  4. AI on the edge per MQTT starten
    6.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 227 Aufrufe 2 Beobachtet
  • darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    in der Hilfe von AIOTE steht: "If the flow gets started by a MQTT message or the REST API call, the interval automatically gets reset."
    Zu finden unter: Configuration - Auto Timer (Fragezeichen)
    Bedeutet das, ich könnte den flow aus dem ioBroker heraus starten ?
    Wie würde das gehen ?
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • darkbluD darkblu
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @darkblu sagte in AI on the edge per MQTT starten:
      ja
      • unter Settings-->Configuration-->MQTT den MQTT Broker eintragen (dort wird auch ein "MainTopic" definiert)
      • Das Topic <MainTopic>/ctrl/flow_start mit beliebigem Inhalt publishen (Wenn der Broker bei dir der MQTT Adapter ist, also z.B. den DP mqtt.0.<MainTopic>.ctrl.flow_start erstellen und den DP beschreiben (unbestätigt))
      • darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
        @marc-berg , super, Danke für die Antwort.
        Leider tue ich mich mit Blockly sehr schwer, könntest du mir damit auf die Sprünge helfen ?
        Wie müsste das Blockly aussehen, wenn ich den Flow zu 3 bestimmten Uhrzeiten am Tag ausführen möchte ?
        Sagen wir um 7:50, 15:50 und um 23:50.
        MQTT ist im AIOTE eingerichtet und ich habe im ioBroker in den Objekten auch das Topic /ctrl/flow_start
        Edit: was müsste dann in den AIOTE Settings bei "Auto Timer - Round Interval" stehen ?
        • darkbluD darkblu
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Ich spreche auch kein Blocklisch. Am besten einen neuen Thread unter Blockly aufmachen. Bevor du aber damit anfängst, funktioniert es denn, wenn du manuell einen Wert unter /ctrl/flow_start schreibst?
          • darkbluD Offline
            darkbluD Offline
            darkblu
            aktuell steht da (null) drin.
            Ich wüsste gar nicht was ich da hinschreiben sollte.
            Wahrscheinlich "true" ?
            Edit: tatsächlich "true", dann versuch ich mich mal an einem Blockly, jetzt wo ich weiss, dass da einfach nur true rein muss.
            Bleibt nur noch die Frage nach dem "Auto Timer - Round Interval", ich probiere es mal mit 0.
            Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • darkbluD darkblu
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Es muss nur das Topic veröffentlicht werden. Was da drin steht, ist AIOTE völlig egal. (true, 1, starteEndlich)
              • darkbluD darkblu
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Meines Wissens ist "0" nicht erlaubt. Die Doku sagt dazu
                If you want the flow to be disabled, set an interval which is high enough (eg. 1440 = 24h).
