  4. [gelöst] Sprinclecontrol Probleme und Systemabsturz
    6.1k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ioT4dbI Online
    ioT4dbI Online
    ioT4db
    aber bitte bedenkt, die 0.2.19 ist die letzte stable-Version. Ab 1.x ist (momentan noch) latest, also Beta...
    • U Offline
      U Offline
      UV-on-fire
      Ok, das hatte ich übersehen. Dachte hätte das repository wieder auf latest zurück gestellt aber scheinbar vergessen. Dann geh ich morgen mal wieder auf stable und seh zu das ich dass wieder zum laufen bekomme.
      Danke nochmals.
      Vielleicht brauch @dirk-peter vielleicht ja noch ein paar Infos oder Hilfe bei der Doku wenn es mal soweit ist.
      • ioT4dbI ioT4db
        bommel_030
        @ioT4db
        Das ist schon klar, aber wenn keiner die Beta testet, wird nie eine anständige Stable draus ;-)
        • Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          habe gerade gesehen, das einige schon fleizig Testen. Danke.
          Werde unter Tester mal einen Kanal aufmachen.
          Nun zu den Problemen:
          Anpassung des Schaltverhaltens:
          • Befehl ohne Antwort => Sollte überall gehen. Ist im grunde so wie frühen. Ich schalte und hoffe das alles klapt. Mach also gleich weiter.
          • Standard [ack === true] => Ich schalte und warte auf die Rückantwort [ack === true] und mache dann weiter. Funktioniert leider nicht mit dem Aliase-Manager da dieser die Rückantwort ack === true nicht weiterleitet. Habe ich aber leider erst zu spät bemerkt sonnst hätte ich es nicht mit integriert.
          • Homematic [on_time] => Ist für HM. Erkennt HM, HmIP und HmIPW. Diese schaltet er mit der Funktion ON-TIME und wartet auch auf eine Rückantwort.
            Allgemeine Erklärung einer Schaltnachricht:
            setValve Vorgarten: true, HM, 26:37, processing time: 407ms
          • Vorgarten: => Name des Ventils
          • true => Schaltzustand
          • HM => geschaltet von HomeMatic
          • 26:37 => Laufzeit
          • processing time: 407ms => Dauer bis zur Bestätigung des Ventils (bei Zeiten > 3000ms wird sich die Rückantwort aktiv geholt)
          Wechsel bitte zur Version 1.0.4, da die Versionen davor zum Absturz führen können. Wenn Ihr den Adapter neu installiert, so könnt ihr die Konfiguration hinterher weiter verwenden, ihr müsst sie aber auf neue einträge überprüfen und diese anpassen! Sonst läuft der Adapter nicht richtig, da Einstellungen fehlen.
          MFG Dirk Peter
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • Dirk PeterD Dirk Peter
            • 26:37 => Laufzeit
            MFG Dirk Peter
            U Offline
            U Offline
            UV-on-fire
            @Dirk-Peter
            Erst mal danke für deine tolle Arbeit. Ist echt super der Adapter.
            Also die Probleme die ich hatte mit Restart Loop etc. waren ja mit der 1.0.4. Bin jetzt zurück zur 0.2.19 und funktioniert ohne Probleme.
            Was mir aufgefallen ist im Vergleich zur 1.0.4:
            • Parametrierung geht deutlich schneller. Wird ein Ventil hinzu gefügt geht sofort das Objekte Fenster auf. Bei der 1.0.4 sah man erst die neue leere Zeile und dann nach ca. 2s das Objekte Fenster zur Auswahl
            • Ich kann direkt alle 8 Ventile eintragen und dann speichern. Der Adapter läuft innerhalb kürzester Zeit hoch. Bei der 1.0.4 hat das ewig gedauert. Am Ende sogar knapp 4 Minuten und ich musste nach jedem Ventil speichern und schließen und dann warten bis der Adapter hochgelaufen ist. Habe ich alle 8 eingetragen und dann gespeichert ist der Adapter abgestürzt.
            • Status wird korrekt angezeigt. Ist der Sprinkler an wird der state 2, beim warten 1. Bei 1.0.4 scheint der state keine Zahl mehr zu sein.
            • Ich kann jetzt wieder die Zisternenpumpe und den Füllstand parametrieren. Zuvor hat dies zum Absturz geführt (Restart Loop detected).
            Falls gewünscht habe ich auch noch das Log von gestern.
            Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
            • U UV-on-fire
              @Dirk-Peter
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              @uv-on-fire
              Hallo, das klingt so als ob du den 0.2.19 nicht erst komplett deinstalliert hast.
              Vorgehensweise:
                1. sprinklecontrol 0.2.19 => Konfiguration speichern
                1. sprinklecontrol 0.2.19 => deinstallieren
                1. sprinklecontrol 1.0.4 => installieren
                1. sprinklecontrol 1.0.4 => Konfiguration aus 0.2.19 in die Konfiguration laden
                1. sprinklecontrol 1.0.4 => Konfiguration komplett ansehen und Felder die nicht ausgefüllt sind ausfüllen
                1. sprinklecontrol 1.0.4 => sollte jetzt laufen
              Mögliche Abkürzung die funktionieren könnte. Da du 1.0.4 ja schon installiert hast:
              • sprinclecontol 1.0.4 stoppen
              • alle Objekte von sprinklecontrol 1.0.4 löschen
              • sprinklecontrol 1.0.4 starten => alle Objekte werden neu angelegt
              • sprinklecontrol 1.0.4 => sollte jetzt laufen
              Du kannst mir deine Konfiguration auch gerne mal zukommen lassen. Dann schau ich mal drüber und lasse Sie bei mir mal laufen.
              MfG Dirk Peter
                @uv-on-fire
                Vorgehensweise:
                MfG Dirk Peter
                U Offline
                U Offline
                UV-on-fire
                schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
                @Dirk-Peter
                Hatte ich tatsächlich anfänglich nicht. Ich habe aber dann komplett deinstalliert, geprüft das alle Objekte weg waren und dann neu installiert. Dann hatte ich genau das obige verhalten und die Probleme.
                Ich habe das eben mal genau so wie du beschrieben hast gemacht und jetzt habe ich wieder das Problem mit dem Restart Loop und zig Fehlermeldungen im Log.
                Konfig habe ich dir eben per chat geschickt. Log wenn du brauchts bitte bescheid geben.
                  bommel_030
                  @uv-on-fire @iot4db
                  nutzt einer von euch die Option "Start an festen Tagen" und hat dort bestimmte Wochentage ausgewählt?
                  Wenn ich den Adapter komplett lösche, neu installiere, ein Ventil etc. anlege kann ich mit der Option "alle 2 Tage" und "ohne Antwort senden" das Ventil manuell starten und auch die Automatik funktioniert.
                  Sobald ich die konfiguration auf z.B. Mo., Mi. und Fr. umstelle schmiert sprinklecontrol ab und zieht den ioBroker ins Verderben...
                  Wenn das bei euch auch so ist erstelle ich ein issue bei github.
                  ioT4dbI U 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    @uv-on-fire Hallo,
                    ändere mal bitte noch in deinen Einstellungen:
                    in allen Ventilen (Auswahl der Startzeit ganz oben kommt erst in der nächsten Version)
                    in deiner Pumpeneinstellung für die Zisterne den oberen Einschaltpunkt festlegen > 25
                    da du scheinbar keine Benachrichtigung eingestellt hast, bitte deaktivieren
                    Jetzt sollte der Adapter laufen, die Einstellungen sind soweit i.O..
                    Da du über Aliase dein Ventile ansteuerst, kannst du richtigerweise unter "Anpassung des Schaltverhaltens" nur mit "Befehl ohne Antwort" arbeiten.
                    Das sprinkerState nicht aus dem von wait auf on geht, ist ein Fehler in sprinklecontrol 1.x.x.
                    Ich werde es mit der nächsten Version beheben.
                    Deine Ventile werden jetzt aber schon richtig geschaltet!
                    Dirk Peter
                    • B bommel_030
                      @uv-on-fire @iot4db
                      ioT4dbI Online
                      ioT4dbI Online
                      ioT4db
                      @bommel_030 sagte:
                      @uv-on-fire @iot4db
                      Hi, nein ich nutze nur eine feste Startzeit. VG
                      • ioT4dbI Online
                        ioT4dbI Online
                        ioT4db
                        Hallo @dirk-peter,
                        ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstehe, aber ein Alias reicht auch das ACK durch.
                        Oder meinst Du was anderes?
                        Daniel
                          @uv-on-fire Hallo,
                          Dirk Peter
                          U Offline
                          U Offline
                          UV-on-fire
                          @Dirk-Peter
                          Hat leider keine Besserung gebracht. Habe alles eingestellt. Aber stürzt wieder ab. Zurück und alles wieder OK.
