  4. Nodejs Update
    6.4k
Nodejs Update
12 Beiträge 5 Kommentatoren 668 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wibear
    Hallo Forum, wie kann ich bitte dieses Update durchführen? Danke und Grüße:
    nodejs/nodistro 22.22.0-1nodesource1 amd64 [upgradable from: 22.21.0-1nodesource1]
    • W wibear
      @wibear sagte: from: 22.21.0
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        Ähm nein.
        Besser iob nodejs-update
        Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x/2
        • Siggi0904S Siggi0904
          Ähm nein.
          @Siggi0904
          Äh, doch.
          iob nodejs-update
          ist nicht für Updates innerhalb einer Hauptversion vorgesehen. Das macht man über die üblichen Befehle seines Paketmanagers.
          nodejs-update ist dazu gedacht verfummelte Installationen wieder auf das richtige Gleis zu setzen und einen Wechsel der Major-Version zu machen.
          Allerdings würde ich vor einem full-upgrade (wenn es denn das Paket 'nodejs' updaten würde) den ioBroker noch stoppen:
          sudo apt update
          iob stop
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            Ähm nein.
            @Siggi0904 sagte in Nodejs Update:
            wieso innerhalb einer major Version?
            iob nodejs-update ist zum Anheben der major Version, das geht mit sudo apt upgrade nicht
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              nein, das Script von Thomas macht auch innerhalb einer Version Sinn.
              Es passt auf die Sourcen auf, stoppt entsprechend IOBroker und sagt Bescheid, wenn was klemmt.
                @Siggi0904
                Das funktioniert zwar (als Nebeneffekt), darf aber nicht dazu verleiten die regelmäßige Systemaktualisierung zu vernachlässigen.
                Wenn die Paketquellen richtig gesetzt sind ist nodejs-update überflüssig und man hält das gesamte Konstrukt aus allen Paketen (inkl. nodejs) über
                sudo apt update
                auf Stand.
                  Das sollte ja alles schon beim letzten major Upgrade mit dem Skript gerichtet sein.
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    Die Frage des Themen-Erstellers war die Aktualisierung vom Node-js.
                    Ich finde es über den Weg definitiv richtig.
                    Das Script aktualisiert sogar einiges am System ohne z.B. den Kernel.
                      Und die ist von @paul53 vollkommen korrekt mit dem Verweis auf den Paketmanager beantwortet worden.
                      Nein, der richtige Weg muss immer das eigentlich dafür vorgesehene Programm sein.
                      Das nodejs-update Skript soll nur eine Hilfestellung sein, die dann zu einer korrekt eingerichteten Quelle führt.
                      Ich überlege sogar, den Teil 'Installation von nodejs' wieder rauszuwerfen, damit user sich mit dem Paketmanager auseinander setzen müssen und da sattelfester werden.
                      ? Das müssen mir unbekannte Programmteile sein... Außer den Quellen und falscher Installationen von nodejs wird da gar nichts aktualisiert.
                      Edit:
                      Die letzte Ausgabe ist durchaus ernst gemeint:
                      *** You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                      *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                      *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of your regular update process! ***
                        @Siggi0904
                        Äh, doch.
                        iob nodejs-update
                        sudo apt update
                        iob stop
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        @Thomas-Braun sagte in Nodejs Update:
                        sudo apt update
                        iob stop
                        sorry, bin ein bisschen durcheinander. Soll ich die Befehle oben ausführen?
                        • W wibear
                          sudo apt update
                          iob stop
                          @wibear
                          Ja, offenbar bist du mit einer korrekt eingestellten Paketquelle für nodejs unterwegs. Deswegen läuft das halt wie alle anderen Softwarepakete auch über den üblichen Update-Mechanismus deines Betriebssystems mit.
                          Regelmäßige Systempflege ist unerlässlich.
