  4. ZWave - Adapter grün, Netzwerk keine Funktion/Reaktion
    2.6k
    2.9k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 454 Aufrufe 2 Beobachtet
    RikDRS
    schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
    Guten Morgen zusammen,
    ich musste gestern auf Grund einer defekten SSD meinen Proxmox-Server neu aufsetzen. Das soweit erfolgreich
    Nun habe ich allerdings das Problem, das mein Z-Wave-Netzwerk nicht mehr "funktioniert". Der Adapter wird inzwischen wieder grün, allerdings erhalte ich während diversen Starts der Instanz verschiedene Fehlermeldungen
    Node 20 interview failed: Maximum interview attempts reached
    Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
    Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4360:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:915:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1365:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1171:16) (ZW0100)
    Wie soll ich das interpretieren? defekte Hardware (Stick / USB-Controller vom Thinkcentre)?
    Was ich gemacht habe:
    • Proxmox neu aufgesetzt
    • Backups der Container wieder eingespielt
    • Device Passthrough für die beiden USB-Sticks (ZWave & Zigbee) eingerichtet
    Infos:
    • Zwave-Instanz (v3.1.0) wird grün (auch Zigbee-Adapter)
    • die im Protokoll aufgeführten, erreichbaren Zwave-Geräte scheinen ausschließlich die batteriebetriebenen zu sein, die vom Stromnetz versorgten sind zumindest stichpunktüberprüft nicht aufzufinden
    • iob fix durchgeführt, leider keine Änderung
    iob diag:
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
     Static hostname: iobroker-produktiv
           Icon name: computer-container
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.17.2-1-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to: debian
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     08:49:41 up  2:12,  2 users,  load average: 2.49, 4.09, 4.04
    CPU threads: 3
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2026-01-19 08:49:41 CET
               Universal time: Mon 2026-01-19 07:49:41 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    ryck
    HOME=/home/ryck
    GROUPS=ryck sudo iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:
    *** MEMORY ***
    Mem:             10G         89M        7.9G        0.0K        2.2G         10G
    Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
    Total:           12G         89M          9G
    Active iob-Instances:   1
            10240 M total memory
               89 M used memory
              195 M active memory
             1783 M inactive memory
             7925 M free memory
                0 M buffer memory
             2224 M swap cache
             2048 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 08:49:41 up  2:12,  2 users,  load average: 2.49, 4.09, 4.04
    Tasks:  31 total,   1 running,  30 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 16.7 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 77.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
    MiB Mem :  10240.0 total,   7925.5 free,     89.6 used,   2224.9 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  10150.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    49G   31G   17G  66% /
    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    none                             tmpfs  8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-0658_0200_12345678-9012-3456-7890-123456789012-if00
    tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs  3.2G  136K  3.2G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    5.1G    /var/
    4.2G    /var/log/journal/07e26ae09c234232bf3f9e8c8a19e7c7
    4.2G    /var/log
    501M    /var/cache
    Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    3.1G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    13G     /opt/iobroker/iobroker-data/
    12G     /opt/iobroker/iobroker-data/history-data
    740M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    161M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    139M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/history-data/20230412/history.0_userdata.0.LeistungPhase1-BKW.json
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
    /usr/bin/node           v20.19.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.2-1nodesource1
      Candidate: 20.20.0-1nodesource1
      Version table:
         20.20.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.19.6-1nodesource1 1001
         20.19.5-1nodesource1 1001
         20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    The current Node.js version (v20.19.2) is vulnerable to the following CVEs:
    CVE-2025-55130(high): A flaw in Node.js’s Permissions model allows attackers to bypass `--allow-fs-read` and `--allow-fs-write` restrictions using crafted relative symlink paths. By chaining directories and symlinks, a script granted access only to the current directory can escape the allowed path and read sensitive files. This breaks the expected isolation guarantees and enables arbitrary file read/write, leading to potential system compromise.
    This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
    Patched versions: ^20.20.0 || ^22.22.0 || ^24.13.0 || ^25.3.0
    CVE-2025-55131(high): A flaw in Node.js's buffer allocation logic can expose uninitialized memory when allocations are interrupted, when using the `vm` module with the timeout option. Under specific timing conditions, buffers allocated with `Buffer.alloc` and other `TypedArray` instances like `Uint8Array` may contain leftover data from previous operations, allowing in-process secrets like tokens or passwords to leak or causing data corruption. While exploitation typically requires precise timing or in-process code execution, it can become remotely exploitable when untrusted input influences workload and timeouts, leading to potential confidentiality and integrity impact.
