  5. Beleuchtungssteurung//Zeit + Präsenzmelder
    6.3k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @13patrick37 sagte: Habe es jetzt so gemacht:
    Der Trigger auf die Szenen muss auf "ist wahr" reagieren.
    Wert und manuellein müssen anders ausgewertet werden.
    @13patrick37 sagte in Beleuchtungssteurung//Zeit + Präsenzmelder:
    die Szenen, auf welche ich trigger, sollten vermutlich nicht die sein, die der BWM auslöst, oder?
    Es sollten die Szenen sein, die manuell aktiviert werden sollen.
    "Abschalten" ist einfach eine Hue Szene
    Poste mal die komplette ID einer Szene für die Bildung eines Selektors, der alle Szenen eines Raumes erfasst.
    1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    @paul53 sagte in Beleuchtungssteurung//Zeit + Präsenzmelder:
    Hi, habe mal wieder Zeit gehabt das Skript weiter zu bearbeiten.
    Was meinst du mit der kompletten ID? Die Objektdaten?
    Problem besteht nach wie vor. Wenn ich eine Szene anwähle dann geht manuellein nicht auf wahr. Ich denke, dass sich beim Wählen einer Szene der Wert in den Objekten nicht ändert.
    • 1 13patrick37
      @13patrick37 sagte: Wenn ich eine Szene anwähle dann geht manuellein nicht auf wahr.
      manuellein geht so nur dann auf wahr, wenn die Szene "Konzentrieren" angewählt wird.
      Die Datenpunkt-ID einer Szene. Ich kenne die ID-Struktur deiner Szenen nicht.
      Mit einem Selektor könnte man alle Szenen eines Raumes adressieren.
      • 1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        Meinst du sowas hier?:
        https://www.machs-smart.de/iobroker-blockly-id-selektor/
        Ich müsste dann nur aufpassen, dass die gleiche Szene nicht gerade über den BWM angeht, oder? Sonst geht die Variable auch auf manuell_ein?
        • 1 13patrick37
          @13patrick37 sagte: Meinst du sowas hier?
          Ja.
          Nein, das verhindert die Sperre mit dem Skriptnamen.
          • 1 Offline
            1 Offline
            13patrick37
            Also mit dem Selektor klappt tatsächlich gut.
            Problem ist, wenn ich den Szene über meine Hue App anwähle, dann ändert sich der Szenen DP im IoBroker nicht. Daher wird auch kein manuell_ein gesteuert.
            Klicke ich die Szene in den Objekten an, geht es.
            Die App gibt sozusagen keine Rückmeldung der Szenen. (nur DP=On, brightness usw)
            Kann man das hier noch anders lösen?
            • 1 13patrick37
              @13patrick37 sagte: Die App gibt sozusagen keine Rückmeldung der Szenen.
              Dann kann ioBroker auch nicht reagieren.
              • 1 Offline
                1 Offline
                13patrick37
                Ich hatte mir mal ein Beispiel von dir gespeichert, wäre das eine Alternative?
                "system.adapter.javascript.0"
                • 1 13patrick37
                  @13patrick37 sagte: wäre das eine Alternative?
                  Nein. Im Datenpunkt "on" kann bei Szenen nicht detektiert werden, ob das Einschalten durch das Skript erfolgte. Das Skript aktiviert nur Szenen.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    Okay, da muss ich wohl mit irgendeiner Lösung leben. :))
                    Sag mal, ist es möglich den Präsenzmelder zu deaktivieren wenn ich das Licht ausschalte?
                    Im Grunde manuell_ein setzen wenn ich das Licht ausschalte?
                    • 1 13patrick37
                      @13patrick37 sagte: ist es möglich den Präsenzmelder zu deaktivieren wenn ich das Licht ausschalte?
                      Und wie soll er wieder aktiviert werden?
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        Über den gleichen Tastendruck hatte ich gedacht
                        • 1 13patrick37
                          @13patrick37 sagte: Über den gleichen Tastendruck hatte ich gedacht
                          Welche Taste?
                          1 1 Antwort Letzte Antwort
                            Welche Taste?
                            1 Offline
                            1 Offline
                            13patrick37
                            @paul53 habe ein NSPanel. Könnte da mit einem Button einen DP steuern.
                            • 1 13patrick37
                              @13patrick37 sagte: NSPanel.
                              Kenne ich nicht.
                              Dann kann anstelle der Variablen manuellein gleich der DP zur Freigabe der BWM-Steuerung verwendet werden.
                              EDIT: Oder so anstelle des DP "Gästezimmer on":
