  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Steuerung Zirkulationspumpe über ebus oder Vaillant-Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 361 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    habo20
    ich hab eine Vaillant arotherm VWL75/8.1 wärmepumpe und mittlerweile es auch geschafft den ebus über den iobroker auszulesen. Nun suche ich bereits seit Tagen in den vielen Datenpunkten, die der ebus liefert, den für die Zirkulation. es gibt zwar einen ebus.0.hwc.messages.CircoPump.lastup, da kann mann aber nicht schalten. Auch habe ich die Vaillant-Instanz, die sich der App bedient installiert, auch da finde ich keine passenden Datenpunkte.
    Ziel soll es sein, den auch in der VaillsantApp vorhandenen Schalter "Warmwasser sofort" mit einem Schalter in der Küche, oder einem BWM im GästeWC zu koppeln, damit man den Punkt von unterschiedlichen Stellen im Haus anschalten kann, ohne immer das Handy und die App zu benötigen.
    Hat bereits jemand so etwas umgesetzt und kann mir weiterhelfen?
    Vielen Dank
    paul53P Azrael42A 2 Antworten Letzte Antwort
    • H habo20
      Vielen Dank
      @habo20 sagte: für die Zirkulation.
      Wegen Legionellengefahr schaltet man eine Zirkulationspumpe nicht aus.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        Warmwasser schnell und Ansteuerung der Zirkulationspumpe habem nichts miteinander zu tun. Warmwasser schnell dient dazu das Warmwasser schnell zu erwärmen. Entweder über die App oder externen Schalter. Die Zirkulationspumpe kannst du nur über den Zeitplan steuern. Alternativ das Kabel der Pumpe von der Anschlussbox nehmen und mittels Shelly und Blockly schalten. So habe ich das gemacht.
          L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          @paul53 sagte in Steuerung Zirkulationspumpe über ebus oder Vaillant-Adapter:
          Ist nicht zwingend notwendig siehe hier:
          Quelle: YouTube https://share.google/AKgRXHKwZVf8JswSl
          • H Offline
            habo20
            Ich hab eine Trinkwasserstation, da braucht man keinen Legionellenschutz. Da wird das WW direkt durch Heizschlangen im Speicher erzeugt und die Zirkulation sorgt dafür, dass das WW auch ständig da ist. Daher lauft dieZirkulation nur am Morgen, Mittags und vor dem Schlafen. Wenn man dann WW außerhalb dieser eingestellten Zeiten braucht, dann sollte das über den Datenpunkt für die Zirkulationspumpe gesteuert werden. Ich finde diesen nur nicht unter den vielen im ebus-Adapte.
            Daher meine Frage
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              Da gibt es auch keinen. Wird ja auch in der App nur über das Zeitprogram gestartet.
              Beispiel Datenpunkt Zeitprogram HASS Adapter, mehr gibt es da auch nicht.
              hass.0.entities.water_heater.xxx_domestic_hot_water_0.time_program_circulation_pump
              • H habo20
                Vielen Dank
                Azrael42A Offline
                Azrael42A Offline
                Azrael42
                @habo20 sagte:
                Ich habe eine etwas ältere Anlage mit einer AuroMatic 620 zur Steuerung. Die hat einen Kontakteingang zur Steuerung der Zikulationspumpe in der Frichwasserstation. Das habe ich so auch bei neueren Anlagen gesehen.
                Ich habe einfach einen Aktor da ran geklemmt, der die Kontakte für ein paar Sekunden brückt. Die Zirkulationspumpe läuft dann für ca 5 Min.
                KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
                PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
