  4. [gelöst] Sprinclecontrol Probleme und Systemabsturz
    6.1k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • U UV-on-fire
    @Dirk-Peter
    Erst mal danke für deine tolle Arbeit. Ist echt super der Adapter.
    Also die Probleme die ich hatte mit Restart Loop etc. waren ja mit der 1.0.4. Bin jetzt zurück zur 0.2.19 und funktioniert ohne Probleme.
    Was mir aufgefallen ist im Vergleich zur 1.0.4:
    • Parametrierung geht deutlich schneller. Wird ein Ventil hinzu gefügt geht sofort das Objekte Fenster auf. Bei der 1.0.4 sah man erst die neue leere Zeile und dann nach ca. 2s das Objekte Fenster zur Auswahl
    • Ich kann direkt alle 8 Ventile eintragen und dann speichern. Der Adapter läuft innerhalb kürzester Zeit hoch. Bei der 1.0.4 hat das ewig gedauert. Am Ende sogar knapp 4 Minuten und ich musste nach jedem Ventil speichern und schließen und dann warten bis der Adapter hochgelaufen ist. Habe ich alle 8 eingetragen und dann gespeichert ist der Adapter abgestürzt.
    • Status wird korrekt angezeigt. Ist der Sprinkler an wird der state 2, beim warten 1. Bei 1.0.4 scheint der state keine Zahl mehr zu sein.
    • Ich kann jetzt wieder die Zisternenpumpe und den Füllstand parametrieren. Zuvor hat dies zum Absturz geführt (Restart Loop detected).
    Falls gewünscht habe ich auch noch das Log von gestern.
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    @uv-on-fire
    Hallo, das klingt so als ob du den 0.2.19 nicht erst komplett deinstalliert hast.
    Vorgehensweise:
      1. sprinklecontrol 0.2.19 => Konfiguration speichern
      1. sprinklecontrol 0.2.19 => deinstallieren
      1. sprinklecontrol 1.0.4 => installieren
      1. sprinklecontrol 1.0.4 => Konfiguration aus 0.2.19 in die Konfiguration laden
      1. sprinklecontrol 1.0.4 => Konfiguration komplett ansehen und Felder die nicht ausgefüllt sind ausfüllen
      1. sprinklecontrol 1.0.4 => sollte jetzt laufen
    Mögliche Abkürzung die funktionieren könnte. Da du 1.0.4 ja schon installiert hast:
    • sprinclecontol 1.0.4 stoppen
    • alle Objekte von sprinklecontrol 1.0.4 löschen
    • sprinklecontrol 1.0.4 starten => alle Objekte werden neu angelegt
    • sprinklecontrol 1.0.4 => sollte jetzt laufen
    Du kannst mir deine Konfiguration auch gerne mal zukommen lassen. Dann schau ich mal drüber und lasse Sie bei mir mal laufen.
    MfG Dirk Peter
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      @uv-on-fire
      Vorgehensweise:
      MfG Dirk Peter
      U Offline
      U Offline
      UV-on-fire
      schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
      @Dirk-Peter
      Hatte ich tatsächlich anfänglich nicht. Ich habe aber dann komplett deinstalliert, geprüft das alle Objekte weg waren und dann neu installiert. Dann hatte ich genau das obige verhalten und die Probleme.
      Ich habe das eben mal genau so wie du beschrieben hast gemacht und jetzt habe ich wieder das Problem mit dem Restart Loop und zig Fehlermeldungen im Log.
      Konfig habe ich dir eben per chat geschickt. Log wenn du brauchts bitte bescheid geben.
        bommel_030
        @uv-on-fire @iot4db
        nutzt einer von euch die Option "Start an festen Tagen" und hat dort bestimmte Wochentage ausgewählt?
        Wenn ich den Adapter komplett lösche, neu installiere, ein Ventil etc. anlege kann ich mit der Option "alle 2 Tage" und "ohne Antwort senden" das Ventil manuell starten und auch die Automatik funktioniert.
        Sobald ich die konfiguration auf z.B. Mo., Mi. und Fr. umstelle schmiert sprinklecontrol ab und zieht den ioBroker ins Verderben...
