  3. Einsteigerfragen
  4. Tausende Einträge unter mqtt>0>info>clients
    5.3k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 434 Aufrufe 3 Beobachtet
    topsurfer
    nutze MQTT und Iobroker schon länger, aber gestern ist mir aufgefallen, das unter:
    MQTT => 0 => Info => Clients sich tausende Einträge befinden.
    Ich weiß nicht welche "Clients" das sein sollen oder können.
    Sind ja auch keinen Meldungen von einem Client oder zu viele Meldungen eines Clients,
    sondern wie es deute, verschiedene Clients.
    Aber woher kommen die? Sind tausende!
    Kann ich den Clients-Objektbaum löschen mit der Hoffnung, das sie dann weg sind und weg bleiben?
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Ich nehme an du nutzt den MQTT-Adapter als Broker? Dann wird es daran liegen:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#client-objects
      Wie man da lesen kann, kann man das in den Einstellungen des Adapters abstellen
        topsurfer
        Stimmt, danke,
        da kann ich das erzeugen der Objekte ausschalten.
        Habe jetzt erstmal den ganzen Objektbaum "Clients" gelöscht, waren knapp 2000.
        Aktuell sind jetzt nur Clients reingekommen, die ich zuordnen kann / sprechende Namen haben.
        Woher können aber diese Unmengen an anderen Clients mit diesen Namen kommen?
        "ade56378-73fa-38g4-54ab-736feaced"
        • T topsurfer
          Stimmt, danke,
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @topsurfer irgendein Gerät welches wohl scheinbar zufällig jedes mal eine neue Client-Id erzeugt hat
          • BananaJoeB BananaJoe
            topsurfer
            @BananaJoe sagte in Tausende Einträge unter mqtt>0>info>clients:
            So was gehört verboten ;-)
            Stand heute sind 8 Geräte in der Liste, mal gespannt - ggf schalte ich diese Option "Do not create client objects" dann an.
            • T topsurfer
              @topsurfer sagte in Tausende Einträge unter mqtt>0>info>clients:
              ist aber mittlerweile zumindest bei Handys/Tablets Standard, dass die MAC-Adresse ständig zufallbasiert geändert wird, um u.a. ein Tracking zu erschweren.
              Handys werden bei mqtt wahrscheinlich weniger interessant sein, deinem Screenshot nach werden das IPV6 Adressen sein, die allerdings bei wechselnder MAC Adresse ebenfalls vom Router neu zugewiesen werden
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Bei mir gibt es die auch, die größten Herdentiere darunter haben komische Namen, die mit "mqttjs" beginnen ...
                z .B mqttjs_f12345ab Da habe ich 143 Stück von.
                Was ist der Zweck dieser Liste? Nur Verwendung in eigenen Skripten für "Verbunden" oder nicht, oder hat sie auch eine System-Bewandnis?
                • MartinPM MartinP
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @MartinP sagte in Tausende Einträge unter mqtt>0>info>clients:
                  genau!
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Von Hand da die Karteileichen abräumen kommt mir nicht ganz richtig vor... auf der anderen Seite weiß ich nicht mal, wo die mqttjs_.... Einträge herkommen. Von da her juckt es, die zu eliminieren ;-)
                    • MartinPM MartinP
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @MartinP Also ich nutze den Broker als Client an einem separaten Mosquitto-Broker.
                      Da gibt es diese Datenpunkte gar nicht.
                      Welche Clients verbunden sind / sich verbinden / trennen steht nur im Mosquitto-Log
