  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Schreiben und Lesen von Dateien
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
26 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    A250-Fan
    Habe heute weiter getestet.
    Test 1: Skript angehalten, Datei geändert, Skript wieder gestartet. Ergebnis: Die gelöschten Zeilen erscheinen nach dem nächsten Schreibzugriff von Blockly wieder.
    Test 2: Skript angehalten, Datei in anderes Verzeichnis verschoben, geändert und wieder im ursprünglichen Verzeichnis gespeichert. Ergebnis: Die gelöschten Zeilen erscheinen nach dem nächsten Schreibzugriff von Blockly wieder.
    A250: meine Leblings-SPS aus den späten 80ern
      A250-Fan
      schrieb am zuletzt editiert von A250-Fan
      @jojo58
      Hallo jojo58, auch deinen Vorschlag habe ich getestet. Das funktioniert auch wie ich mir das vorgestellt habe. Das ursprünglich ausgessuchte Verzeichnis für die Datei mochte dein Skript allerdings nicht (da gibt es wohl nicht die passenden Rechte). Das macht aber nichts, letztendlich ist es mir nicht wichtig in welchem Verzeichnis die Datei liegt. Mein Problem ist damit gelöst. Herzlichen Dank!
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
        A250-Fan
        Da mein Problem nun gelöst ist, bedanke ich mir bei allen Beitragenden recht herzlich.
        • A A250-Fan
          @jojo58
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          @A250-Fan
          Das kann sein, bei der Version ins Dateisystem schreiben, muss der Ordner und die Datei schon vorhanden sein und die Gruppe iobroker muss darauf Schreibrechte haben.
          Wenn du es noch einfacher haben willst und anstatt manuell Zeilen zu löschen, kannst du den folgenden Code in der Funktion nutzen. Darin die let maxLines = 100 an deine Bedürfnisse anpassen und dann wird die Liste immer nur so lang, wie du gesetzt hast. Die ältesten Zeilen werden dann gelöscht.
          Den folgenden Code in der Funktion setzen und bei "mode" nicht a sondern "aL" (append Limit) eintragen.
          const fs = require('fs');
          switch (mode) {
             case 'r':
                 return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
             case 'w':
                 return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
             case 'a':
                 return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
             case 'aL':
                 let maxLines = 100;
                 let content = '';
                 if (fs.existsSync(Dateiname)) {
                     content = fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
                 let lines = content === '' ? [] : content.split(/\r?\n/);
                 // Technischen leeren letzten Eintrag entfernen,
                 // wenn die Datei mit Zeilenumbruch endet
                 if (lines.length > 0 && lines[lines.length - 1] === '') {
                     lines.pop();
                 // Führende Zeilenumbrüche aus neuen Daten entfernen,
                 // damit keine Leerzeilen zwischen den Einträgen entstehen
                 let neuerEintrag = String(Daten).replace(/^\r?\n+/, '');
                 // Neuen Eintrag unten anhängen
                 lines.push(neuerEintrag);
                 // Maximal 100 Zeilen behalten
                 if (lines.length > maxLines) {
                     lines = lines.slice(-maxLines);
                 fs.writeFileSync(Dateiname, lines.join('\n') + '\n');
                 return `OK (${lines.length}/${maxLines})`;
             default:
                 return 'Parameter mode muss "r", "w", "a" oder "aL" sein';
          Die Änderungen habe ich mit Hilfe von KI gemacht.
          Gruß, Johannes
          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
          Einfach ein tolles Hobby :-)
            A250-Fan
            @jojo58
            Interessante Idee. Die KI zu befragen ist mir bisher noch nicht in den Sinn gekommen, obwohl ich schon mal davon gehört habe, daß KI auch Quellcode generieren kann. In meiner Datei ist allerdings in den ersten beiden Zeilen eine Beschreibung die ich natürlich nicht löschen möchte. Ich werde mal versuchen, ob ich der KI meine Wünsche verständlich machen kann.
            Nochmals herzlichen Dank, schöne Feiertage und Grüße aus Ratingen
            • A A250-Fan
              @jojo58
              JoJo58J Online
              JoJo58J Online
              JoJo58
              @A250-Fan
              Falls du es deiner KI nicht beibringen kannst 😆 , hier die Version mit den Headerzeilen. Kannst dann einstellen wieviel Zeilen immer stehen bleiben sollen:
              switch (mode) {
                  case 'r':
                  case 'w':
                  case 'a':
                  case 'aL':
                      let maxLines = 100;      // Anzahl Datenzeilen (ohne Header)
                      let headerLines = 2;     // Anzahl geschützter Zeilen oben
                      let content = '';
                      // technischen letzten Leer-Eintrag entfernen
                          lines.pop();
                      // Header und Daten trennen
                      let header = lines.slice(0, headerLines);
                      let data   = lines.slice(headerLines);
                      // führende \n aus neuen Daten entfernen
                      // neuen Eintrag anhängen (nur Datenbereich!)
                      data.push(neuerEintrag);
                      // Datenbereich begrenzen
                      if (data.length > maxLines) {
                          data = data.slice(-maxLines);
                      // wieder zusammensetzen
                      let result = header.concat(data);
                      fs.writeFileSync(Dateiname, result.join('\n') + '\n');
                      return `OK (Header: ${header.length}, Daten: ${data.length}/${maxLines})`;
                  default:
              Schöne Ostertage.
              Gruß, Johannes
