  4. Growatt Shine Adapter
    6.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 262 Aufrufe 2 Beobachtet
    Detlef123
    Hallo ich kann den Growatt Adapter leider nicht installieren. Es wird mir der Fehler Code 25 angezeigt. Alle anderen Adapter gingen einwandfrei. IoBroker ist auf ein Raspberry pi 5 installiert. Ich hatte den Adapter erst auf mein alten Paspi 5 installiert, da ging noch alles super. Jetzt beim neuen Raspi 5 geht dieser Adapter plötzlich nicht .
    Wie kann ich das lösen?
    Vielen Dank
    Grüße aus Berlin
    Detlef
    • D Detlef123
      Vielen Dank
      Grüße aus Berlin
      Detlef
      @Detlef123
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Dann nochmal probieren. Wenn es dann nicht geht:
      Ausgabe von
      iob diag
      posten.
        Detlef123
        Sind das Befehle für den Raspberry 5 ?
        Zum Neustart??
        Entschuldige bitte, aber beim Raspberry kenne ich mich nur ganz wenig aus. Ich bin zufrieden, dass ich mit dem ioBroker klar komme.
        • D Detlef123
          Zum Neustart??
          @Detlef123
          Nein, das sind Befehle für den iobroker, haben mit Raspberry nichts zu tun.
          Allerdings deutet
          darauf hin, das es dort auch Pflegebedarf gibt.
            Detlef123
            $ iobroker add growatt --host iobroker
            NPM version: 10.8.2
            Installing iobroker.growatt@3.3.1... (System call)
            npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: yargs@18.0.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: yargs@18.0.0npm error notsup Required: {"node":"^20.19.0 || ^22.12.0 || >=23"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v20.18.2"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-01-18T21_38_21_269Z-debug-0.log
            host.iobroker Cannot install iobroker.growatt@3.3.1: 1
            ERROR: Process exited with code 25
              Detlef123
              Ich habe unter Putty die Befehle ausgeführt. Der Adapter wurde nicht installiert. Der Raspberry 5 ist nagelneu und es wurden bislang nur weinige Adapter mit Erfolg installiert. Bei meinem Vorgänger mit fast gleichen Voraussetzungen ging der Growatt Adapter auch einwandfrei.
              Meinen sie mit Pflegebedarf noch Einstellungen im ioBroker?
              • D Detlef123
                NPM version: 10.8.2
                @Detlef123
                Dein nodejs-Setup ist falsch/veraltet.
                Bring es auf Stand:
                iob nodejs-update
                Und gibt die Ausgabe von
                iob diag
                hier bekannt. Dann kann man mal schauen wo es da noch klemmt.
                  Detlef123
                  Thomas, sie sind ein Engel. Ich habe das Update durchgeführt und alles neu gestartet. Der Growatt Adapter konnte sofort problemlos installiert werden.
                  Viele lieben Dank
                  Detlef