        Wenn das bei euch auch so ist erstelle ich ein issue bei github.
        ioT4dbI U 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          @uv-on-fire Hallo,
          ändere mal bitte noch in deinen Einstellungen:
          in allen Ventilen (Auswahl der Startzeit ganz oben kommt erst in der nächsten Version)
          in deiner Pumpeneinstellung für die Zisterne den oberen Einschaltpunkt festlegen > 25
          da du scheinbar keine Benachrichtigung eingestellt hast, bitte deaktivieren
          Jetzt sollte der Adapter laufen, die Einstellungen sind soweit i.O..
          Da du über Aliase dein Ventile ansteuerst, kannst du richtigerweise unter "Anpassung des Schaltverhaltens" nur mit "Befehl ohne Antwort" arbeiten.
          Das sprinkerState nicht aus dem von wait auf on geht, ist ein Fehler in sprinklecontrol 1.x.x.
          Ich werde es mit der nächsten Version beheben.
          Deine Ventile werden jetzt aber schon richtig geschaltet!
          Dirk Peter
          • B bommel_030
            @uv-on-fire @iot4db
            ioT4dbI Online
            ioT4dbI Online
            ioT4db
            @bommel_030 sagte:
            @uv-on-fire @iot4db
            Hi, nein ich nutze nur eine feste Startzeit. VG
            • ioT4dbI Online
              ioT4dbI Online
              ioT4db
              Hallo @dirk-peter,
              ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstehe, aber ein Alias reicht auch das ACK durch.
              Oder meinst Du was anderes?
              Daniel
              Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                @uv-on-fire Hallo,
                Dirk Peter
                U Offline
                U Offline
                UV-on-fire
                @Dirk-Peter
                Hat leider keine Besserung gebracht. Habe alles eingestellt. Aber stürzt wieder ab. Zurück und alles wieder OK.
                Habe mal das Log ab Neuinstallation angefügt. Komisch ist da auch der rpc Fehler um 12:50:02. Den hatte ich gestern noch nicht. Keine Ahnung was die Komponente MEQ1234567 sein soll.
                2026-04-30 12:47:36.062 - info: host.iobroker iobroker add sprinklecontrol --host iobroker
                2026-04-30 12:47:37.715 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.9.7
                2026-04-30 12:47:37.716 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.sprinklecontrol@1.0.4... (System call)
                2026-04-30 12:47:40.590 - info: host.iobroker iobroker
                2026-04-30 12:47:40.591 - info: host.iobroker iobroker added 2 packages in 3s266 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                2026-04-30 12:47:40.605 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter sprinklecontrol
                2026-04-30 12:47:40.670 - info: host.iobroker iobroker upload [16] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                2026-04-30 12:47:40.673 - info: host.iobroker iobroker upload [15] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                2026-04-30 12:47:40.676 - info: host.iobroker iobroker upload [14] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                2026-04-30 12:47:40.679 - info: host.iobroker iobroker upload [13] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                2026-04-30 12:47:40.681 - info: host.iobroker iobroker upload [12] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                2026-04-30 12:47:40.683 - info: host.iobroker iobroker upload [11] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                2026-04-30 12:47:40.689 - info: host.iobroker iobroker upload [10] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                2026-04-30 12:47:40.691 - info: host.iobroker iobroker upload [9] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                2026-04-30 12:47:40.694 - info: host.iobroker iobroker upload [8] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                2026-04-30 12:47:40.698 - info: host.iobroker iobroker upload [7] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                2026-04-30 12:47:40.701 - info: host.iobroker iobroker upload [6] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                2026-04-30 12:47:40.703 - info: host.iobroker iobroker upload [5] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                2026-04-30 12:47:40.706 - info: host.iobroker iobroker upload [4] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2026-04-30 12:47:40.708 - info: host.iobroker iobroker upload [3] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                2026-04-30 12:47:40.711 - info: host.iobroker iobroker upload [2] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/sprinklecontrol.png sprinklecontrol.png image/png
                2026-04-30 12:47:40.713 - info: host.iobroker iobroker upload [1] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/style.css style.css text/css
                2026-04-30 12:47:40.715 - info: host.iobroker iobroker upload [0] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                2026-04-30 12:47:40.792 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol created/updated
                2026-04-30 12:47:40.793 - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "sprinklecontrol" with version "1.0.4"
                2026-04-30 12:47:40.875 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance sprinklecontrol
                2026-04-30 12:47:40.881 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.alive created
                2026-04-30 12:47:40.883 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.connected created
                2026-04-30 12:47:40.886 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.compactMode created
                2026-04-30 12:47:40.889 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.cpu created
                2026-04-30 12:47:40.891 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.cputime created
