  4. Test Adapter solectrus-influxdb
    6.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 339 Aufrufe 3 Beobachtet
  • patricknitschP Online
    patricknitsch
    schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
    Aktuelle Test Version 1.6.x
    Veröffentlichungsdatum 14.02.2026
    Github Link https://github.com/patricknitsch/ioBroker.solectrus-influxdb
    Hallo ioBroker-Freunde,
    ich möchte euch einen neuen Adapter vorstellen. Der Adapter schreibt Daten von ioBroker in eine Influx Datenbank. Die Struktur der vorkonfigurierten Datenpunkte basiert auf der Integration von Georg Ledermann, dem Entwickler von SOLECTRUS.
    https://github.com/solectrus/solectrus
    Das ist auch der Hintergrund der Entwicklung, da bisher verschiedene Kollektoren benötigt wurden, um Daten von Senec, Shelly oder über MQTT an die Influx Datenbank zu schicken. Georg hat sich der Integration in Home Assistant angenommen, somit habe ich mich entschlossen, einen Adapter für ioBroker zu erstellen.
    Der Adapter läuft aktuell in Version 0.2 und wurde bisher von SOLECTRUS-Nutzern, sowie Georg erfolgreich getestet. Der Ablauf ist wie folgt:
    • Adapter über Github oder NPM installieren
    • Influx Datenbank konfigurieren
    • Sensor auswählen, aktivieren und Datenpunkt zuweisen
    Die Sensoren können auch umbenannt, oder neue hinzugefügt werden. Letztendlich kann ich jede beliebe Influx Datenbank geschrieben werden.
    Für mehr Informationen gerne die Readme lesen, oder fragen.
    Viele Grüße
    Patrick
    HISTORIE:
    1.6.0 (2026-04-06)
    (patricknitsch) Catch max. Values - settable in Config
    (patricknitsch) Increase Version from 20 to 24 becauso of deploy error
    (copilot) Add Alive monitoring: configurable timeout warns when sensor values are not updated
    1.5.0 (2026-03-21)
    (patricknitsch) Fix Issues RepoChecker
    (copilot) Add Tab for SOLECTRUS iFrame
    1.4.1 (2026-03-18)
    (copilot) Update Tab Format
    (copilot) Update Readme
    (patricknitsch) Update Packages
    1.4.0 (2026-03-16)
    (copilot) Fix String Handling in Formula Engine
    (copilot) Fix Formula Engine when using state formulas
    (copilot) New Page for smart Sensor Overview
    (patricknitsch) Update Readme and Doc
    1.3.1 (2026-03-06)
    (claude) Fix DS Tick time budget
    1.3.0 (2026-03-04)
    (patricknitsch) Update Admin Package
    (claude) Change Admin to easy and expert mode
    (claude) Add information in easy mode
    (claude) Add type json for sending json, i.e. forecast
    (claude) Update Readme
    1.2.2 (2026-02-24)
    (claude) Synchronize Formal Engine with Repo from Felliglanz
    (claude) Add Warning after first start, if value is negative
    (claude) Add Comment on first page, that SOLECTRUS doesn't accept negative values
    (claude) Update Readme and Translations
    1.2.1 (2026-02-13)
    (patricknitsch) Fix wrong package -> ADATPER IN LATEST REPO
    1.2.0 (2026-02-13)
    (claude) Concurrent collect and flush without delay of 5s
    1.1.2 (2026-02-13)
    (patricknitsch) Fix Eslint-Warnings
    1.1.1 (2026-02-12)
    (patricknitsch) Fix Eslint-Errors
    1.1.0 (2026-02-12)
    (claude) Add Formula Engine to build own sensors
    1.0.0 (2026-01-31)
    (patricknitsch) change Config for Encryption -> Credentials must be re-entered
    0.3.5 (2026-01-30)
    (patricknitsch) Using node:package format
    (patricknitsch) encrypt sensitive information -> Token must be re-entered
    (patricknitsch) onStateChange ignores ack flag
    (patricknitsch) creation of intermediate objects missing
    (patricknitsch) using this.setTimeout
    (patricknitsch) check and limit configurable timeouts/intervals
    (patricknitsch) Extend Readme
    0.3.4 (2026-01-19): Dokumentation separieren
    0.3.3 (2026-01-19): Automatisches NPM Release
    0.3.2 (2026-01-19) Repo Optimierungen
    0.3.1 (2026-01-19) Überarbeitung der UI auf neues Design
    0.3.0 (2026-01-18) Optimierung der Influxverbindung, wenn kein Sensor angewählt; Umbau des UI auf neues Design
    0.2.0 (2026-01-18) Werte speichern und an Influx schicken, wenn online(max. 100.000)
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
    • ledermannL Offline
      ledermannL Offline
      ledermann
      Das ist eine wunderbare Lösung, um SOLECTRUS auf einfache Weise an eine bestehende ioBroker-Installation anzubinden. Vielen Dank für deinen Einsatz, Patrick! Ich werde diese Möglichkeit zukünftig in den SOLECTRUS-Konfigurator übernehmen, sodass es dann noch ein Stück einfacher wird.
      Wer sich über das Photovoltaik-Dashboard SOLECTRUS informieren möchte:
      https://solectrus.de/
      Fragen zur Anbindung an SOLECTRUS können gerne auch im GitHub-Forum gestellt werden:
      https://github.com/orgs/solectrus/discussions
      • F Offline
        Felli
        Top Arbeit Patrick, das wird Solectrus denke ich für einige noch leichter nutzbar machen!! Also alle PV-Begeisterten, greift beherzt zu, es lohnt sich !!
        LG
        Sven
          patricknitsch
          Aufgrund der Prüfung für das Latest Repository wird der Token jetzt verschlüsselt. Dadurch müssen mit der neuen Version die Daten neu eingegeben werden.
          Systeme:
