  4. [gelöst] VIS-2 läuft nach einem Update nicht mehr
    5.8k
4 Beiträge 1 Kommentatoren 251 Aufrufe 2 Beobachtet
  • fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    Guten Morgen!
    Könnt ihr mir bitte helfen? VIS-2 läuft seit gestern nach dem vorgeschlagenen Update des Material-Widgets [EDIT] vis-2-widgets-icontwo nicht mehr. Ich habe die Vis-2 Widgets Material schon gelöscht und neu installiert. Das hilft nicht.
    [EDIT] Wurde ausgeführt:
    iobroker stop
    iobroker upload vis-2
    iobroker fix
    iobroker restart
    Der Adapter VIS-2 lässt sich auch nicht mehr löschen. Meldung:
    ERROR: Process exited with code 47
    $ iobroker del vis-2
    Cannot remove adapter "vis-2", because instance "vis-2-widgets-weather-and-heating.0" depends on it!
    [EDIT]: Das Widget "vis-2-widgets-weather-and-heating.0"habe ich jetzt auf der Konsole mit "iobroker del vis-2-widgets-weather-and-heating" gelöscht. Es ändert sich aber nichts.
    Das System ist am letzten Updatestand (IOB v7.7.22).
    IOB diag sagt:
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     08:22:50 up 39 min,  2 users,  load average: 0.09, 0.10, 0.21
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2026-01-18 08:22:50 CET
               Universal time: Sun 2026-01-18 07:22:50 UTC
                     RTC time: Sun 2026-01-18 07:22:50
                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/pi
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             17G        2.3G         13G         28M        1.2G         14G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:           19G        2.3G         15G
    Active iob-Instances:   19
            16218 M total memory
             2208 M used memory
             1965 M active memory
              782 M inactive memory
            12997 M free memory
              113 M buffer memory
             1047 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 08:22:50 up 39 min,  2 users,  load average: 0.09, 0.10, 0.21
    Tasks: 217 total,   1 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  16218.9 total,  12993.3 free,   2211.7 used,   1161.3 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  14007.2 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.2G   18M  3.2G   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       48G  8.2G   38G  18% /
    tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     8.0G  9.7M  8.0G   1% /tmp
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
    tmpfs          tmpfs     1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
    [Sun Jan 18 07:43:47 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:C6:D1:C2 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a9aad139-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sun Jan 18 07:43:51 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Sun Jan 18 07:43:51 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Jan 18 07:43:53 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.8G    /var/
    515M    /var/lib
    326M    /var/lib/mysql
    231M    /var/cache
    225M    /var/cache/apt
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    60M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    451M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    382M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    91M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
    /usr/bin/node           v22.22.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.22.0-1nodesource1
      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1261)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.8.0 (git+ssh://git@github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot.git#0e825c528f4e28ceae47a316ac333c6f1b75afb7)
    +-- iobroker.shelly@10.5.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly.git#314fa9bf1651a10f9440f6fabb684ffcaf62137d)
    Adapter State
      system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.emporia.1                : emporia               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true         │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: minor
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "apg-info"     : 0.1.28   , installed 0.1.28
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "emporia"      : 0.0.12   , installed 0.1.0
    Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "fronius-wattpilot": 4.7.0, installed 4.8.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "kecontact"    : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.5.2
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects:        3672
    States:         3068
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8480       1069/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5908       970/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2915       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8481       1069/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      104        5961       1019/mariadbd
    tcp        0      0 192.168.0.100:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42101      4788/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41089      4525/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41084      4525/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8478       1069/smbd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5910       970/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4196       1/init
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8479       1069/smbd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45110      5158/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       40241      4543/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        5098       750/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       39786      4767/io.kecontact.0
    udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       39787      4767/io.kecontact.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1667       1/init
    udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          8369       1053/nmbd
    udp        0      0 192.168.0.100:137       0.0.0.0:*                           0          8368       1053/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8356       1053/nmbd
    udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          8371       1053/nmbd
    udp        0      0 192.168.0.100:138       0.0.0.0:*                           0          8370       1053/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8357       1053/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:33922           0.0.0.0:*                           101        5100       750/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:35268           0.0.0.0:*                           1001       41533      4767/io.kecontact.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        5099       750/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2916       1/init
    udp6       0      0 fe80::f731:ab58:82c:546 :::*                                0          7695       816/NetworkManager
    udp6       0      0 :::43313                :::*                                101        5101       750/avahi-daemon: r
    2026-01-18 08:02:37.842  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 in version "1.7.9" started with pid 4893
    2026-01-18 08:02:38.626  - info: ping.0 (4893) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    2026-01-18 08:02:45.823  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 in version "1.3.0" started with pid 4916
    2026-01-18 08:02:53.834  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 5158
    2026-01-18 08:02:54.819  - info: web.0 (5158) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    2026-01-18 08:02:54.949  - info: web.0 (5158) socket.io server listening on port 8082
    2026-01-18 08:02:54.951  - info: web.0 (5158) http server listening on port 8082
    2026-01-18 08:02:57.831  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 5177
    2026-01-18 08:02:58.664  - info: vis-2.0 (5177) starting. Version 2.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    2026-01-18 08:02:58.871  - info: vis-2.0 (5177) vis-2 license is OK.
    2026-01-18 08:03:01.811  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 5197
    2026-01-18 08:03:02.496  - info: echarts.0 (5197) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    2026-01-18 08:21:27.259  - info: host.raspberrypi iobroker del vis-2
    2026-01-18 08:21:27.919  - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "vis-2"
    2026-01-18 08:21:27.927  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of vis-2
    2026-01-18 08:21:27.941  - info: host.raspberrypi iobroker Cannot remove adapter "vis-2", because instance "vis-2-widgets-weather-and-heating.0" depends on it!
    2026-01-18 08:21:28.949  - info: host.raspberrypi iobroker exit 47
    iob diag has finished.
    Was soll ich machen?
    Vorweg danke für eure Unterstützung!
    Gruß, fuzzy
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      Jetzt habe ich alle VIS-2 Widgets und dann den Adapter VIS-2 gelöscht.
      iobroker del vis-2-widgets-energy
      iobroker del vis-2-widgets-collection
      iobroker del vis-2-widgets-gauges
      iobroker del vis-2-widgets-inventwo
      iobroker del vis-2-widgets-material
      iobroker del vis-2
      Nach der Neuinstallation kommt beim Start vom IOB die Meldung:
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.698	info	Rebuild for adapter system.adapter.vis-2.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.698	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.698	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.22.0
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.698	error	Caught by controller[0]: }
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.698	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/build-backend/main.js' ]
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.698	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.698	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.698	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/build-backend/main.js:53:19)
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.698	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.697	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.697	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.697	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.697	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.697	error	Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.697	error	Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.697	error	Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.697	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/build-backend/main.js
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.697	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.697	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './lib/install'
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.697	error	Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.697	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.697	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
      host.raspberrypi
      2026-01-18 09:05:25.352	info	instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 3485
      • fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        Ich bin wegen Urlaub erst am Samstag wieder da.
        • fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          Heute habe ich VIS-2 nochmals total gelöscht und neu installiert. Dann das vorletzte Backup eingespielt. Jetzt läuft es wieder.
          Beim Auslöser der Misere (Update des vis-2-widgets-icontwo: 1.20.0 -> 1.25.0) warte ich jedoch noch.
