 9.2.0
                    UV-on-fire sagte:
                    Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.17.13-1-pve
                    Architecture: x86-64
                      Dirk PeterD Online
                      Dirk Peter
                      @uv-on-fire
                      Unsere Systeme sind ähnlich. Eigenartig, das es bei dir nicht läuft! Ich schau mir das LOG nächstes WE an. Bin die Woche unterwegs. Dirk Peter
                      • U Online
                        U Online
                        UV-on-fire
                        Kein STress. Läuft ja mit der anderen Version.
                        82.9k
