  4. Debian Trixie, UDEV
    6.4k
Debian Trixie, UDEV
6 Beiträge 3 Kommentatoren 450 Aufrufe 2 Beobachtet
  • FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    Gerade habe ich die aktuelle Debian Version installiert.
    Nun habe ich das Problem mit UDEV
    fred@smarthome:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    fred@smarthome:~$ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           257.9-1~deb13u1
      Installationskandidat: 257.9-1~deb13u1
      Versionstabelle:
     *** 257.9-1~deb13u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         257.8-1~deb13u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages
    Die Anleitung hier https://forum.iobroker.net/post/985436 bezieht sich noch auf bullseye und ich bin mir unsicher was denn bei Trixie genau zu tun ist.
    Danke für eure Hilfe.
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
    Static hostname: smarthome
          Icon name: computer-vm
            Chassis: vm 🖴
       AF_VSOCK CID: 1
     Virtualization: kvm
             Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
       Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: QEMU
     Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
    Firmware Version: unknown
      Firmware Date: Wed 2022-02-02
       Firmware Age: 3y 11month 3w 2d
    OS is similar to:
    model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1246 v3 @ 3.50GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    16:03:11 up 4 min,  1 user,  load average: 0.22, 0.17, 0.09
    CPU threads: 7
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Sun 2026-01-25 16:03:11 CET
              Universal time: Sun 2026-01-25 15:03:11 UTC
                    RTC time: Sun 2026-01-25 15:03:11
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    fred
    HOME=/home/fred
    GROUPS=fred cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/fred
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: 	false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session: 		tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.1G        1.4G        2.4G        1.5M        516M        2.7G
    Swap:           574M          0B        574M
    Total:          4.7G        1.4G        3.0G
    Active iob-Instances: 	5
            3915 M total memory
            1344 M used memory
            1138 M active memory
             253 M inactive memory
            2300 M free memory
              67 M buffer memory
             425 M swap cache
             547 M total swap
               0 M used swap
             547 M free swap
    top - 16:03:12 up 4 min,  1 user,  load average: 0.22, 0.17, 0.09
    Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.8 id,  1.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3915.4 total,   2298.0 free,   1346.2 used,    493.2 buff/cache
    MiB Swap:    548.0 total,    548.0 free,      0.0 used.   2569.2 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     392M  708K  391M   1% /run
    /dev/vda2      ext4      8.5G  6.8G  1.3G  85% /
    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
    efivarfs       efivarfs   56K  2.5K   49K   5% /sys/firmware/efi/efivars
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     2.0G  412K  2.0G   1% /tmp
    /dev/vda1      vfat      758M  8.8M  749M   2% /boot/efi
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     392M  8.0K  392M   1% /run/user/1000
    [Sun Jan 25 15:58:25 2026] EXT4-fs (vda2): orphan cleanup on readonly fs
    [Sun Jan 25 15:58:25 2026] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 157129e4-81c6-4f5c-be28-51c19c585737 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Jan 25 15:58:26 2026] EXT4-fs (vda2): re-mounted 157129e4-81c6-4f5c-be28-51c19c585737 r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /           /dev/vda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    `-/boot/efi /dev/vda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
    /var:
    513M	/var/
    270M	/var/cache
    262M	/var/cache/apt
    187M	/var/lib
    172M	/var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 11.5M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    21M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    838M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    761M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    61M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
    66M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v22.22.0
    /usr/bin/node 		v22.22.0
    /usr/bin/npm 		10.9.4
    /usr/bin/npx 		10.9.4
    /usr/bin/corepack 	0.34.0
    nodejs:
     Installed: 22.22.0-1nodesource1
     Candidate: 22.22.0-1nodesource1
     Version table:
    *** 22.22.0-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
        22.21.0-1nodesource1 1001
        22.20.0-1nodesource1 1001
        22.19.0-1nodesource1 1001
        22.18.0-1nodesource1 1001
        22.17.1-1nodesource1 1001
        22.17.0-1nodesource1 1001
        22.16.0-1nodesource1 1001
        22.15.1-1nodesource1 1001
        22.15.0-1nodesource1 1001
        22.14.0-1nodesource1 1001
        22.13.1-1nodesource1 1001
        22.13.0-1nodesource1 1001
        22.12.0-1nodesource1 1001
        22.11.0-1nodesource1 1001
        22.10.0-1nodesource1 1001
        22.9.0-1nodesource1 1001
        22.8.0-1nodesource1 1001
        22.7.0-1nodesource1 1001
        22.6.0-1nodesource1 1001
        22.5.1-1nodesource1 1001
        22.5.0-1nodesource1 1001
        22.4.1-1nodesource1 1001
        22.4.0-1nodesource1 1001
        22.3.0-1nodesource1 1001
        22.2.0-1nodesource1 1001
        22.1.0-1nodesource1 1001
        22.0.0-1nodesource1 1001
        20.19.2+dfsg-1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    smarthome           smarthome (version: 7.0.7, hostname: smarthome     , alive, uptime: 290)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.7
    admin: 		7.7.22
    javascript: 	9.0.11
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : smarthome                                - disabled
     system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                - disabled
     system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                - disabled
     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
     system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
     system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthome                                - disabled
     system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : smarthome                                - disabled
     system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                - disabled
     system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                - disabled
     system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                - disabled
     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthome                                - disabled
     system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                - disabled
     system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome                                - disabled
     system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : smarthome                                - disabled
     system.adapter.espresense.0             : espresense            : smarthome                                - disabled
     system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : smarthome                                - disabled
     system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : smarthome                                - disabled
     system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : smarthome                                - disabled
