[gelöst] VIS-2 läuft nach einem Update nicht mehr
Guten Morgen!
Könnt ihr mir bitte helfen? VIS-2 läuft seit gestern nach dem vorgeschlagenen Update des
Material-Widgets[EDIT] vis-2-widgets-icontwo nicht mehr. Ich habe die Vis-2 Widgets Material schon gelöscht und neu installiert. Das hilft nicht.[EDIT] Wurde ausgeführt:
iobroker stop
iobroker upload vis-2
iobroker fix
iobroker restartDer Adapter VIS-2 lässt sich auch nicht mehr löschen. Meldung:
ERROR: Process exited with code 47 $ iobroker del vis-2 Cannot remove adapter "vis-2", because instance "vis-2-widgets-weather-and-heating.0" depends on it! ERROR: Process exited with code 47[EDIT]: Das Widget "vis-2-widgets-weather-and-heating.0"habe ich jetzt auf der Konsole mit "iobroker del vis-2-widgets-weather-and-heating" gelöscht. Es ändert sich aber nichts.
Das System ist am letzten Updatestand (IOB v7.7.22).IOB diag sagt:
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 08:22:50 up 39 min, 2 users, load average: 0.09, 0.10, 0.21 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2026-01-18 08:22:50 CET Universal time: Sun 2026-01-18 07:22:50 UTC RTC time: Sun 2026-01-18 07:22:50 Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/pi GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 17G 2.3G 13G 28M 1.2G 14G Swap: 2.1G 0B 2.1G Total: 19G 2.3G 15G Active iob-Instances: 19 16218 M total memory 2208 M used memory 1965 M active memory 782 M inactive memory 12997 M free memory 113 M buffer memory 1047 M swap cache 2047 M total swap 0 M used swap 2047 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 08:22:50 up 39 min, 2 users, load average: 0.09, 0.10, 0.21 Tasks: 217 total, 1 running, 216 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 2.3 sy, 0.0 ni, 97.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 16218.9 total, 12993.3 free, 2211.7 used, 1161.3 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 14007.2 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.2G 18M 3.2G 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 48G 8.2G 38G 18% / tmpfs tmpfs 8.0G 0 8.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 8.0G 9.7M 8.0G 1% /tmp /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 66M 445M 13% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service tmpfs tmpfs 1.6G 32K 1.6G 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Jan 18 07:43:47 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:C6:D1:C2 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a9aad139-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Sun Jan 18 07:43:51 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Sun Jan 18 07:43:51 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Jan 18 07:43:53 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.8G /var/ 515M /var/lib 326M /var/lib/mysql 231M /var/cache 225M /var/cache/apt Archived and active journals take up 8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 60M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 451M /opt/iobroker/iobroker-data/ 382M /opt/iobroker/iobroker-data/files 91M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 61M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts The five largest files in iobroker-data are: 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.22.0 /usr/bin/node v22.22.0 /usr/bin/npm 10.9.4 /usr/bin/npx 10.9.4 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.22.0-1nodesource1 Candidate: 22.22.0-1nodesource1 Version table: *** 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 1261) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.22 javascript: 9.0.11 nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.8.0 (git+ssh://git@github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot.git#0e825c528f4e28ceae47a316ac333c6f1b75afb7) +-- iobroker.shelly@10.5.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly.git#314fa9bf1651a10f9440f6fabb684ffcaf62137d) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.apg-info.0 : apg-info : raspberrypi - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled + system.adapter.emporia.1 : emporia : raspberrypi - enabled system.adapter.flexcharts.0 : flexcharts : raspberrypi - disabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled + system.adapter.fronius-wattpilot.0 : fronius-wattpilot : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.kecontact.0 : kecontact : raspberrypi - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : raspberrypi - enabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : raspberrypi - enabled + system.adapter.modbus.2 : modbus : raspberrypi - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100 + system.adapter.sql.0 : sql : raspberrypi - enabled, port: 3306 + system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi - disabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi - disabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100 + system.adapter.sql.0 : sql : raspberrypi - enabled, port: 3306 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true │ └─────────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: minor Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.22 , installed 7.7.22 Adapter "apg-info" : 0.1.28 , installed 0.1.28 Adapter "backitup" : 3.3.13 , installed 3.3.13 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "emporia" : 0.0.12 , installed 0.1.0 Adapter "flexcharts" : 0.6.1 , installed 0.6.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fronius-wattpilot": 4.7.0, installed 4.8.0 Adapter "javascript" : 9.0.11 , installed 9.0.11 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "kecontact" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "ping" : 1.7.9 , installed 1.7.9 Adapter "shelly" : 10.4.1 , installed 10.5.2 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "systeminfo" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-2" : 2.13.4 , installed 2.13.4 Adapter "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 3672 States: 3068 *** OS-Repositories and Updates *** W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 8480 1069/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 5908 970/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 2915 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 8481 1069/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 104 5961 1019/mariadbd tcp 0 0 192.168.0.100:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 42101 4788/io.shelly.