  4. Harmony Plugin Fehler nach Update
    6.3k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 922 Aufrufe
    Blackeye
    ich habe gestern ein Update des Hubs selber gemacht und seitdem spinnt der Adapter in iobroker…
    <code>[code]harmony.0	2017-11-01 12:17:00.816	warn	error sending command, client offline
    harmony.0	2017-11-01 12:17:00.810	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Stube.Sony-Fernseher.PowerOff=1
    harmony.0	2017-11-01 12:17:00.797	warn	error sending command, client offline
    harmony.0	2017-11-01 12:16:00.799	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Stube.Sony-Fernseher.PowerOff=1
    harmony.0	2017-11-01 12:16:00.803	warn	error sending command, client offline
    harmony.0	2017-11-01 12:16:00.790	warn	error sending command, client offline
    javascript.0	2017-11-01 12:15:19.697	info	script.js.common.Heizung.WZ_aus: registered 1 subscription and 2 schedules
    javascript.0	2017-11-01 12:15:19.686	info	Start javascript script.js.common.Heizung.WZ_aus
    javascript.0	2017-11-01 12:15:19.665	info	Stop script script.js.common.Heizung.WZ_aus
    harmony.0	2017-11-01 12:15:00.852	warn	error sending command, client offline
    harmony.0	2017-11-01 12:15:00.840	warn	error sending command, client offline[/code]</code>
    Ich habe die Version 0.7.1 installiert und wäre somit aktuell ….
    Lars
    • solo99S Offline
      solo99S Offline
      solo99
      habe auch Probleme mit harmony.0 Adapter 0.9.0
      Fehlermeldung:
      harmony.0 2018-02-20 18:58:47.552 warn error sending command, client offline
      Adapter ist auf grün, es werden aber keine Befehle weitergegeben.
      Nach einem Neustart funktioniert es dann für eine Weile.
      Harmony Hub ist nur 2m entfernt.
      Hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
      • Z Offline
        Z Offline
        zap
        Gibt es eine Lösung für das Problem?
        Habe seit gestern plötzlich auch die "Client offline" Meldungen im Log. Befehle werden manchmal ausgeführt, manchmal nicht.
        Gerade eben wurde ein Befehl ausgeführt, aber im Log kam trotzdem die Meldung "Client offline". Das ist jetzt auch reproduzierbar: Die Befehle werden ausgeführt und die Fehlermeldung kommt.
        Sehr instabil das ganze. Muss wohl mit der Harmony erst mal wieder zurück auf FHEM.
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @zap:
          Sehr instabil das ganze. Muss wohl mit der Harmony erst mal wieder zurück auf FHEM. `
          Paar Informationen, wären hilfreich.
          Version des Adapters? Log?
          Videotutorials & mehr
          • Z Offline
            Z Offline
            zap
            Der Adapter hat die Version 0.9.3
            Wenn ich einen Befehl absetze, indem ich z.B. harmony.0.harmhub.TV.Number1 auf 1 setze, schaltet der Fernseher in den meisten Fällen korrekt um. Gleichzeitig kommen aber immer(!) im Log 2 Meldungen (egal, ob der Befehl ausgeführt wird oder nicht):
            harmony.0	2018-10-20 17:41:48.323	warn	error changing activity, client offline
            harmony.0	2018-10-20 17:41:48.322	warn	error changing activity, client offline
            Wenn ich den Adapter anhalte, kommen folgende Meldungen im Log (wohlgemerkt, der Adapter läuft und führt auch Befehle aus):
            2018-10-19 19:04:17.308  - ESC[32minfoESC[39m: host.macmini object change system.adapter.harmony.0
            2018-10-19 19:04:17.308  - ESC[32minfoESC[39m: host.macmini stopInstance system.adapter.harmony.0
            2018-10-19 19:04:17.308  - ESC[32minfoESC[39m: host.macmini stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 9813
            2018-10-19 19:04:17.310  - ESC[32minfoESC[39m: harmony.0 terminating
            2018-10-19 19:04:17.315  - ESC[31merrorESC[39m: harmony.0 uncaught exception: Not running
            2018-10-19 19:04:17.315  - ESC[31merrorESC[39m: harmony.0 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                at Ping.stop (/Users/iobroker/ioBroker/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/ping.js:43:15)
                at Explorer.stop (/Users/iobroker/ioBroker/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/explorer.js:81:13)
                at Adapter. <anonymous>(/Users/iobroker/ioBroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:156:18)
            2018-10-19 19:04:17.315  - ESC[32minfoESC[39m: harmony.0 terminating
            2018-10-19 19:04:17.315  - ESC[31merrorESC[39m: harmony.0 exception by stop: Not running
            2018-10-19 19:04:23.386  - ESC[32minfoESC[39m: host.macmini object change system.adapter.harmony.0</anonymous>
            Ein ps -ef zeigt dann, dass der Adapter Prozess auch nach dem Stop noch läuft. Er läuft sogar noch, wenn ich iobroker stoppe.
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Wenn du den Prozess manuell über die pid abschießt, passiert es beim nächsten mal trotzdem wieder? Bzw. hast du mal den kompletten Host neu gestartet?
              Falls das Ganze nach einem Neustart des Hosts trotzdem auftritt, bitte mal dein softwareseitiges Setup posten (node Version und nodejs Version, npm und js-controller Version).