                2026-04-30 12:47:40.895 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.memHeapUsed created
                2026-04-30 12:47:40.898 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.memHeapTotal created
                2026-04-30 12:47:40.900 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.memRss created
                2026-04-30 12:47:40.904 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.uptime created
                2026-04-30 12:47:40.907 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.inputCount created
                2026-04-30 12:47:40.910 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.outputCount created
                2026-04-30 12:47:40.913 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.eventLoopLag created
                2026-04-30 12:47:40.915 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.sigKill created
                2026-04-30 12:47:40.918 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.logLevel created
                2026-04-30 12:47:40.921 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.objectsWarnLimit created
                2026-04-30 12:47:40.924 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation created
                2026-04-30 12:47:40.926 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation.ETpCurrent created
                2026-04-30 12:47:40.928 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday created
                2026-04-30 12:47:40.931 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation.ETpYesterday created
                2026-04-30 12:47:40.934 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation.dailyHighTemp created
                2026-04-30 12:47:40.937 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control created
                2026-04-30 12:47:40.940 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.Holiday created
                2026-04-30 12:47:40.943 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.autoOnOff created
                2026-04-30 12:47:40.946 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.autoStart created
                2026-04-30 12:47:40.950 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax created
                2026-04-30 12:47:40.955 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.restFlow created
                2026-04-30 12:47:40.956 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info created
                2026-04-30 12:47:40.962 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info.nextAutoStart created
                2026-04-30 12:47:40.964 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info.rainToday created
                2026-04-30 12:47:40.967 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info.rainTomorrow created
                2026-04-30 12:47:40.970 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info.cisternState created
                2026-04-30 12:47:40.973 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.evaporation.ETpCurrent: 0
                2026-04-30 12:47:40.975 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday: 0
                2026-04-30 12:47:40.978 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.evaporation.ETpYesterday: 0
                2026-04-30 12:47:40.980 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.evaporation.dailyHighTemp: 0
                2026-04-30 12:47:40.982 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.Holiday: false
                2026-04-30 12:47:40.984 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.autoOnOff: true
                2026-04-30 12:47:40.986 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.autoStart: false
                2026-04-30 12:47:40.988 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax: -
                2026-04-30 12:47:40.990 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.restFlow: -
                2026-04-30 12:47:40.992 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.info.nextAutoStart: -
                2026-04-30 12:47:40.994 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.info.rainToday: 0
                2026-04-30 12:47:40.996 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.info.rainTomorrow: 0
                2026-04-30 12:47:40.998 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.info.cisternState: -
                2026-04-30 12:47:41.005 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0 created
                2026-04-30 12:47:42.052 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                2026-04-30 12:47:44.300 - info: admin.0 (294) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.58
                2026-04-30 12:47:44.470 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 in version "1.0.4" started with pid 1787747
                2026-04-30 12:47:45.407 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
                2026-04-30 12:48:19.410 - info: linux-control.0 (1174) getting data from Raspberrymatic (192.168.178.212:22)
                2026-04-30 12:48:21.273 - info: linux-control.0 (1174) successful received data from Raspberrymatic (192.168.178.212:22)
                2026-04-30 12:48:21.738 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) sprinkleControl [sprinkle.sprinkle_example.actualSoilMoisture] was updated
                2026-04-30 12:48:22.401 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentMonth.value" has to be type "string" but received type "number"
                2026-04-30 12:48:22.401 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentYear.value" has to be type "string" but received type "number"
                2026-04-30 12:48:24.261 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) sprinkleControl [sprinkle.sprinkle_example] was created
                2026-04-30 12:48:24.304 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) system settings cannot be called up. Please check configuration!