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 41089 4525/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 41084 4525/iobroker.js-co tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 8478 1069/smbd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 5910 970/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 4196 1/init tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 8479 1069/smbd tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 45110 5158/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 40241 4543/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 101 5098 750/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:7090 0.0.0.0:* 1001 39786 4767/io.kecontact.0 udp 0 0 0.0.0.0:7092 0.0.0.0:* 1001 39787 4767/io.kecontact.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 1667 1/init udp 0 0 192.168.0.255:137 0.0.0.0:* 0 8369 1053/nmbd udp 0 0 192.168.0.100:137 0.0.0.0:* 0 8368 1053/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 8356 1053/nmbd udp 0 0 192.168.0.255:138 0.0.0.0:* 0 8371 1053/nmbd udp 0 0 192.168.0.100:138 0.0.0.0:* 0 8370 1053/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 8357 1053/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:33922 0.0.0.0:* 101 5100 750/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:35268 0.0.0.0:* 1001 41533 4767/io.kecontact.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 101 5099 750/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::111 :::* 0 2916 1/init udp6 0 0 fe80::f731:ab58:82c:546 :::* 0 7695 816/NetworkManager udp6 0 0 :::43313 :::* 101 5101 750/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-01-18 08:02:37.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 in version "1.7.9" started with pid 4893 2026-01-18 08:02:38.626 - info: ping.0 (4893) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7 2026-01-18 08:02:45.823 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 in version "1.3.0" started with pid 4916 2026-01-18 08:02:53.834 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 5158 2026-01-18 08:02:54.819 - info: web.0 (5158) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7 2026-01-18 08:02:54.949 - info: web.0 (5158) socket.io server listening on port 8082 2026-01-18 08:02:54.951 - info: web.0 (5158) http server listening on port 8082 2026-01-18 08:02:57.831 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 5177 2026-01-18 08:02:58.664 - info: vis-2.0 (5177) starting. Version 2.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7 2026-01-18 08:02:58.871 - info: vis-2.0 (5177) vis-2 license is OK. 2026-01-18 08:03:01.811 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 5197 2026-01-18 08:03:02.496 - info: echarts.0 (5197) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7 2026-01-18 08:21:27.259 - info: host.raspberrypi iobroker del vis-2 2026-01-18 08:21:27.919 - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "vis-2" 2026-01-18 08:21:27.927 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of vis-2 2026-01-18 08:21:27.941 - info: host.raspberrypi iobroker Cannot remove adapter "vis-2", because instance "vis-2-widgets-weather-and-heating.0" depends on it! 2026-01-18 08:21:28.949 - info: host.raspberrypi iobroker exit 47============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Was soll ich machen? Vorweg danke für eure Unterstützung! Gruß, fuzzy -
Jetzt habe ich alle VIS-2 Widgets und dann den Adapter VIS-2 gelöscht.
iobroker del vis-2-widgets-energy iobroker del vis-2-widgets-collection iobroker del vis-2-widgets-gauges iobroker del vis-2-widgets-inventwo iobroker del vis-2-widgets-material iobroker del vis-2-widgets-weather-and-heating iobroker del vis-2Nach der Neuinstallation kommt beim Start vom IOB die Meldung:
host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.698 info Rebuild for adapter system.adapter.vis-2.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.698 error instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.698 error Caught by controller[0]: Node.js v22.22.0 host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.698 error Caught by controller[0]: } host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.698 error Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/build-backend/main.js' ] host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.698 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.698 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) { host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.698 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/build-backend/main.js:53:19) host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.698 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.697 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.697 error Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24) host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.697 error Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14) host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.697 error Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37) host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.697 error Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22) host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.697 error Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19) host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.697 error Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15) host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.697 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/build-backend/main.js host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.697 error Caught by controller[0]: Require stack: host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.697 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './lib/install' host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.697 error Caught by controller[0]: ^ host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.697 error Caught by controller[0]: throw err; host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.697 error Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386 host.raspberrypi 2026-01-18 09:05:25.352 info instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 3485