                          Habe mal das Log ab Neuinstallation angefügt. Komisch ist da auch der rpc Fehler um 12:50:02. Den hatte ich gestern noch nicht. Keine Ahnung was die Komponente MEQ1234567 sein soll.
                          2026-04-30 12:47:36.062 - info: host.iobroker iobroker add sprinklecontrol --host iobroker
                          2026-04-30 12:47:37.715 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.9.7
                          2026-04-30 12:47:37.716 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.sprinklecontrol@1.0.4... (System call)
                          2026-04-30 12:47:40.590 - info: host.iobroker iobroker
                          2026-04-30 12:47:40.591 - info: host.iobroker iobroker added 2 packages in 3s266 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          2026-04-30 12:47:40.605 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter sprinklecontrol
                          2026-04-30 12:47:40.670 - info: host.iobroker iobroker upload [16] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          2026-04-30 12:47:40.673 - info: host.iobroker iobroker upload [15] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          2026-04-30 12:47:40.676 - info: host.iobroker iobroker upload [14] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          2026-04-30 12:47:40.679 - info: host.iobroker iobroker upload [13] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          2026-04-30 12:47:40.681 - info: host.iobroker iobroker upload [12] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          2026-04-30 12:47:40.683 - info: host.iobroker iobroker upload [11] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          2026-04-30 12:47:40.689 - info: host.iobroker iobroker upload [10] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          2026-04-30 12:47:40.691 - info: host.iobroker iobroker upload [9] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          2026-04-30 12:47:40.694 - info: host.iobroker iobroker upload [8] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          2026-04-30 12:47:40.698 - info: host.iobroker iobroker upload [7] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          2026-04-30 12:47:40.701 - info: host.iobroker iobroker upload [6] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          2026-04-30 12:47:40.703 - info: host.iobroker iobroker upload [5] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                          2026-04-30 12:47:40.706 - info: host.iobroker iobroker upload [4] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2026-04-30 12:47:40.708 - info: host.iobroker iobroker upload [3] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                          2026-04-30 12:47:40.711 - info: host.iobroker iobroker upload [2] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/sprinklecontrol.png sprinklecontrol.png image/png
                          2026-04-30 12:47:40.713 - info: host.iobroker iobroker upload [1] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/style.css style.css text/css
                          2026-04-30 12:47:40.715 - info: host.iobroker iobroker upload [0] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                          2026-04-30 12:47:40.792 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol created/updated
                          2026-04-30 12:47:40.793 - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "sprinklecontrol" with version "1.0.4"
                          2026-04-30 12:47:40.875 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance sprinklecontrol
                          2026-04-30 12:47:40.881 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.alive created
                          2026-04-30 12:47:40.883 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.connected created
                          2026-04-30 12:47:40.886 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.compactMode created
                          2026-04-30 12:47:40.889 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.cpu created
                          2026-04-30 12:47:40.891 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.cputime created
                          2026-04-30 12:47:40.895 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.memHeapUsed created
                          2026-04-30 12:47:40.898 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.memHeapTotal created
                          2026-04-30 12:47:40.900 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.memRss created
                          2026-04-30 12:47:40.904 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.uptime created
                          2026-04-30 12:47:40.907 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.inputCount created
                          2026-04-30 12:47:40.910 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.outputCount created
                          2026-04-30 12:47:40.913 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.eventLoopLag created
                          2026-04-30 12:47:40.915 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.sigKill created
                          2026-04-30 12:47:40.918 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.logLevel created
                          2026-04-30 12:47:40.921 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.objectsWarnLimit created
                          2026-04-30 12:47:40.924 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation created
                          2026-04-30 12:47:40.926 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation.ETpCurrent created
                          2026-04-30 12:47:40.928 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday created
                          2026-04-30 12:47:40.931 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation.ETpYesterday created
                          2026-04-30 12:47:40.934 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation.dailyHighTemp created
                          2026-04-30 12:47:40.937 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control created
