  4. In VIS nach verwaisten Datenpunkten suchen?
    5.8k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 522 Aufrufe 5 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    ich mache gerade ein clean-up meiner ca. 120 Views.
    Und da stecken bestimmt auch einige verwaiste Datenpunkte drin.
    Ist es möglich danach zu suchen?
    • hg6806H hg6806
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @hg6806
      Definiere verwaist?
      Datenpunkte die auf dem Server existieren aber nicht verwendet werden?
      Man könnte aus der View json alle datenpunkte suchen die mit JavaScript.0 und userdata.0 beginnen und mit der gleichen Liste vom Server abgleichen.
      Das müsste man aber mit regex machen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Mit verwaist meine ich, Datenpunkte, die ich mal irgendwann angelegt habe, dann aber gelöscht wurden, oder auch von irgendwelchen Geräten, Homatic, Shelly, etc.
        Also DP, die in VIS noch existieren, aber keinen Bezug zu den Objekten im Admin haben.
        Oder, wenn man den Namen noch kennt, in VIS danach suchen.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          vis exportieren und in dem json suchen..
          • hg6806H hg6806
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @hg6806
            habe gerade mal geschaut ob vis was in der browserkonsole ausgibt, aber leider nein. Auch in der internen Sicht bei
            vis.states, an der alle abonnierten Datenpunkte vorgehalten werden, kann man nicht zwischen vorhandenen und nicht vorhandenen unterscheiden.
            Da bleibt dann nur noch, wie geschrieben die view.json oder projekt json zu exportieren, zu durchsuchen und mit der serversicht abzugleichen
            Links im Profil
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Wäre nur noch das Problem, wenn man die Datenpunkte nicht mehr kennt.
              Kann man generell eine solche Such-Funktion evtl. in VIS einbauen?
              OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @hg6806
                in vis baut niemand mehr was ein.
                Da gibts nur noch Fehlerbehebung.
                Wenn dann in vis2.
                Da musst auf github mal ein Feature request erstellen
                Um eine Liste aller abonnierten Datenpunkte (ob sie existieren oder nicht) zu erhalten kannst du
                Bitte nur im runtime mode machen
                • im Browser F12 zum öffnen der browser developer tools
                • den Tab console auswählen
                • dann den folgenden Text in die Console kopieren
                Object.keys(vis.states).filter(v=>v.includes(".val"))
                Das gibt dir dann alle abonnierten Datenpunkte aus.
                Das .val musst du dir wegdenken
                Es sind auch ein paar interne Datenpunkte mit dabei wie bspw
                "nothing_selected.val"
                "username.val"
                "login.val"
                "instance.val"
                Die gibt es als Datenpunkt ebenfalls nicht.
                Links im Profil
                • hg6806H hg6806
                  @hg6806 sagte in In VIS nach verwaisten Datenpunkten suchen?:
                  weisst du wovon du da schreibst?
                  Sieh dir mal die Datei vis-views.json mit einem Editor an.
                  Die müsstest du jetzt Schritt für Schritt nach Datenpunkten durchsuchen.
                  Stößt du auf einen musst du in den Objekten suchen, ob der noch existiert.
                  ....und das seitenlang!
                  Ob das aber wirklich das ist was du willst, steht suf einem anderen Blatt!
                  Was genau soll das bedeuten?
                  wo sollen die DP "angelegt" worden sein?
                  in den Objekten, in Widgets, in Bindings???
                  Widgets ohne Funktion wegen fehlender DPs in Objekten solltest du sehen.
                  Fehlende Widgets sind nicht mehr in der vis-views json
                  Ob du DPs in Bindings in der vis-views.json findest, hab ich noch nie gesucht.
                  Dann muss das verwendete Regex an alle noch so komplexen Pfade angepasst sein, und dieses auch irgendwie auflisten.....
                  usw....
                    Meintre 0
                    Ich habe hierzu mal eine Frage: Gibt es eine Möchlichkeit Datenpunkte anzuzeigen, die nicht benutzt werden ( Script; Vis-2 und Flot Edit)?
                    • M Meintre 0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Meintre-0 sagte in In VIS nach verwaisten Datenpunkten suchen?:
                      nö
                        Meintre 0
                        Hab ich mir schon gedacht, als jeden einzelnen Datenpunkt prüfen!
                        • M Meintre 0
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Meintre-0
                          die frage ist immer in welchem Zeitraum?
                          Datenpunkte könnten auch nur einmal pro Tag, Monat Jahr beeschrieben werden
                          hier ein script mit dem man das checken könnte
                          const grenzeTage = 90;
                          const grenzeMs = grenzeTage * 24 * 60 * 60 * 1000;
                          const jetzt = Date.now();
                          let result = [];
                          $('state[id=*]').each(function (id) {
                              const s = getState(id);
                              if (s) {
                                  const ageLc = s.lc ? (jetzt - s.lc) : null;
                                  const ageTs = s.ts ? (jetzt - s.ts) : null;
                                  // Variante 1:
                                  // lange nicht geändert
                                  if (ageLc !== null && ageLc > grenzeMs) {
                                      result.push({
                                          wert: s.val,
                                          lastChange: new Date(s.lc).toISOString(),
                                          lastUpdate: new Date(s.ts).toISOString(),
                                          tageSeitAenderung: Math.floor(ageLc / 86400000),
                          // absteigend nach "am längsten nicht geändert"
                          result.sort((a, b) => b.tageSeitAenderung - a.tageSeitAenderung);
                          // Ausgabe
                          result.forEach(r => {
                              log(
                                  `${r.tageSeitAenderung} Tage | ${r.id} | lc=${r.lastChange} | ts=${r.lastUpdate} | from=${r.from}`,
                                  'info'
                          Links im Profil
                            Meintre 0
                            Der Ansatz ist gut, nun schränkt sich die Suche schon mal ein. Man kann dann die Länsten schon noch manuell suchen.
                            Danke für die Antwort.
