  4. history adapter error - unhandled promise rejection
    6.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 418 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Klaus 5
    In meinem ioBroker auf einem proxmox Server erscheint alle paar Monate folgender Fehler im history Adapter, logfile siehe unten
    Der Fehler kommt ohne Änderungen am System im laufenden Betrieb und verschwindet ohne Gegenmaßnahmen im laufenden Betrieb nach einigen Stunden / Tage
    Das System proxmox / ioBroker System läuft ansonsten monatelang sehr stabil ohne Probleme
    Der proxmox Server und der ioBroker laufen auf dem neuesten Stand
    Dieses Problem tritt auf zwei völlig unabhängigen proxmox / ioBroker Systemen immer wieder sporadisch auf
    Woran kann das liegen?
    Wo muss ich suchen?
    Klaus
    host.ioBroker
    2026-02-11 19:45:46.820	warn	Do not restart adapter system.adapter.history.0 because restart loop detected
    host.ioBroker
    2026-02-11 19:45:46.819	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    host.ioBroker
    2026-02-11 19:45:46.819	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    history.0
    2026-02-11 19:45:46.290	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    history.0
    2026-02-11 19:45:46.290	info	terminating
    history.0
    2026-02-11 19:45:45.572	error	Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
    history.0
    2026-02-11 19:45:45.572	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts') at Object.beautify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/lib/aggregate.js:686:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1318:31 at getFileData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1116:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1294:17 at getCachedData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1021:5) at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1270:9) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:349:9) at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:255:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7307:31) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:286:37)
    history.0
    2026-02-11 19:45:45.570	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
    history.0
    2026-02-11 19:45:45.570	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    web.0
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      da scheint ein objekt den du im history rein ziehst kaputt zu sein
      • K Offline
        Klaus 5
        Wie kann ich das Objekt finden?
        • K Klaus 5
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Klaus-5 du bist lustig.. wenss ab und an passiert.. dann musst du wohl die alle prüfen.. die du schreibst.. manuell
          • mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            Auch wenn da ein Object beschädigt ist sollte der Adapter nicht crashen.
            Ich rege an, dass du ein Issue beim Adapter anlegst und das Log mit dem Crash dazuhängst. Ganz wichtig ist dass du die verwendete Versioend es Adapters ebenfalls angibts.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • K Offline
              Klaus 5
              @mcm1957
              Deiner ersten Aussage kann ich zustimmen
              Mein history Adapter hat die Version 3.0.1
              Wo finde ich im Forum die AdapterGruppe history?
              • mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                Fehler bei einem Adapter bitte immer als ISSUE auf Github im Adapter Repositor loggen,
                Für den history Adapter ist das hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues
                • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Forum am
                • K Offline
                  Klaus 5
                  In den letzten Tagen habe ich den Rechner neu aufgesetzt
                  ThinkCenter mit i3 CPU
                  proxmox auf Trixie updated
                  alles im grünen Bereich
                  ioBroker ist die einzige Applikation auf diesem proxmox System
                  die ioBroker Installation aus dem meinem Backup Server erneut geladen
                  die ioBroker Installation ist eine Ableitung aus einem anderen größeren ioBroker System,
                  in welchem das Problem bisher nicht in Erscheinung getreten ist
                  alle unnötigen
                  • Adapter
                  • Instanzen
                  • Variablen, welche in history gespeichert werden
                    gelöscht
                  Der Fehler history Abbruch / "Restart loop detected" liegt weiterhin vor
                  history Adapter 3.0.1
                  Sentry habe ich nun auch für den history Adapter aktiviert, wird aber anscheinend nach jedem Absturz wieder deaktiviert
                  Was kann ich aus der unten stehen Fehlermeldung herauslesen?
                  Wo soll ich zur Fehlerbeseitigung ansetzen?
                  Prokoll
                  host.ioBrokerChalet
                  2026-02-20 10:16:34.214	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                  host.ioBrokerChalet
                  2026-02-20 10:16:34.214	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  history.0
                  2026-02-20 10:16:33.690	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  history.0
                  2026-02-20 10:16:33.690	info	terminating
                  history.0
                  2026-02-20 10:16:33.354	error	Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
                  history.0
                  2026-02-20 10:16:33.354	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts') at Object.beautify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/lib/aggregate.js:686:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1318:31 at getFileData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1116:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1294:17 at getCachedData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1021:5) at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1270:9) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:349:9) at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:255:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7307:31) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:286:37)
                  history.0
                  2026-02-20 10:16:33.352	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
                  history.0
                  2026-02-20 10:16:33.352	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  • K Klaus 5
                    alle unnötigen
                    • Adapter
                    • Instanzen
                      gelöscht
                    Prokoll
                    host.ioBrokerChalet
                    host.ioBrokerChalet
                    history.0
                    history.0
                    history.0
                    history.0
                    history.0
                    history.0
                    @Klaus-5 sagte in history adapter error - unhandled promise rejection:
                    als absoluter non-dev würde ich mal nach Flot&Co sehen
                    da scheint zumindest ein Wert mit defektem Timestamp zu existieren.
                    was bei
                    getHistory
                    ausgelöst wird.
                    Das log ist falsch herum sortiert!
                    • K Offline
                      Klaus 5
                      Den Flot Adapter nutze ich nicht, ist auch nicht installiert
                      Ich verwende die history Daten für den echarts Adapter zur Erstellungen von Graphen
                      Was bedeutet "Wert mit defektem Timestamp",
                      wo soll ich suchen?
                      In den history Daten?
                      • K Klaus 5
                        wo soll ich suchen?
                        das ist mit &Co. gemeint
                        • mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          Link zu Issue
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/470
