  4. [Erledigt]maxObjects erhöhen, aber wie?
    6.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
    Hallo alle zusammen und ein gutes und hoffentlich friedliches neues Jahr 2026,
    auf dem unten gezeigten Bild bekomme ich seit einiger Zeit diesen Hinweis/Fehlermeldung. Aber auch bei der Suche im Forum finde ich keinen Hinweis, wie ich das Limit ändern kann. Muss ich das überhaupt? Mein System zeigt 46% RAM-Nutzung bei 8GB Ram. Auch die KI gibt mir keine vernünftigen Hinweise.
    Beste Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe
    Jo
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • CodierknechtC Online
      Codierknecht
      Zeig mal die Langfassung von
      iob diag
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ioBrokerDebian10VM
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-41-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
        OS is similar to:
        model name	: Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         18:04:24 up  1:04,  2 users,  load average: 1.44, 0.75, 0.51
        CPU threads: 8
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sat 2026-01-03 18:04:24 CET
                   Universal time: Sat 2026-01-03 17:04:24 UTC
                         RTC time: Sat 2026-01-03 17:04:24
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
        A root login is not required in most Linux Distributions.
        Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: 	false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session: 		tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.3G        3.9G        3.4G        536K        1.3G        4.4G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          8.3G        3.9G        3.4G
        Active iob-Instances: 	31
                 7940 M total memory
                 3741 M used memory
                  556 M active memory
                 3353 M inactive memory
                 3262 M free memory
                  226 M buffer memory
                 1052 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        top - 18:04:24 up  1:04,  2 users,  load average: 1.44, 0.75, 0.51
        Tasks: 141 total,   1 running, 140 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7940.7 total,   3262.7 free,   3741.9 used,   1278.6 buff/cache
        MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   4198.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * wetterstation.service loaded failed failed Service für ioBroker Wetterstation
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        [sudo] password for iobroker:
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     795M  524K  794M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       59G   39G   18G  69% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1001
        [Sat Jan  3 16:59:43 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Jan  3 16:59:44 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,noatime,errors=remount-ro
        /var:
        1.2G	/var/
        846M	/var/log
        820M	/var/log/journal/fc6bd0ba028b42bb9c62f77882022818
        156M	/var/cache
        Archived and active journals take up 466.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        19G	/opt/iobroker/iobroker-data/
        18G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
        376M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        117M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        62M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        14M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20190515/history.sonoff.0.Stromzaehler.POWER.json
        14M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20190514/history.sonoff.0.Stromzaehler.POWER.json
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D6A3-if00
        *** ZigBee Settings ***
        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v22.21.0
        /usr/bin/node 		v22.21.0
        /usr/bin/npm 		10.9.4
        /usr/bin/npx 		10.9.4
        /usr/bin/corepack 	0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.21.0-1nodesource1
          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        ioBrokerDebian10VM  ioBrokerDebian10VM (version: 7.1.0, hostname: ioBrokerDebian10VM, alive, uptime: 2600)
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.1.0
        admin: 		7.7.22
        javascript: 	9.0.17
        nodejs modules from github: 	1
        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 12010
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerDebian10VM                       - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.6
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerDebian10VM                       - disabled, port: 11883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
          system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
          system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.6, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
        + system.adapter.tesla-wallconnector3.0   : tesla-wallconnector3  : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D6A3-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
        Adapter    "daswetter"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "harmony"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "javascript"   : 9.0.17   , installed 9.0.17
        Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
        Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
        Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
        Adapter    "pi-hole"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.8    , installed 2.4.8
        Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "rest-api"     : 3.1.1    , installed 3.1.1
        Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "tesla-motors" : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "tesla-wallconnector3": 1.0.6, installed 1.0.6
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
        Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
        Adapter    "zigbee"       : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Objects and States
        Objects: 	33825
        States: 	33235
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.6:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27932      1632/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.178.6:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30732      1983/io.socketio.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26798      1403/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25123      1403/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13229      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14004      523/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27790      1618/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27401      1797/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28020      1782/io.shelly.0
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       25366      1573/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13371      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14006      523/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       28266      2026/io.rest-api.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25185      1422/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28719      1886/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       28745      1971/io.simple-api.