    CVE-2025-55132(low): A flaw in Node.js's permission model allows a file's access and modification timestamps to be changed via `futimes()` even when the process has only read permissions. Unlike `utimes()`, `futimes()` does not apply the expected write-permission checks, which means file metadata can be modified in read-only directories. This behavior could be used to alter timestamps in ways that obscure activity, reducing the reliability of logs. This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
    CVE-2025-59465(high): A malformed `HTTP/2 HEADERS` frame with oversized, invalid `HPACK` data can cause Node.js to crash by triggering an unhandled `TLSSocket` error `ECONNRESET`. Instead of safely closing the connection, the process crashes, enabling a remote denial of service. This primarily affects applications that do not attach explicit error handlers to secure sockets, for example:
    server.on('secureConnection', socket => {
      socket.on('error', err => {
        console.log(err)
    CVE-2025-59466(medium): We have identified a bug in Node.js error handling where "Maximum call stack size exceeded" errors become uncatchable when `async_hooks.createHook()` is enabled. Instead of reaching `process.on('uncaughtException')`, the process terminates, making the crash unrecoverable. Applications that rely on `AsyncLocalStorage` (v22, v20) or `async_hooks.createHook()` (v24, v22, v20) become vulnerable to denial-of-service crashes triggered by deep recursion under specific conditions.
    CVE-2026-21637(medium): A flaw in Node.js TLS error handling allows remote attackers to crash or exhaust resources of a TLS server when `pskCallback` or `ALPNCallback` are in use. Synchronous exceptions thrown during these callbacks bypass standard TLS error handling paths (tlsClientError and error), causing either immediate process termination or silent file descriptor leaks that eventually lead to denial of service. Because these callbacks process attacker-controlled input during the TLS handshake, a remote client can repeatedly trigger the issue. This vulnerability affects TLS servers using PSK or ALPN callbacks across Node.js versions where these callbacks throw without being safely wrapped.
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker-produktiv  iobroker-produktiv (version: 7.0.7, hostname: iobroker-produktiv, alive, uptime: 521)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     9
    +-- iobroker.klipper-moonraker@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#81680f7d4f8353ddd78f1f10414b27f217b9a7c8)
    +-- iobroker.labcom@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#b03e1f4e04d4839b753872ba9c97b0a2a84255a8)
    +-- iobroker.nina@0.0.26 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.nina.git#99d491a973e79ab12f86aa961414be4249cfd2dc)
    +-- iobroker.parcel@0.2.8-beta.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#430c6063c72715b09fa77f905d5deee78237f7b0)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
    +-- iobroker.tr-064@4.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064.git#3cfa16b4971c46effd70a59365d85a8fabd82de9)
    +-- iobroker.viessmannapi@2.4.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#466bbb9a39d85b84f5f5ddcdc0d1da7f26d06cc2)
    +-- iobroker.vis-2-widgets-material@1.6.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git#b8dc23db83a91ec4e8d413940e830ef1794ef8b6)
    +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker-produktiv                       - disabled
      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker-produktiv                       - disabled
      system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.110
      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-produktiv                       - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-produktiv                       - disabled
      system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.110, run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00
      system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-produktiv                       -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ 2       │ '__'     │ ''                                                      │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
    Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.19 , installed 2.12.19
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
    Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tibberlink"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
    Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.20.0, installed 1.20.0
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.6.0
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Objects and States
    Objects:        47195
    States:         39280
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    E: The repository 'https://download.docker.com/linux/debian jammy Release' does not have a Release file.