                          2026-04-30 12:47:40.940 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.Holiday created
                          2026-04-30 12:47:40.943 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.autoOnOff created
                          2026-04-30 12:47:40.946 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.autoStart created
                          2026-04-30 12:47:40.950 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax created
                          2026-04-30 12:47:40.955 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.restFlow created
                          2026-04-30 12:47:40.956 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info created
                          2026-04-30 12:47:40.962 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info.nextAutoStart created
                          2026-04-30 12:47:40.964 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info.rainToday created
                          2026-04-30 12:47:40.967 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info.rainTomorrow created
                          2026-04-30 12:47:40.970 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info.cisternState created
                          2026-04-30 12:47:40.973 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.evaporation.ETpCurrent: 0
                          2026-04-30 12:47:40.975 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday: 0
                          2026-04-30 12:47:40.978 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.evaporation.ETpYesterday: 0
                          2026-04-30 12:47:40.980 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.evaporation.dailyHighTemp: 0
                          2026-04-30 12:47:40.982 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.Holiday: false
                          2026-04-30 12:47:40.984 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.autoOnOff: true
                          2026-04-30 12:47:40.986 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.autoStart: false
                          2026-04-30 12:47:40.988 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax: -
                          2026-04-30 12:47:40.990 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.restFlow: -
                          2026-04-30 12:47:40.992 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.info.nextAutoStart: -
                          2026-04-30 12:47:40.994 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.info.rainToday: 0
                          2026-04-30 12:47:40.996 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.info.rainTomorrow: 0
                          2026-04-30 12:47:40.998 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.info.cisternState: -
                          2026-04-30 12:47:41.005 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0 created
                          2026-04-30 12:47:42.052 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                          2026-04-30 12:47:44.300 - info: admin.0 (294) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.58
                          2026-04-30 12:47:44.470 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 in version "1.0.4" started with pid 1787747
                          2026-04-30 12:47:45.407 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
                          2026-04-30 12:48:19.410 - info: linux-control.0 (1174) getting data from Raspberrymatic (192.168.178.212:22)
                          2026-04-30 12:48:21.273 - info: linux-control.0 (1174) successful received data from Raspberrymatic (192.168.178.212:22)
                          2026-04-30 12:48:21.738 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) sprinkleControl [sprinkle.sprinkle_example.actualSoilMoisture] was updated
                          2026-04-30 12:48:22.401 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentMonth.value" has to be type "string" but received type "number"
                          2026-04-30 12:48:22.401 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentYear.value" has to be type "string" but received type "number"
                          2026-04-30 12:48:24.261 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) sprinkleControl [sprinkle.sprinkle_example] was created
                          2026-04-30 12:48:24.304 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) system settings cannot be called up. Please check configuration!
                          2026-04-30 12:48:24.304 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                          2026-04-30 12:48:24.305 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                          2026-04-30 12:48:24.305 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                          2026-04-30 12:48:24.305 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                          2026-04-30 12:48:24.305 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) switchingDistanceMS: 200ms
                          2026-04-30 12:48:25.446 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) Start zum Ende der Golden Hour (Fr) um 08:23
                          2026-04-30 12:48:25.741 - info: linux-control.0 (1174) getting data from iobroker (192.168.178.213:22)
                          2026-04-30 12:50:02.643 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sprinklecontrol.0 (force=false, process=true)
                          2026-04-30 12:50:02.647 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-04-30 12:50:02.647 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) cleaned everything up...
                          2026-04-30 12:50:02.648 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) terminating
                          2026-04-30 12:50:02.648 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2026-04-30 12:50:02.650 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) State "hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2026-04-30 12:50:02.657 - error: hm-rpc.0 (570) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE!
