  5. Beleuchtungssteurung//Zeit + Präsenzmelder
    6.3k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    Das Problem ist, dass die Szenen nur Buttons sind.
    Ich kann nur auf "on" vom Zimmer triggern. :(
    • 1 13patrick37
      @13patrick37 Was sind das für Szenen?
      • iobroker?
      • oder hue?
      bei iobroker deht der Status der Szene automatisch auf false wenn ein Parameter nicht mehr stimmt
      • 1 13patrick37
        @13patrick37 sagte: Szenen nur Buttons sind
        Deshalb wird auf "ist wahr" getriggert.
        Hat die "Scene Abschalten" eine besondere Bedeutung (Licht aus)? Falls nicht, kann man auch einen Selektor für den Trigger verwenden.
        1 1 Antwort Letzte Antwort
          1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
          @homoran Szenen bei Hue
          @paul53 "Abschalten" ist einfach eine Hue Szene .. farblich gestaltet.
          Also versuch ichs mal mit deinem Skriptbespiel.. auch wenn es die Buttons sind?
          Habe es jetzt so gemacht:
          Problem ist, dass das Licht, welches der Melder auslöst, nicht mehr ausgeht.
          Habe sicher einen Denkfehler - die Szenen, auf welche ich trigger, sollten vermutlich nicht die sein, die der BWM auslöst, oder?
          • 1 13patrick37
            @13patrick37 sagte: Habe es jetzt so gemacht:
            Der Trigger auf die Szenen muss auf "ist wahr" reagieren.
            Wert und manuellein müssen anders ausgewertet werden.
            @13patrick37 sagte in Beleuchtungssteurung//Zeit + Präsenzmelder:
            Es sollten die Szenen sein, die manuell aktiviert werden sollen.
            Poste mal die komplette ID einer Szene für die Bildung eines Selektors, der alle Szenen eines Raumes erfasst.
            • 1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              @paul53 Noch einmal kurze Rückfrage zu deinem Vorschlag mit dem Präsenzmelder:
              Ich habe einen strombetriebenen Präsenzmelder im Einsatz, welcher nicht nur nur true und falls triggert, sondern none, motion und stationary. Außerdem könnte man noch den gemessenen Abstand (target_distance_closest) nutzen. Siehe Objekte.
              Ich habe mit dem Skript das Problem, dass er beim umschalten zwischen motion und stationary teilweise durcheinander kommt. Würdest du das anders lösen? Und das "none", wenn keine Bewegung mehr vorhanden ist, mit einbinden?
              • 1 13patrick37
                @13patrick37 sagte: beim umschalten zwischen motion und stationary teilweise durcheinander kommt.
                Die ODER-Verknüpfung muss so erfolgen:
                  1 Offline
                  1 Offline
                  13patrick37
                  @paul53 Und muss ich das "none" unten mit einbauen? Nicht wirklich oder?
                  • 1 13patrick37
                    @13patrick37 sagt: muss ich das "none" unten mit einbauen?
                    Nicht, wenn es nur 3 mögliche Werte gibt.
                      1 Offline
                      1 Offline
                      13patrick37
                      @paul53 sagte in Beleuchtungssteurung//Zeit + Präsenzmelder:
                      Hi, habe mal wieder Zeit gehabt das Skript weiter zu bearbeiten.
                      Was meinst du mit der kompletten ID? Die Objektdaten?
                      Problem besteht nach wie vor. Wenn ich eine Szene anwähle dann geht manuellein nicht auf wahr. Ich denke, dass sich beim Wählen einer Szene der Wert in den Objekten nicht ändert.
                      • 1 13patrick37
                        @13patrick37 sagte: Wenn ich eine Szene anwähle dann geht manuellein nicht auf wahr.
                        manuellein geht so nur dann auf wahr, wenn die Szene "Konzentrieren" angewählt wird.
                        Die Datenpunkt-ID einer Szene. Ich kenne die ID-Struktur deiner Szenen nicht.
                        Mit einem Selektor könnte man alle Szenen eines Raumes adressieren.
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          13patrick37
                          Meinst du sowas hier?:
                          https://www.machs-smart.de/iobroker-blockly-id-selektor/
                          Ich müsste dann nur aufpassen, dass die gleiche Szene nicht gerade über den BWM angeht, oder? Sonst geht die Variable auch auf manuell_ein?
                          • 1 13patrick37
                            @13patrick37 sagte: Meinst du sowas hier?
                            Ja.
                            Nein, das verhindert die Sperre mit dem Skriptnamen.
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              Also mit dem Selektor klappt tatsächlich gut.
                              Problem ist, wenn ich den Szene über meine Hue App anwähle, dann ändert sich der Szenen DP im IoBroker nicht. Daher wird auch kein manuell_ein gesteuert.
                              Klicke ich die Szene in den Objekten an, geht es.
                              Die App gibt sozusagen keine Rückmeldung der Szenen. (nur DP=On, brightness usw)
                              Kann man das hier noch anders lösen?
                              • 1 13patrick37
                                @13patrick37 sagte: Die App gibt sozusagen keine Rückmeldung der Szenen.
                                Dann kann ioBroker auch nicht reagieren.
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  13patrick37
                                  Ich hatte mir mal ein Beispiel von dir gespeichert, wäre das eine Alternative?
                                  "system.adapter.javascript.0"
                                  • 1 13patrick37
                                    @13patrick37 sagte: wäre das eine Alternative?
                                    Nein. Im Datenpunkt "on" kann bei Szenen nicht detektiert werden, ob das Einschalten durch das Skript erfolgte. Das Skript aktiviert nur Szenen.
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      Okay, da muss ich wohl mit irgendeiner Lösung leben. :))
                                      Sag mal, ist es möglich den Präsenzmelder zu deaktivieren wenn ich das Licht ausschalte?
                                      Im Grunde manuell_ein setzen wenn ich das Licht ausschalte?
                                      • 1 13patrick37
                                        @13patrick37 sagte: ist es möglich den Präsenzmelder zu deaktivieren wenn ich das Licht ausschalte?
                                        Und wie soll er wieder aktiviert werden?
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          13patrick37
                                          Über den gleichen Tastendruck hatte ich gedacht