    Pending Updates: 33
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          130393     1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          131755     328/master
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        130730     101/systemd-resolve
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          129818     1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          130395     1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          131756     328/master
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        130729     101/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          130394     1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          130396     1/init
    udp6       0      0 fe80::2ca1:d2ff:fe1:546 :::*                                105        130776     86/systemd-networkd
    2026-01-19 08:48:04.527  - warn: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-19 08:48:04.527  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
    2026-01-19 08:48:04.527  - warn: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.signal-cmb.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-19 08:48:04.527  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.signal-cmb.0 terminated with code null ()
    2026-01-19 08:48:04.561  - warn: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
    2026-01-19 08:48:04.561  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
    2026-01-19 08:48:04.561  - warn: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.device-reminder.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-19 08:48:04.562  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code null ()
    2026-01-19 08:48:04.586  - warn: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-19 08:48:04.586  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code null ()
    2026-01-19 08:48:04.587  - warn: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-19 08:48:04.587  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
    2026-01-19 08:48:04.643  - warn: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.parcel.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-19 08:48:04.643  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.parcel.0 terminated with code null ()
    2026-01-19 08:48:04.643  - warn: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.vis-2.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-19 08:48:04.643  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code null ()
    2026-01-19 08:48:04.643  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-19 08:48:05.012  - warn: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-19 08:48:05.012  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
    2026-01-19 08:48:05.012  - warn: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-19 08:48:05.012  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
    2026-01-19 08:48:05.052  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-19 08:48:05.052  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-19 08:48:05.053  - info: host.iobroker-produktiv All instances are stopped.
    2026-01-19 08:48:05.254  - info: host.iobroker-produktiv terminated
    nodejs ist soeben auf 22. aktualisiert worden, Betriebssystemupdate folgt bestenfalls auch noch in den nächsten Tagen ;)
    @iobroker-produktiv:~$ lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 003 Device 004: ID 8087:07dc Intel Corp. Bluetooth wireless interface
    Bus 003 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
    Bus 003 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    @iobroker-produktiv:~$ ls -la /dev/serial/by-id
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root     80 Jan 19 06:37 .
    drwxr-xr-x 3 root root     60 Jan 19 06:37 ..
    crw-rw-rw- 1 root root 166, 0 Jan 19 09:06 usb-0658_0200_12345678-9012-3456-7890-123456789012-if00
    crw-rw-rw- 1 root root 166, 1 Jan 19 09:06 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00
    erweitertes ZWave-Log
    zwavejs_2026-01-19.log
    Danke im voraus für Euren support!
    Rik
    verzeiht mir bitte die eventuell falschen Begrifflichkeiten :/
    @arteck : der Wechsel auf ioBroker.zwavews steht noch aus sobald es hier wieder läuft
    • R RikDRS
      Infos:
      iob diag:
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 3
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      ryck
      HOME=/home/ryck
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      *** MEMORY ***
      Total:           12G         89M          9G
                 89 M used memory
                195 M active memory
               7925 M free memory
                  0 M buffer memory
               2224 M swap cache
               2048 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      5.1G    /var/
      4.2G    /var/log
      501M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
          console.log(err)
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        47195
      States:         39280
      Pending Updates: 33
      total 0
      Rik
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @RikDRS sagte in ZWave - Adapter grün, Netzwerk keine Funktion/Reaktion:
      das kann passieren.. abwarten der berapelt sich wieder... einfach nix tun..
      zu den anderen Problem.. hast du auch die securitykeys richtig gepflegt..??
      so wie die waren..
      wenn der Stick kaputt währe dann würde nix gehen.. da der Stick alle informationen IMMER hat im zwave umfeld
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        so wie die waren..
        RikDRS
        @arteck
        wie sind denn Deine zeitlichen Erfahrungswerte? Wie lange benötigt das system denn um sich wieder zu berappeln? Hatte die Kiste gestern Abend um 21:00Uhr fertig wiederhergestellt, bis heute morgen gab es keine Verbesserung bzgl ZWave...
        so wie die waren..
        öhm, nein. Ich dachte wenn ich ein Backup wieder einspiele, ist alles wieder hergestellt.
        Was müsste ich machen, an die alten Schlüssel müsste ich noch drankommen...
        okay, dann habe ich erstmal weiterhin Hoffnung ;)
          RikDRS
          @arteck weitere, spontane Frage:
          kann ich meinen USB-Stick an beide Container (also iOBroker und ZWave-js-ui-Container) durchreichen oder kommt es dadurch u Problemen? Habe den neu eingerichteten Container für ZWave-js-ui nun erstmal auf Grund Unwissenheit deaktiviert gelassen
          • R RikDRS
            Auf serielle Geräte kann direkt immer nur einer zugreifen.
            • R RikDRS
              @arteck
              so wie die waren..
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @RikDRS wenn die schlüssel stimmen sollte das system innerhalb von 5 min da sein..
              ich weiss nicht was Backup da macht..
              na guck doch mal ob hier was steht
              ansonsten hol die Informationen nochaml ab von dem Gerät.
              und nein es darf nur eine Anwendung laufen.. zugreifend auf den Stick
              • arteckA arteck
                RikDRS
                @arteck
                ich kann die alte Installation nochmal aufbauen und den Proxmox starten und dann die SChlüssel aus der iOBroker-Instanz entnehmen.
