  4. evcc wie mit Daten füttern?
    6.3k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 233 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    Hab evcc als Docker auf unraid laufen. Den Adapter von iobroker hab ich auch laufen und meinen Tasmota Lesekopf eingebunden.
    Problem 1: es zeigt mir eine "pauschalen" Verbrauch von 100W an. Das ergibt dann ca 80W Hausverbrauch und 20W Bezug wo der Tasmota meldet. WO kommen diese 100W her?
    Problem 2: wie binde ich externe Daten ein? (Erzeugung, SOC usw...) Mein Evcc wird offenbar nur noch über die UI konfiguriert und ist da scheinbar wenig flexibel :-(
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      Punkt 1 hat sich erledigt... 100W werden wohl genommen, wenn es keine Erzeugung gibt. Legt man "irgendwas" fest, nimmt er dann diesen Wert.
      Problem 2 bleibt leider. Und wie leider inzwischen "überall"... Mit HA wäre man ruckzuck fertig. Mit ioB wirds n Gebastel... Werds jetzt wohl doch mal aufsetzen und nebenher laufen lassen. Ohne HA gehts ja inzwischen kaum noch. Auch weils hier kaum noch Updates und Neuerungen mehr gibt...
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        Hi @warp735 bist du mittlerweile weiter gekommen? Ich stehe leider genau vor dem gleichen Problem und bekomme meine Daten nicht vom IoBroker nach evcc. Mit HA wäre das in 2min erledigt. Ich überlege mittlerweile stark ob ich evtl. auf HA umsteige.
        • W warp735
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @warp735 sagte in evcc wie mit Daten füttern?:
          und was fehlt ihnen den.. ???
          es gibt zur Zeit keine möglichkeit per Adapter irgendwelche Daten an evcc zu senden.. zumindest nicht die f+r einen Netzzähler.
          wenn dem es gewünscht ist
          muss ich wissen was .. und nicht nur wischiwaschi ala 'es währe schön' sondern genau WAS
          aus der HA Anleitung gezogen (ist zwar senec gemützt aber man kann es generisch machen).. könnte man das Implementieren
          GRID:
              Power (negative when exporting power to the grid, positive when importing power from the grid)
                  sensor.senec_grid_state_power
              Current of P1,P2 & P3:
                  sensor.senec_enfluri_net_current_p1
                  sensor.senec_enfluri_net_current_p2
                  sensor.senec_enfluri_net_current_p3
              Voltage of P1,P2 & P3
                  sensor.senec_enfluri_net_potential_p1
                  sensor.senec_enfluri_net_potential_p2
                  sensor.senec_enfluri_net_potential_p3
          PV:
              Generated power by PV (total):
                  sensor.senec_solar_generated_power
          Battery:
                  sensor.senec_battery_state_power
              State of Charge (in percent)
                  sensor.senec_battery_charge_percent
          und wenn ihr meint das es so einfach ist in HA das zu intergrieren ..viel spass beim lesen und konstruieren der YAML
          https://github.com/marq24/ha-evcc/blob/main/HA_AS_EVCC_SOURCE.md