                2026-04-30 12:48:24.304 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                2026-04-30 12:48:24.305 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                2026-04-30 12:48:24.305 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                2026-04-30 12:48:24.305 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                2026-04-30 12:48:24.305 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) switchingDistanceMS: 200ms
                2026-04-30 12:48:25.446 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) Start zum Ende der Golden Hour (Fr) um 08:23
                2026-04-30 12:48:25.741 - info: linux-control.0 (1174) getting data from iobroker (192.168.178.213:22)
                2026-04-30 12:50:02.643 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sprinklecontrol.0 (force=false, process=true)
                2026-04-30 12:50:02.647 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2026-04-30 12:50:02.647 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) cleaned everything up...
                2026-04-30 12:50:02.648 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) terminating
                2026-04-30 12:50:02.648 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2026-04-30 12:50:02.650 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) State "hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-04-30 12:50:02.657 - error: hm-rpc.0 (570) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE!
                2026-04-30 12:50:02.659 - error: hm-rpc.0 (570) {"hm-rpc.0.BidCoS-RF.0.INSTALL_MODE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.10.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.10.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.10.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.11.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.11.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.11.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.12.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.12.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.12.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.13.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.13.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.13.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.15.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.15.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.15.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.17.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.17.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.17.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.18.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.18.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.18.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.19.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.19.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.19.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.20.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.20.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.20.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.22.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.22.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.22.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.23.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.23.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.23.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.24.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.24.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.24.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.26.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.26.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.26.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.28.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.28.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.28.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.30.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.30.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.30.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.32.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.32.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.32.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.33.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.33.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.33.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.34.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.34.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.34.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.35.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.35.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.35.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.36.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.36.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.36.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.37.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.37.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.37.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.38.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.38.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.38.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.39.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.39.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.39.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.40.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.40.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.40.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.41.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.41.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.41.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.42.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.42.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.42.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.43.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.43.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.43.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.44.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.44.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.44.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.45.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.45.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.45.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.46.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.46.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.46.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.47.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.47.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.47.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.48.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.48.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.48.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.49.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.49.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.49.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.6.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.6.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.6.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.9.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.9.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.9.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.info.connection":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_LINE2":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_ICON2":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_LINE3":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_ICON3":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_LINE4":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_ICON4":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_SIGNAL":{"TYPE":"EPAPER_SIGNAL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_TONE":{"TYPE":"EPAPER_TONE"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_TONE_INTERVAL":{"TYPE":"EPAPER_TONE_INTERVAL","MIN":10,"MAX":160},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_TONE_REPETITIONS":{"TYPE":"EPAPER_TONE_REPETITIONS","MIN":0,"MAX":15},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.3.SUBMIT":{"UNIT":"","TYPE":"STRING"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_LINE2":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_ICON2":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_LINE3":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_ICON3":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_LINE4":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_ICON4":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_SIGNAL":{"TYPE":"EPAPER_SIGNAL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_TONE":{"TYPE":"EPAPER_TONE"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_TONE_INTERVAL":{"TYPE":"EPAPER_TONE_INTERVAL","MIN":10,"MAX":160},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_TONE_REPETITIONS":{"TYPE":"EPAPER_TONE_REPETITIONS","MIN":0,"MAX":15},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.3.SUBMIT":{"UNIT":"","TYPE":"STRING"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{}}
                2026-04-30 12:50:02.692 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) setValve Main pump: false,
                2026-04-30 12:50:02.698 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sprinklecontrol.0 send kill signal
                2026-04-30 12:50:03.149 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) terminating
