  4. [gelöst] I2C Adapter heute noch verwendbar?
    6.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    Problem gelöst. Der I2C-Adapter funktioniert nicht mit meinem MCP23017. Die Diskussion ging auch in die völlig falsche Richtung.
    Die Lösung: https://github.com/benzino77/tasmocompiler/pkgs/container/tasmocompiler.
    • jvfleJ jvfle
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @jvfle sagte in [gelöst] I2C Adapter heute noch verwendbar?:
      Problem gelöst.
      Ich bin froh, dass das Problem für dich gelöst ist. Ich möchte trotzdem hier noch ein paar Sachen klarstellen, damit andere das auch verstehen.
      1. Der i2c Adapter funktioniert nur mit einem lokalen I2C-Bus. Das heisst, die SDA und SCL Leitungen müssen physikalisch am Gerät (vorzugsweise Raspberry Pi) angeschlossen sein. Mit ESP32, Tasmota oder ESPHome hat das nichts zu tun.
      2. Der i2c Adapter unterstützt den MCP23017 (selbstverständlich aber nicht den MCP23S17, da der nicht I2C verwendet). Ich habe den Chip bei mir im Einsatz und er steuert meine Velux-Fernbedienungen einwandfrei.
      3. I2C hat nur sehr beschränkt etwas mit den GPIO-Ports zu tun. GPIOs sind "General Purpose Inputs and Outputs" während I2C auf den zwei spezifischen Leitungen SDA und SCL läuft. Ja, beim Raspberry Pi nennt man den 40-Pin-Header auch "GPIO Header", aber nicht alles was da drauf ist, ist auch ein GPIO. Es gibt keinen Grund, dass der Adapter nicht auch mit dem Raspberry Pi 5 läuft.
      jvfleJ MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Problem gelöst.
        jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        @UncleSam
        Hallo, dass hatte ich auch nicht gemeint und auch so nicht formuliert. Ich wollte nur anmerken, dass mein Problem mit dem I2C-Adapter nicht lösbar war, weil an der falschen Stelle gesucht wurde.
        BG
          Problem gelöst.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @UncleSam sagte in [gelöst] I2C Adapter heute noch verwendbar?:
          Problem gelöst.
          Naja, die meisten I2C Chips kriegt man auch mit normalen GPIO Pins und Softwaresteuerung per Bit-Banging kontrolliert...
          Ist aber langsamer.