     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                - disabled
     system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : smarthome                                - disabled
     system.adapter.gotify.0                 : gotify                : smarthome                                - disabled
     system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
     system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                - disabled
     system.adapter.hass.0                   : hass                  : smarthome                                - disabled, port: 8123
     system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                - disabled
     system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                - disabled
     system.adapter.ical.2                   : ical                  : smarthome                                - disabled
     system.adapter.ical.3                   : ical                  : smarthome                                - disabled
     system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                - disabled
     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                - disabled
     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                - disabled
     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                - disabled
     system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                - disabled
     system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                - disabled
     system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                - disabled, port: 8086
     system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                - disabled
     system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
     system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                - disabled
     system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
     system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                - disabled
     system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : smarthome                                - disabled
     system.adapter.matter.0                 : matter                : smarthome                                - disabled
     system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : smarthome                                - disabled
     system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                - disabled
     system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : smarthome                                - disabled
     system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                - disabled
     system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                - disabled
     system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarthome                                - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : smarthome                                - disabled
     system.adapter.nut.0                    : nut                   : smarthome                                - disabled
     system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                - disabled
     system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                - disabled
     system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : smarthome                                - disabled
     system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                - disabled
     system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : smarthome                                - disabled
     system.adapter.reolink.0                : reolink               : smarthome                                - disabled
     system.adapter.residents.0              : residents             : smarthome                                - disabled
     system.adapter.ring.0                   : ring                  : smarthome                                - disabled
     system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : smarthome                                - disabled
     system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : smarthome                                - disabled
     system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smarthome                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                - disabled
     system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : smarthome                                - disabled
     system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                - disabled
     system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                - disabled
     system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                - disabled
     system.adapter.sql.0                    : sql                   : smarthome                                - disabled
     system.adapter.statistics.0             : statistics            : smarthome                                - disabled
     system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                - disabled
     system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthome                                - disabled
     system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                - disabled
     system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
     system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                - disabled
     system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                - disabled
     system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
     system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : smarthome                                - disabled
     system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : smarthome                                - disabled
     system.adapter.unraid.0                 : unraid                : smarthome                                - disabled
     system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                - disabled
     system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : smarthome                                - disabled
     system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                - disabled
     system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : smarthome                                - disabled
     system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                - disabled
     system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.webcal.0                 : webcal                : smarthome                                - disabled
     system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : smarthome                                - disabled
     system.adapter.yr.0                     : yr                    : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: tcp://192.168.10.36:6638
    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : smarthome                                -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
    Adapter    "alexa-timer-vis": 2.2.2  , installed 2.2.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "bluelink"     : 3.1.25   , installed 3.1.25
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
    Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "gotify"       : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
    Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
    Adapter    "melcloud"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "residents"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.13   , installed 1.1.13
    Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.4.1 [Updatable]
    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.11  , installed 2.0.11
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram-menu": 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "uv-protect"   : 0.6.11   , installed 0.6.11
    Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
    Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Objects and States
    Objects: 	45978
    States: 	38050
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6739       608/brltty
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6756       804/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6765       804/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6693       821/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1333       1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9312       1074/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6695       821/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5188       1/init
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          856        873/apache2
    tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          4959       608/brltty
    udp        0      0 192.168.10.30:68        0.0.0.0:*                           0          9277       1067/dhcpcd: [BOOTP
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1334       1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3899       1/init
    udp6       0      0 2a02:810b:e0b:500:8:546 :::*                                0          9270       1011/dhcpcd: [DHCP6
    udp6       0      0 fe80::ebc2:423e:f57:546 :::*                                0          4928       798/dhcpcd: [DHCP6
    2026-01-25 15:58:43.788  - info: zigbee.0 (1216) 0xa49e69fffe1bb80b (addr 12478): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
    2026-01-25 15:58:43.789  - info: zigbee.0 (1216) 0x94a081fffe574959 (addr 52322): E2206 - IKEA INSPELNING smart plug (Router)
    2026-01-25 15:58:43.789  - info: zigbee.0 (1216) 0x000d6ffffe8184bd (addr 48977): RH3040 - Tuya PIR sensor (EndDevice)
    2026-01-25 15:58:43.790  - info: zigbee.0 (1216) 0x00158d000a9ca9a4 (addr 31717): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
    2026-01-25 15:58:43.791  - info: zigbee.0 (1216) 0xec1bbdfffea30275 (addr 1611): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    2026-01-25 15:58:43.792  - info: zigbee.0 (1216) 0x94a081fffef37cb9 (addr 13142): E2206 - IKEA INSPELNING smart plug (Router)
    2026-01-25 15:58:43.793  - info: zigbee.0 (1216) 0x94a081fffe2f08b3 (addr 53407): E2206 - IKEA INSPELNING smart plug (Router)
    2026-01-25 15:58:43.793  - info: zigbee.0 (1216) 0xc02cedfffed0988f (addr 16062): E2206 - IKEA INSPELNING smart plug (Router)
    2026-01-25 15:58:43.797  - info: zigbee.0 (1216) 0xa4c13802de778332 (addr 54664): LYWSD03MMC - Custom devices (DiY) Xiaomi temperature & humidity sensor with custom firmware (EndDevice)
    2026-01-25 15:58:43.798  - info: zigbee.0 (1216) 0xa4c13851ec5eb556 (addr 13889): LYWSD03MMC - Custom devices (DiY) Xiaomi temperature & humidity sensor with custom firmware (EndDevice)
    2026-01-25 15:58:43.801  - info: zigbee.0 (1216) 0x00158d0002eec474 (addr 65402): 404000/404005/404012/404019 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
    2026-01-25 15:58:43.802  - info: zigbee.0 (1216) 0x00158d0002ee6c40 (addr 42430): 404000/404005/404012/404019 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
    2026-01-25 15:58:43.802  - info: zigbee.0 (1216) 0x00158d000425433e (addr 35726): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
    2026-01-25 15:58:43.803  - info: zigbee.0 (1216) group_901 (addr 901): Group with 0 members.
    2026-01-25 15:58:43.803  - info: zigbee.0 (1216) 73 devices and 1 group are part of the network
    2026-01-25 15:58:43.804  - info: zigbee.0 (1216) Zigbee started
    2026-01-25 15:58:46.250  - info: zigbee.0 (1216) Failed to ping 0x588e81fffed39985 TS0121 for {"failed":1,"reported":0} attempts
    2026-01-25 15:58:46.695  - info: zigbee.0 (1216) debug devices set to []
    2026-01-25 15:58:49.820  - info: zigbee.0 (1216) Failed to ping 0xcc86ecfffe35bd79 TS0121 for {"failed":1,"reported":0} attempts
    2026-01-25 15:58:49.889  - info: host.smarthome instance system.adapter.zwave2.0 in version "3.1.0" started with pid 1263
    2026-01-25 15:58:54.358  - error: host.smarthome iobroker npm-install: host.smarthome Unknown packet name vw-connect. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!adapter "vw-connect" cannot be installed: Unknown packet name vw-connect. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
    2026-01-25 15:58:54.802  - info: zwave2.0 (1263) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    2026-01-25 15:58:55.373  - info: host.smarthome iobroker npm-install: exit 12
    2026-01-25 15:58:57.031  - info: zigbee.0 (1216) Failed to ping 0x842e14fffe3a4634 TS0121 for {"failed":1,"reported":0} attempts
    2026-01-25 15:59:03.840  - error: zwave2.0 (1263) The Z-Wave driver could not be started: Failed to open the serial port: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0 (ZW0100)
    • FredFF FredF
      udev:
        Versionstabelle:
           257.8-1~deb13u2 500
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
              Chassis: vm 🖴
         AF_VSOCK CID: 1
       Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 7
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      fred
      HOME=/home/fred
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session: 		tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           574M          0B        574M
              3915 M total memory
              1344 M used memory
              2300 M free memory
                67 M buffer memory
               425 M swap cache
               547 M total swap
                 0 M used swap
               547 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      513M	/var/
      270M	/var/cache
      262M	/var/cache/apt
      187M	/var/lib
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.9.4
      /usr/bin/npx 		10.9.4
      nodejs:
       Version table:
          20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin: 		7.7.22
      javascript: 	9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	45978
      States: 	38050
      Pending Updates: 0
      @FredF
      Das ist ja eine VM.
      Werden die USB-Geräte richtig vom Host in die VM durchgereicht?
      HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        @FredF
        Das ist ja eine VM.
        @Thomas-Braun sagte in Debian Trixie, UDEV:
        sollte in einer VM kein Problem sein.
        ist ja keine Dose
          ist ja keine Dose
          @Homoran
          Trotzdem muss man die Geräte vom Host zum Guest druchreichen.
            @FredF
            Das ist ja eine VM.
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @Thomas-Braun
            Sollte ok sein:
            fred@smarthome:~$ lsusb
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 001 Device 004: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
            Bus 002 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
            Bus 002 Device 003: ID 0764:0501 Cyber Power System, Inc. CP1500 AVR UPS
            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
            • FredFF FredF
              @Thomas-Braun
              Sollte ok sein:
              @FredF
              Dann schau mal per
              dmesg -wT
              den Moment an, wenn der USB-Stick neugesteckt wird.
              Edit: Nutzt du eine Braille-Zeile? Wenn nicht, dann schmeiß das Paket 'brltty' raus.
