  4. Ring Adapter einrichtung funktioniert nicht
    5.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 124 Aufrufe 4 Watching
  • H Offline
    hunterhb
    Hallo Gemeinde,
    ich versuch jetzt schon fast eine Woche lang den Ringadapter zum laufen zu bringen.
    Installiert ist die Version : 6.4.0
    ioBroker läuft auf einem Container (buanet Image) auf dem NasServer.
    Hier konnte auch der Token erzeugt werden.
    Folgende Fehlermeldungen kommen:
    2026-01-10 12:17:32.304 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:7
    2026-01-10 12:17:32.304 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: const ring_client_api_1 = require("ring-client-api");
    2026-01-10 12:17:32.304 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: ^
    2026-01-10 12:17:32.304 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js not supported.
    2026-01-10 12:17:32.305 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
    2026-01-10 12:17:32.305 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:7:27) {
    2026-01-10 12:17:32.305 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ESM'
    2026-01-10 12:17:32.305 - error: host.IOBroker-Holger Caught by controller[0]: }
    Interessant ist auch die Zeile die vor den ganzen Fehlermeldungen kommt:
    2026-01-10 12:17:32.305 - info: host.IOBroker-Holger Do not restart adapter system.adapter.ring.0 because disabled or deleted
    Node.js:
    v20.18.1
    Was bedeutet eigentlich der Parameter Anmeldung erneuern??
    Für Tips wäre ich sehr dankbar.
    • H hunterhb
      Hallo Gemeinde,
      Node.js:
      v20.18.1
      @hunterhb sagte in Ring Adapter einrichtung funktioniert nicht:
      Node.js:
      v20.18.1
      Bring deinen Container zuerst mal auf einen aktuellen Stand.
      Da muss mittlerweile nodejs@22 mitkommen.
      • H Offline
        hunterhb
        ok, Node.js ist jetzt auf v22.21.0
        • H Offline
          hunterhb
          Leider kann ich momentan nicht das Logfile downloaden, deswegen muss ich es mit einem Screenshot sharen.
          So sieht es jetzt aus:
          • H Offline
            hunterhb
            Ich habe jetzt in der Github Beschreibung nochmal nachgelesen. Die empfehlen bei Problemen Ring - Geräte die nicht mehr benötigt werden aus dem Account zu entfernen. Das habe ich gemacht. Danach den Token nochmal generiert. Jetzt scheint es zu laufen. Danke Euch.
            • ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              Thema Logfile und Docker:
              log dich per ssh auf das nas, dann in mit "sudo docker exec -tiu username containername /bin/bash" in den Docker ein, dann kannst du dir das log wie in jedem anderen terminal mit "iobroker logs --watch" anzeigen lassen, und auch andere commands ausfuehren.
              ilovegym66 – ioBroker Projekte & Automationen
              GitHub: https://github.com/Ilovegym66 | Austausch im Discord: https://discord.gg/yC65zjr5uq
                Dragon
                Welches Gerät versuchst du mit dem 6.4.0 zu nutzen. Sobald ich meinen 6.3. update eskaliert das Teil auch völlig mit meinem Ring Intercom.
                32.7k
                82.5k