                2026-04-30 12:50:03.150 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) terminating
                2026-04-30 12:50:03.228 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2026-04-30 12:50:03.576 - info: admin.0 (294) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.58
                2026-04-30 12:50:06.819 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 in version "1.0.4" started with pid 1893178
                2026-04-30 12:50:08.045 - info: sprinklecontrol.0 (1893178) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
                2026-04-30 12:52:00.555 - info: javascript.0 (367) script.js.Eigene_Funktionen.ASTRO: neue Tagezeit: Mittag
                2026-04-30 12:52:00.556 - info: javascript.0 (367) script.js.Eigene_Funktionen.ASTRO: nächte kommende Tagezeit: Nachmittag
                2026-04-30 12:52:18.064 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                2026-04-30 12:52:18.065 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                2026-04-30 12:52:18.065 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                2026-04-30 12:52:19.552 - info: admin.0 (294) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                2026-04-30 12:53:20.504 - info: admin.0 (294) Subscribe to all states again
                2026-04-30 12:53:21.274 - info: linux-control.0 (1174) getting data from Raspberrymatic (192.168.178.212:22)
                2026-04-30 12:54:30.651 - info: admin.0 (294) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                2026-04-30 12:54:30.672 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                2026-04-30 12:54:30.788 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentMonth.value" has to be type "string" but received type "number"
                2026-04-30 12:54:30.788 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentYear.value" has to be type "string" but received type "number"
                2026-04-30 12:54:47.325 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:47.326 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:47.330 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                at Object.setFillLevelCistern (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/valveControl.js:1582:17)
                at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:168:34)
                at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7369:31)
                at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:289:37)
                at process.processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                2026-04-30 12:54:47.330 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:47.351 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:47.352 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:47.352 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:47.352 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:47.384 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:47.385 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:47.385 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:47.385 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.181 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:49.181 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.181 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.181 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.208 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:49.208 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.208 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.208 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.233 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:49.234 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.234 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.234 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.258 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:49.259 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.259 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.260 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.284 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:49.284 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.285 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:49.285 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.540 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:50.540 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.540 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.540 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.565 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:50.566 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.566 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.566 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.589 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:50.590 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.590 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.590 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.616 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:50.617 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.618 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.618 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.734 - info: sprinklecontrol.0 (1893178) cleaned everything up...
                2026-04-30 12:54:50.735 - info: sprinklecontrol.0 (1893178) terminating
                2026-04-30 12:54:50.736 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2026-04-30 12:54:50.736 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:50.736 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                2026-04-30 12:54:50.736 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                at Object.clearEntireList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/valveControl.js:1569:25)
                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                2026-04-30 12:54:51.236 - info: sprinklecontrol.0 (1893178) terminating
                2026-04-30 12:54:53.696 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) redis get sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday, error - DB closed
                2026-04-30 12:54:54.348 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) get state error: Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.535 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) redis get sprinklecontrol.0.evaporation.ETpYesterday, error - Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.780 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) get state error: Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.822 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) redis get sprinklecontrol.0.evaporation.dailyHighTemp, error - Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.924 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastOn": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastRunningTime": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.autoOn": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.extBreak": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.931 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:54.931 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.931 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed": Connection is closed.
                at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13)
                at AdapterClass._setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3116:48)
                at async /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1588:9
                2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed": Connection is closed.
                2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed": Connection is closed.
                • B bommel_030
                  @uv-on-fire @iot4db
                  nutzt einer von euch die Option "Start an festen Tagen" und hat dort bestimmte Wochentage ausgewählt?
                  Wenn ich den Adapter komplett lösche, neu installiere, ein Ventil etc. anlege kann ich mit der Option "alle 2 Tage" und "ohne Antwort senden" das Ventil manuell starten und auch die Automatik funktioniert.
                  Sobald ich die konfiguration auf z.B. Mo., Mi. und Fr. umstelle schmiert sprinklecontrol ab und zieht den ioBroker ins Verderben...
                  Wenn das bei euch auch so ist erstelle ich ein issue bei github.
                  U Offline
                  U Offline
                  UV-on-fire
                  @bommel_030
                  Nein nutze ich auch nicht. Sorry
                  • Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    @uv-on-fire Hallo,
                    hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE ist nur ein Beispieleintrag (1. Ventil). Du musst ihn Löschen oder durch einen eigenen ersetzen. Dann müsste dein rpc Fehler auch nicht mehr auftauchen.
                    Ich schaue mir dein Log aber noch genauer an. Danke dafür.
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ioT4dbI ioT4db
                      Hallo @dirk-peter,
                      ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstehe, aber ein Alias reicht auch das ACK durch.
                      Oder meinst Du was anderes?
                      Daniel
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      @ioT4db
                      Ja, es kommt aber nicht zu Rückantwort [ack === true] von deinem Schaltenden Adapter.
                      Ich habe es mit HomeMatic ausprobiert. Direkte Verknüpfung auf HomeMatic Adapter funktioniert! Mit Alias Adapter dazwischen keine Rückantwort.
                      Das Problem wurde auch mal beim Alias Adapter und kmx hier im Forum beschrieben.
