  4. Ring Adapter einrichtung funktioniert nicht
    5.8k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 261 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hunterhb
    Hallo Gemeinde,
    ich versuch jetzt schon fast eine Woche lang den Ringadapter zum laufen zu bringen.
    Installiert ist die Version : 6.4.0
    ioBroker läuft auf einem Container (buanet Image) auf dem NasServer.
    Hier konnte auch der Token erzeugt werden.
    Folgende Fehlermeldungen kommen:
    2026-01-10 12:17:32.304 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:7
    2026-01-10 12:17:32.304 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: const ring_client_api_1 = require("ring-client-api");
    2026-01-10 12:17:32.304 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: ^
    2026-01-10 12:17:32.304 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js not supported.
    2026-01-10 12:17:32.305 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
    2026-01-10 12:17:32.305 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:7:27) {
    2026-01-10 12:17:32.305 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ESM'
    2026-01-10 12:17:32.305 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: }
    Interessant ist auch die Zeile die vor den ganzen Fehlermeldungen kommt:
    2026-01-10 12:17:32.305 - info: host.IOBroker-Holger Do not restart adapter system.adapter.ring.0 because disabled or deleted
    Node.js:
    v20.18.1
    Was bedeutet eigentlich der Parameter Anmeldung erneuern??
    Für Tips wäre ich sehr dankbar.
    • H hunterhb
      Hallo Gemeinde,
      Node.js:
      v20.18.1
      @hunterhb sagte in Ring Adapter einrichtung funktioniert nicht:
      Node.js:
      v20.18.1
      Bring deinen Container zuerst mal auf einen aktuellen Stand.
      Da muss mittlerweile nodejs@22 mitkommen.
      • H Offline
        hunterhb
        ok, Node.js ist jetzt auf v22.21.0
        • H Offline
          hunterhb
          Leider kann ich momentan nicht das Logfile downloaden, deswegen muss ich es mit einem Screenshot sharen.
          So sieht es jetzt aus:
          • H Offline
            hunterhb
            Ich habe jetzt in der Github Beschreibung nochmal nachgelesen. Die empfehlen bei Problemen Ring - Geräte die nicht mehr benötigt werden aus dem Account zu entfernen. Das habe ich gemacht. Danach den Token nochmal generiert. Jetzt scheint es zu laufen. Danke Euch.
            • ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              Thema Logfile und Docker:
              log dich per ssh auf das nas, dann in mit "sudo docker exec -tiu username containername /bin/bash" in den Docker ein, dann kannst du dir das log wie in jedem anderen terminal mit "iobroker logs --watch" anzeigen lassen, und auch andere commands ausfuehren.
                Dragon
                Welches Gerät versuchst du mit dem 6.4.0 zu nutzen. Sobald ich meinen 6.3. update eskaliert das Teil auch völlig mit meinem Ring Intercom.