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       27941      1701/io.mihome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15578      383/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          552        1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       25367      1573/io.harmony.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13230      1/init
        2026-01-03 18:03:38.549  - info: govee.0 (2015) Server Response: 200 (OK)
        2026-01-03 18:03:38.550  - info: govee.0 (2015) Values for object: ******************2:26 updated
        2026-01-03 18:03:49.310  - info: node-red.0 (1618) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Voltage" has to be stringified but received type "number"
        2026-01-03 18:04:04.579  - info: simple-api.0 (1971) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
        2026-01-03 18:04:04.627  - info: simple-api.0 (1971) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
        2026-01-03 18:04:04.698  - info: simple-api.0 (1971) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
        2026-01-03 18:04:04.753  - info: simple-api.0 (1971) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
        2026-01-03 18:04:10.141  - info: fb-checkpresence.0 (1927) newActive OnePlus-9-Pro true
        2026-01-03 18:04:20.539  - info: node-red.0 (1618) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Insulation_Resistance" has to be stringified but received type "object"
        2026-01-03 18:04:32.506  - info: node-red.0 (1618) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency" has to be stringified but received type "object"
        2026-01-03 18:04:34.363  - info: node-red.0 (1618) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model_ID" has to be stringified but received type "object"
        2026-01-03 18:04:45.005  - info: influxdb.0 (2038) Store 1002 buffered influxDB history points
        2026-01-03 18:04:53.852  - info: node-red.0 (1618) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Insulation_Resistance" has to be stringified but received type "object"
        2026-01-03 18:05:09.019  - info: host.ioBrokerDebian10VM instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3695
        2026-01-03 18:05:12.557  - info: dwd.0 (3695) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
        2026-01-03 18:05:13.259  - info: dwd.0 (3695) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
        2026-01-03 18:05:13.304  - info: dwd.0 (3695) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
        2026-01-03 18:05:13.381  - info: dwd.0 (3695) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
        2026-01-03 18:05:13.428  - info: dwd.0 (3695) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
        2026-01-03 18:05:13.501  - info: dwd.0 (3695) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2026-01-03 18:05:14.041  - info: host.ioBrokerDebian10VM instance system.adapter.dwd.0 having pid 3695 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-01-03 18:05:14.830  - info: fb-checkpresence.0 (1927) newActive OnePlus-9-Pro false
        2026-01-03 18:05:15.049  - info: node-red.0 (1618) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Voltage" has to be stringified but received type "number"
        2026-01-03 18:05:19.955  - info: javascript.0 (1501) script.js.Heizung.Der_Ofen_ist_an: Temperatur geändert auf
        2026-01-03 18:05:19.957  - info: javascript.0 (1501) script.js.Heizung.Der_Ofen_ist_an: 25.6
        iob diag has finished.
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          Ich hoffe, dass ich alles kopiert habe...
          • XxJooOX XxJooO
            @XxJooO
            https://forum.iobroker.net/topic/83149/js-controller-7.1-beta-test?_=1767459920801
            • XxJooOX XxJooO
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 8
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session: 		tty
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                       7940 M total memory
                       3741 M used memory
                        556 M active memory
                       3262 M free memory
                        226 M buffer memory
                       1052 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.2G	/var/
              846M	/var/log
              156M	/var/cache
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm 		10.9.4
              /usr/bin/npx 		10.9.4
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin: 		7.7.22
              javascript: 	9.0.17
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	33825
              States: 	33235
              Pending Updates: 0
              @XxJooO sagte in maxObjects erhöhen, aber wie?:
              Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Bring es auf Debian 13 Trixie.
              iobroker
              Verwenden einen Standarduser. iobroker ist KEIN Standarduser.
              Der wäre dann auch in den passenden Gruppen drin.
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                Besten Dank, objects erhöhen hat schon mal geklappt, Trixie stand auf der Liste als Nächstes!
                Cheers
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Wenn der Adapter mehr als 5000 (!) Objekte anlegt dann wäre ziemlich sicher sinnvoll das zu hinterfragen.
                  Ich glaube nicht dass da jede Schraube einen eigenen State braucht ...
                  Bevor du das Limit einfah erhöhst solltest du dir mal anschaun ob da unnötige States existieren. Die States verbrauchen jedenfalls Resourcen (v.a. Memory aber auch CPU wenn z.B. Javascript order ein Adapter alle States subscirbed). Wenn sie sinnvoll sind und dein System kräftig genug ist es OK das Limit anzupassen. Aber wie gesagt ich kann mir nicht vorstellen dass mehr als 500 States bei einem Auto notwendig bzw. sinnvoll sind. Wär ev. eine Issue beim Adapter wert wenn du feststellst dass da unnötige States angelegt werden.
                  Beim Tesla Adapter schau dir mal die Releasenoites an:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors#145-2024-04-19
                  Ev. ist da nur ein Cleanup notwendig
                  Beim fb-presence hast du wahrscheinlich states für zig unnötige und gar nicht merh existente Geräte angelegt. Check das mal bevor du einfach die Limits erhöhst und dich irgendwann wunderst dass nichts mehr geht.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    @mcm1957 sagte in [Erledigt]maxObjects erhöhen, aber wie?:
                    Selbstverständlich ist das ein guter Einwand. Mir bleibt dabei aber unklar, woher die steigende Menge der Objekte dann kommt. Beim fb-checkpresence ist naheliegend, was Du dazu gesagt hast, und ich habe jetzt mal den Adapter gestoppt, die Objekte alle gelöscht und dann neu einlesen lassen.
                    Beim Tesla-motors muss ich mir aber noch die Releasenotes durchlesen. Da würde ich ja erwarten, dass sich kaum was ändert.
                    Trotzdem vielen Dank für den Denkanstoß!
                    MfG
                    Jo
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Ich kann dir in deinem konkreten Fall auch nicht sagen woher die Objekte stammen. Wenn es dir auf Grund der Namen und Inhalte nicht klar ist frag gezielt beim Adapter nach.
                      So wie ich die Releasenotes des Tesla gelesen habe dürfte der Adapter auf Grund eine Fehlers beim Tokenrefresh immer wieder neue Objekte angelegt haben. Genaueres kann dir aber nur der Dev bzw Maintainer des jeweiligen Adapters sagen.
                      Generell sollte bei einer so großen Anzahl von Objekten beim Adapterersteller nachgefragt werden wozu diese dienen. Nur in wenigen Fällen machen solche Mengen an Objekten auch einen Sinn. Das kann aber nur im Einzelfall abgeklärt werden. Wenn du dir die States nie ansiehst und auch keine Idee hast wie du sie in einer Vis verwenden kannst, dann ist das eher ein Indiz dafür dass diese unnötig sind :-)