                      • Dirk PeterD Dirk Peter
                        @uv-on-fire Hallo,
                        U Offline
                        U Offline
                        UV-on-fire
                        @Dirk-Peter
                        Guten Morgen erst mal.
                        Also ich hab das immer so gemacht das ich die 0.2.19 deinstalliert, dann die 1.0.4 installiert und dann meine Daten eingelesen habe. Dann sollte das Beispielventil ja weg sein.
                        Ich habe eben das ganze nochmal durchgespielt und das Beispielventil vor dem Einlesen gelöscht. Das macht aber keinen Unterschied. Ich habe dann wieder 1.04. deintsalliert und 0.12.19 installiert und das Beispielventil mal absichtlich drin gelassen. Da kommt der Fehler aber nicht.
                        Verhalten die beiden Versionen sich beim Start eventuell unterschiedlich?
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          UV-on-fire
                          Hallo, habe dir per Chat deine angepasste Konfiguration zurückgesand (Hoffe es hat funktioniert, war das erste mal bei mir). Installiere bitte sprinklecontrol von GitHub, dann haben wir die gleichen Versionen im einsatz, und lade dann die Konfiguration von Chats.
                          In der Konfiguration habe ich dieses noch geändert, da du keine Umweltdaten erfasst (Wetterstation).
                          Bei mir sieht die Installation jetzt so aus.
                          Die Warnung mit den Levelsensor besagt nur, das er bei mir deinen Sensor nicht finden kann.
                          Dirk Peter
                            UV-on-fire
                            Dirk Peter
                            U Offline
                            U Offline
                            UV-on-fire
                            @Dirk-Peter
                            Hab es gesehen im Chat. Probiere ich morgen und geb dann bescheid.
                            Danke für die Mühe schon mal.
                            • U Offline
                              U Offline
                              UV-on-fire
                              @dirk-peter
                              Also hat auch keine Besserung gebracht. Ich habe dann mal auf Loglevel Silly gestellt. Wenn du das Log haben möchtest sag bescheid.
                              Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U UV-on-fire
                                @dirk-peter
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                @UV-on-fire
                                Hallo, ja das Log würde ich mir gerne mal anschauen.
                                Auf welchen System läuft der Adapter bei dir?
                                node -v
                                jscontroller
                                Admin
                                Dirk Peter
                                  @UV-on-fire
                                  node -v
                                  jscontroller
                                  Admin
                                  Dirk Peter
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UV-on-fire
                                  @Dirk-Peter
                                  Log schicke ich dir per PN.
                                  Neuinstallation ab 16:24. Umgestellt auf Silly um 17:28 . Habe beidesmal den Adapter über manuell gestoppt in der Instanzen Ansicht. Dauerte jedesmal ewig bis er reagiert hat.
                                  Im ersten Post von mir ist auch ein IOB DIAG. Läuft auf einem Intel NUC unter Proxmox.
                                  UV-on-fire sagte:
                                  /usr/bin/nodejs v22.22.2
                                  /usr/bin/node v22.22.2
                                  /usr/bin/npm 10.9.7
                                  /usr/bin/npx 10.9.7
                                  UV-on-fire sagte:
                                  Core adapters versions
                                  admin: 7.8.20
                                  javascript: 9.2.0
                                  UV-on-fire sagte:
                                  Virtualization: lxc
                                  Kernel: Linux 6.17.13-1-pve
                                  Architecture: x86-64
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    @uv-on-fire
                                    Unsere Systeme sind ähnlich. Eigenartig, das es bei dir nicht läuft! Ich schau mir das LOG nächstes WE an. Bin die Woche unterwegs. Dirk Peter
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UV-on-fire
                                      Kein STress. Läuft ja mit der anderen Version.
                                        tueftler17
                                        Hallo zusammen, Dirk-Peter und ich haben gestern zusammen einen Fehler im Adapter gefunden, der langsame Startzeiten erklären könnte. Letztlich war das Problem, dass bei der Einstellung "Befehl ohne Antwort" für die Bewässerungskreise zu viele Events abonniert wurden. Daher: Für alle, die ein Problem mit langsamem Start haben: Macht ein Update auf die Github-Version, da ist das Problem seit gestern behoben.
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          Version 1.0.8 ist jetzt zum Download bereit, mit allen aktuellen Fehlerbereinigungen.