                Oder habe ich eine Alternative?
                ok
                • R RikDRS
                  @arteck
                  ok
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  keine ahung.. dein System..
                  • arteckA arteck
                    RikDRS
                    @arteck klar mein System ;) Dachte vielleicht hast Du noch nen Tipp
                    Habe den alten Proxmox nochmal an laufen bekommen und die Sicherheitsschlüssel verglichen, die haben sich nicht geändert. Daran liegt es also nicht
                    Was mir jetzt aber noch auffällt ist folgendes: in der Übersicht "Zwave" unter dem Tab "Geräte" findet unter Statistik der jeweiligen Geräte eine viel zu geringe und fast nur einseitige Kommunikation statt.
                    Hier mal ein paar Beispiele:
                    Wie ist das zu deuten?
                    Zusätzlich habe ich gerade versucht ein bestehendes Gerät (Thermostat) erneut zu interviewen oder zu exkludieren, funktioniert beides nicht, genauso erfolglos ein neues Gerät wieder anzulernen.
                    Irgendeine Idee was ich noch probieren könnte?
                    Danke Euch!
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      Thermostat musst du aufwecken.. die schlafen meistens
                      zieh mal den stick mal ab.. für 10 sek.. der hängt sich ab und an mal auf
                      • arteckA arteck
                        RikDRS
                        @arteck sagte in ZWave - Adapter grün, Netzwerk keine Funktion/Reaktion:
                        war als Beispiel das ich das In- & Exkludieren mit dem Gerät ausprobiert habe, leider erfolglos.
                        versuche ich gerne nochmal, hat bisher aber nicht geholfen
                        neue Infos: kurz nachdem ich gestern gepostet habe, hat sich gab es ein starke Aktivität bei den oben bereits genannten Statistiken auf diversen Geräten. es schien so, als würde ein Puffer abgearbeitet werden. Danach waren die Meisten Nodes wieder erreichbar und kommunizierten bidirektional
                        Nach einem Neustart der ZWave-Instanz war dann aber wieder alles wieder so wie vorher, kaum bis keine Kommunikation, wenn dann nur in eine Richtung, so wie oben bereits beschrieben
                        Frage: was passiert wenn ich die ZWave-Instanz lösche und wieder installiere? Was verliere ich alles? Muss alles neu angelernt werden?
                        Ich suche nach Lösungen und bin ein wenig verzweifelt.... :/
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          die Geräte daten werden am Stick gespeichert .. und nein man muss nicht alles neu anlernen.
                          das einzige ist die Geräte müssen ALLE neu abgefragt werden.
                          aber
                          wenn du sagst dass da viel verkehr im Netzwerk ist.. hast du Steckdosen die Werte liefern.. nicht dass da Geräte dir im Netz ständig rumfunken.. zwecks Strommessung
                          ich würde dir raten auf zwave-js-ui mit dem neuen Adapter umzusteigen..
                            RikDRS
                            @arteck
                            ich habe heute nun die ZWave-Instanz gelöscht und neu installiert, keine Änderung feststellbar
                            nun sehe ich für mich noch drei Varianten:
                            • ZWave-Stick austauschen
                            • zwave-js-ui inkl. neuem Adapter verwenden
                            • beides zusammen
                            Wie wäre Deine Empfehlung?
                            • R RikDRS
                              @arteck
                              • beides zusammen
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              du hast aber mein post schon gelesen ja..
                              @arteck sagte in:
                              • arteckA arteck
                                @arteck sagte in:
                                RikDRS
                                @arteck ja, habe ich gelesen - ich habe Aktoren die auch Stromverbrauchsdaten verarbeiten, an meinem Setup / Geräten / Geräteanzahl hat sich nichts verändert, es ist nicht mehr Datenverkehr dazugekommen.
                                Was ich sagen wollte ist, das es den Anschein hatte, das irgendwelche Geräte Daten gesammelt hatten und es ihnen auf einmal möglich war, dieses an den Controller zu übermitteln.
                                Ich bin nun an dem Punkt, das ich auf Deinen neuen Adapter wechseln werde, dazu aber mehr (Fragen ;) ) hier
