  3. Off Topic
  4. Docker
  5. Docker und vis-2
    6.5k
Docker und vis-2
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
5 Beiträge 3 Kommentatoren 860 Aufrufe 2 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Docker/ioBroker keine Freigabe Port: 8082 Homoran
    @wak sagte in keine Verbindung zum vis 2 Editor:
    Docker hatte bei der Installation von ioBroker nur den Port 8081 freigegeben.
    ach was!?? 😀
    W Offline
    W Offline
    wak
    Ich muß das Problem doch noch mal ansprechen ...
    Ich hatte ja bei meiner ersten Installation, dass Problem das bei ioBroker der Port 8082 nicht freigeschaltet wurde/war.
    Auf Umwegen habe ich das dann hinbekommen.
    Nun wollte ich in einer zweiten Umgebung nochmal eine neue "saubere" Installation einrichten, falls ich beim ersten Mal etwas übersehen, oder falsch gemacht habe.
    Es sind also die gleichen Voraussetzungen: MacBook, Docker installiert (v4.24.2 weil macOS Big Sur) und ioBroker über den Terminal-Befehl:
    docker run -p 8081:8081 --name iobroker -h iobroker buanet/iobroker
    Das Problem ist wieder das gleiche, der Port 8082 für zB vis.0 ist nicht erreichbar.
    Hat jemand eine Idee ?
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Visualisierung am
      Ich hab das mal abgetrennt und zu Docker verschoben.
      ist ja kein Visu-Thema
      @wak
      bitte provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wak
        W Offline
        W Offline
        wak
        @Homoran sagte in Docker und vis-2:
        Finde leider keine Möglichkeit zum Editieren des Titels 🤷.
        • W wak
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @wak
          Mit etwas Logik hättest du dir das selber beantworten können.
          Wenn du die Befehlszeile anschaust, dann siehst du
          -p 8081:8081
          Damit wird der interne Port 8081 als externer Port 8081 freigegeben.
          Wenn du das jetzt mit 8082 und -p noch mal wiederholst, dann dürfte es funktionieren
          https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/running-containers/publishing-ports/
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • W wak
            @wak sagte in Docker und vis-2:
            ersten Post editieren
            Da gehört der Titel zu