                          2026-04-30 12:50:02.659 - error: hm-rpc.0 (570) {"hm-rpc.0.BidCoS-RF.0.INSTALL_MODE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.10.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.10.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.10.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.11.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.11.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.11.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.12.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.12.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.12.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.13.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.13.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.13.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.15.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.15.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.15.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.17.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.17.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.17.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.18.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.18.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.18.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.19.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.19.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.19.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.20.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.20.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.20.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.22.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.22.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.22.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.23.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.23.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.23.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.24.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.24.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.24.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.26.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.26.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.26.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.28.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.28.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.28.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.30.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.30.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.30.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.32.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.32.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.32.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.33.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.33.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.33.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.34.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.34.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.34.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.35.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.35.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.35.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.36.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.36.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.36.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.37.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.37.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.37.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.38.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.38.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.38.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.39.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.39.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.39.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.40.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.40.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.40.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.41.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.41.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.41.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.42.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.42.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.42.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.43.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.43.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.43.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.44.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.44.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.44.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.45.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.45.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.45.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.46.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.46.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.46.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.47.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.47.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.47.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.48.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.48.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.48.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.49.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.49.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.49.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.6.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.6.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.6.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.9.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.9.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.9.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.info.connection":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_LINE2":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_ICON2":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_LINE3":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_ICON3":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_LINE4":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_ICON4":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_SIGNAL":{"TYPE":"EPAPER_SIGNAL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_TONE":{"TYPE":"EPAPER_TONE"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_TONE_INTERVAL":{"TYPE":"EPAPER_TONE_INTERVAL","MIN":10,"MAX":160},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_TONE_REPETITIONS":{"TYPE":"EPAPER_TONE_REPETITIONS","MIN":0,"MAX":15},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.3.SUBMIT":{"UNIT":"","TYPE":"STRING"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_LINE2":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_ICON2":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_LINE3":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_ICON3":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_LINE4":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_ICON4":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_SIGNAL":{"TYPE":"EPAPER_SIGNAL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_TONE":{"TYPE":"EPAPER_TONE"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_TONE_INTERVAL":{"TYPE":"EPAPER_TONE_INTERVAL","MIN":10,"MAX":160},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_TONE_REPETITIONS":{"TYPE":"EPAPER_TONE_REPETITIONS","MIN":0,"MAX":15},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.3.SUBMIT":{"UNIT":"","TYPE":"STRING"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{}}
                          2026-04-30 12:50:02.692 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) setValve Main pump: false,
                          2026-04-30 12:50:02.698 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sprinklecontrol.0 send kill signal
                          2026-04-30 12:50:03.149 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) terminating
                          2026-04-30 12:50:03.150 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) terminating
                          2026-04-30 12:50:03.228 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2026-04-30 12:50:03.576 - info: admin.0 (294) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.58
                          2026-04-30 12:50:06.819 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 in version "1.0.4" started with pid 1893178
                          2026-04-30 12:50:08.045 - info: sprinklecontrol.0 (1893178) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
                          2026-04-30 12:52:00.555 - info: javascript.0 (367) script.js.Eigene_Funktionen.ASTRO: neue Tagezeit: Mittag
                          2026-04-30 12:52:00.556 - info: javascript.0 (367) script.js.Eigene_Funktionen.ASTRO: nächte kommende Tagezeit: Nachmittag
                          2026-04-30 12:52:18.064 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                          2026-04-30 12:52:18.065 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                          2026-04-30 12:52:18.065 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                          2026-04-30 12:52:19.552 - info: admin.0 (294) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                          2026-04-30 12:53:20.504 - info: admin.0 (294) Subscribe to all states again
                          2026-04-30 12:53:21.274 - info: linux-control.0 (1174) getting data from Raspberrymatic (192.168.178.212:22)
                          2026-04-30 12:54:30.651 - info: admin.0 (294) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                          2026-04-30 12:54:30.672 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                          2026-04-30 12:54:30.788 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentMonth.value" has to be type "string" but received type "number"
                          2026-04-30 12:54:30.788 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentYear.value" has to be type "string" but received type "number"
                          2026-04-30 12:54:47.325 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:47.326 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:47.330 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          at Object.setFillLevelCistern (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/valveControl.js:1582:17)
                          at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:168:34)
                          at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7369:31)
                          at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:289:37)
                          at process.processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                          2026-04-30 12:54:47.330 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:47.351 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:47.352 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:47.352 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:47.352 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:47.384 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:47.385 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:47.385 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:47.385 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.181 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:49.181 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.181 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.181 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.208 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:49.208 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.208 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.208 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.233 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:49.234 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.234 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.234 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.258 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:49.259 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.259 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.260 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.284 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:49.284 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.285 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:49.285 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.540 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:50.540 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.540 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.540 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.565 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:50.566 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.566 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.566 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.589 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:50.590 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.590 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.590 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.616 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:50.617 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.618 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.618 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.734 - info: sprinklecontrol.0 (1893178) cleaned everything up...
                          2026-04-30 12:54:50.735 - info: sprinklecontrol.0 (1893178) terminating
                          2026-04-30 12:54:50.736 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-04-30 12:54:50.736 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:50.736 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2026-04-30 12:54:50.736 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          at Object.clearEntireList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/valveControl.js:1569:25)
                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                          2026-04-30 12:54:51.236 - info: sprinklecontrol.0 (1893178) terminating
                          2026-04-30 12:54:53.696 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) redis get sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday, error - DB closed
                          2026-04-30 12:54:54.348 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) get state error: Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.535 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) redis get sprinklecontrol.0.evaporation.ETpYesterday, error - Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.780 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) get state error: Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.822 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) redis get sprinklecontrol.0.evaporation.dailyHighTemp, error - Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.924 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastOn": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastRunningTime": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.autoOn": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.extBreak": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.931 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:54.931 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.931 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed": Connection is closed.
                          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13)
                          at AdapterClass._setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3116:48)
                          at async /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1588:9
                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed": Connection is closed.
                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed": Connection is closed.
                          • B bommel_030
                            @uv-on-fire @iot4db
                            nutzt einer von euch die Option "Start an festen Tagen" und hat dort bestimmte Wochentage ausgewählt?
                            Wenn ich den Adapter komplett lösche, neu installiere, ein Ventil etc. anlege kann ich mit der Option "alle 2 Tage" und "ohne Antwort senden" das Ventil manuell starten und auch die Automatik funktioniert.
                            Sobald ich die konfiguration auf z.B. Mo., Mi. und Fr. umstelle schmiert sprinklecontrol ab und zieht den ioBroker ins Verderben...
                            Wenn das bei euch auch so ist erstelle ich ein issue bei github.
                            U Offline
                            U Offline
                            UV-on-fire
                            @bommel_030
                            Nein nutze ich auch nicht. Sorry
                            • Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              @uv-on-fire Hallo,
                              hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE ist nur ein Beispieleintrag (1. Ventil). Du musst ihn Löschen oder durch einen eigenen ersetzen. Dann müsste dein rpc Fehler auch nicht mehr auftauchen.
                              Ich schaue mir dein Log aber noch genauer an. Danke dafür.
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ioT4dbI ioT4db
                                Hallo @dirk-peter,
                                ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstehe, aber ein Alias reicht auch das ACK durch.
                                Oder meinst Du was anderes?
                                Daniel
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                @ioT4db
                                Ja, es kommt aber nicht zu Rückantwort [ack === true] von deinem Schaltenden Adapter.
                                Ich habe es mit HomeMatic ausprobiert. Direkte Verknüpfung auf HomeMatic Adapter funktioniert! Mit Alias Adapter dazwischen keine Rückantwort.
                                Das Problem wurde auch mal beim Alias Adapter und kmx hier im Forum beschrieben.
                                • Dirk PeterD Dirk Peter
                                  @uv-on-fire Hallo,
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UV-on-fire
                                  @Dirk-Peter
                                  Guten Morgen erst mal.
                                  Also ich hab das immer so gemacht das ich die 0.2.19 deinstalliert, dann die 1.0.4 installiert und dann meine Daten eingelesen habe. Dann sollte das Beispielventil ja weg sein.
                                  Ich habe eben das ganze nochmal durchgespielt und das Beispielventil vor dem Einlesen gelöscht. Das macht aber keinen Unterschied. Ich habe dann wieder 1.04. deintsalliert und 0.12.19 installiert und das Beispielventil mal absichtlich drin gelassen. Da kommt der Fehler aber nicht.
                                  Verhalten die beiden Versionen sich beim Start eventuell unterschiedlich?
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    UV-on-fire
                                    Hallo, habe dir per Chat deine angepasste Konfiguration zurückgesand (Hoffe es hat funktioniert, war das erste mal bei mir). Installiere bitte sprinklecontrol von GitHub, dann haben wir die gleichen Versionen im einsatz, und lade dann die Konfiguration von Chats.
                                    In der Konfiguration habe ich dieses noch geändert, da du keine Umweltdaten erfasst (Wetterstation).
                                    Bei mir sieht die Installation jetzt so aus.
                                    Die Warnung mit den Levelsensor besagt nur, das er bei mir deinen Sensor nicht finden kann.
                                    Dirk Peter
                                      UV-on-fire
                                      Dirk Peter
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UV-on-fire
                                      @Dirk-Peter
                                      Hab es gesehen im Chat. Probiere ich morgen und geb dann bescheid.
                                      Danke für die Mühe schon mal.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        UV-on-fire
                                        @dirk-peter
                                        Also hat auch keine Besserung gebracht. Ich habe dann mal auf Loglevel Silly gestellt. Wenn du das Log haben möchtest sag bescheid.
                                        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • U UV-on-fire
                                          @dirk-peter
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          @UV-on-fire
                                          Hallo, ja das Log würde ich mir gerne mal anschauen.
                                          Auf welchen System läuft der Adapter bei dir?
                                          node -v
                                          jscontroller
                                          Admin
                                          Dirk Peter
